Probleme wifi impossible de recevoir
Probleme wifi impossible de recevoir - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 16-09-2007 à 14:54:34
Bonjours à tous !!! j'ai un énorme problème, j'ai acheté un carte wifi netgear 108 Mbps wireless pci adapter 32 bit, mon FAI est free avec une freebox V4 mode wifi et routeur activé, j'ai configuré ma carte à l'aide des tutoriels du site, mon problème et le suivant je ne reçois aucun pacquets, mais par contre j'en envoie, résultat impossible de me connecter à internet! tous mes port son configurer, mes IP fixes aussi, aucun problème au niveau des périphériques tous et installé correctement! j'ai installé les dernier driver de cette carte trouver sur se site, la 5.0, mon pc fonctionne correctement, je suis sur windows xp pro acheté en magasin.
Merci de bien vouloir me répondre assez rapidement!
Cordialement Sephiroth.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:15:18
existe t il un filtrage par adresse MAC ?
si oui, faire un ipconfig /all dans une fenetre dos (demarrer puis taper cmd)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:44:29
je n'ai pas compris, je n'ai pas d'adresse MAC!
Marsh Posté le 16-09-2007 à 20:28:16
avec ip config /all tu as "adresse physique" qui correspond a l'adresse MAC, du style :
00:0A:8C:24:12:10 (avec ipconfig les espaces sont avec - au lieu des : ....je sais c'est con)
toutes les cartes réseaux ont une adresse MAC, la tienne aussi.
regarde dans le panneau de config de la FREEBOX si tu n'as pas cette option dans la partie wifi. Sur les livebox, par exemple. cette fonctionne se nomme "association", pour free je sais pas.
Message édité par ronan15 le 16-09-2007 à 20:29:10
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:01:34
voila j'ai regarder et effectivement tout est detailler, mais je ne voi pas comment sa va me faire avancer?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:35:11
c'est une netgear WG311T
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:58:12
Marsh Posté le 17-09-2007 à 07:39:16
merci pour ton aide mais j'avais deja utiliser le hard reboot, et je n'ai pas de firewall
Marsh Posté le 17-09-2007 à 08:43:22
le post traite du firewall certes, mais surtout de la connexion wifi....!
bon courage.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:04:08
je vien d'essayer le Baux DHCP permanents
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:31:36
et sa marche pas
