Probleme port USB (stockage en masse seulement)
Probleme port USB (stockage en masse seulement) - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 04-07-2011 à 19:19:41
Salut a tous, je suis nouveau sur le forum, donc me faites pas trop de mal :D
Donc voila, j'expose mon problème, qui, à mon avis, ne doit pas avoir été vu des centaines de fois. J'ai déjà recherché sur internet, mais je n'ai (malheuresement) jamais trouvé de réponse(s) concrète(s) à mon problème.
Donc donc donc, commençons par le commencement, j'ai un PC (normal quoi) qui tourne sur Windows 7, or sur celui, ci mes 'périphérique de stockage en masse' ne fonctionnent pas, ou, du moins, ne sont pas reconnus...
Ma souris est branchée en USB derrière mon unité centrale et elle marche parfaitement bien, par contre pour tout ce qui est du matériel comme PSP, ou iPod, voire même clé USB, ça ne marche pas.
Avant j'étais sur Vista, tout marchait correctement, puis du jour au lendemain, ma PSP (et oui, ça a commencé par là) n'était plus reconnue par l'ordi.. Ca me disait (ça me dit toujours d'ailleurs): "péripérique USB non reconnu"
http://img7.hostingpics.net/pics/258331Peripherique_USB_non_reconnu.jpg
http://images3.hiboox.com/images/5207/1253yd0x.png
Ces images ne proviennent pas de moi, je le ai prises sur le net
Donc j'ai fait des recherches, et ai essayé tout les solutions possibles et imaginables, mais toujours rien ... J'ai appris à faire sans, mais c'est quand même assez em****ant d'être obligé d'envoyer ses fichiers sur un ftp pour pouvoir ensuite les télécharger pour les mettre sur une clé USB (quelle perte de temps).
Je m'étais d'abord dis: "t'as dû faire une mauvaise manip mon vieux",j'ai réinstallé mon systeme, mais là toujours la même chose, la souris marche (et mes enceintes aussi), mais pas les périphérique de stockage en masse.
Le temps passe, puis l'année dernière, je me dis; "tiens donc, si tu essayais un nouvel OS pour voir ce que ca donne avec tes ports USB". Ceci dit, j'installe alors windows 7 dans l'espoir que tout puisse remarcher (comme au bon vieux temps), mais quelle ne fût pas ma surprise en branchant mon iPod (touch :D): 'périphérique USB non reconnu'.
Voila que tout mes espoir s'envolent alors. Depuis ce jour, je suis obligé d'aller sur le PC de ma mère pour pouvoir synchroniser mon iPod, ceci implique de mettre ma musique dans les dossier partagés etc, c'est assez long, et je perds pas mal de mon temps à faire ces manipulations.
Donc, j'aimerais avoir vos diagnostics, ce à quoi vous pensez, quelle pourrait être la cause, etc.. n'importe quelle réponse sera la bienvenue, pourvu qu'elle m'aide :D
Je reste à disposition si vous avez des questions.
Cordialement, UnDeR :)
Le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence ;D
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:34:24
Bonsoir
Pour l'iPod Touch il faut installer iTunes pour le pilote.
Ensuite il faut installer les pilotes chipsets carte mère car Windows ne les installe pas.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 21:03:35
iTunes est dejà installé sur mon PC, mais je crois que là n'est pas le problème.
Avant, au début quoi, tout marchait bien, sans aucun problème et depuis, il n' y a pas mon ipod qui merde mais les clés usb etc etc..
Je vais voir sinon pour les pilotes chipset carte mère, je te tiens au courant /D
Edit: Donc je viens d'installer ce truc la
http://downloadcenter.intel.com/Se [...] composants
Est-ce le bon ou pas ?
  1. --------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.   [ North Bridge: Intel Bearlake G31 ]
  3.     Propriétés du chipset North Bridge:
  4.       North Bridge                                      Intel Bearlake G31
  5.       Vitesses FSB supportées                           FSB800, FSB1066, FSB1333
  6.       Types de mémoire gérés                            DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
  7.       Quantité maximum de mémoire                       4 Go
  8.       Révision / Stepping                               02 / A2
  9.       Forme du composant                                1226 Pin FC-BGA
  10.       Taille du composant                               3.4 cm x 3.4 cm
  11.       Voltage au coeur                                  1.25 V
  12.       In-Order Queue Depth                              12
  13.     Contrôleur mémoire:
  14.       Type                                              Dual Channel  (128 bits)
  15.       Mode actif                                        Dual Channel  (128 bits)
  16.     Performances mémoire:
  17.       CAS Latency (CL)                                  5T
  18.       RAS To CAS Delay (tRCD)                           5T
  19.       RAS Precharge (tRP)                               5T
  20.       RAS Active Time (tRAS)                            15T
  21.       Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     44T
  22.       Command Rate (CR)                                 2T
  23.       RAS To RAS Delay (tRRD)                           3T
  24.       Write Recovery Time (tWR)                         13T
  25.       Read To Read Delay (tRTR)                         Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
  26.       Read To Write Delay (tRTW)                        8T
  27.       Write To Read Delay (tWTR)                        Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
  28.       Write To Write Delay (tWTW)                       Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
  29.       Read To Precharge Delay (tRTP)                    5T
  30.       Write To Precharge Delay (tWTP)                   13T
  31.       Precharge To Precharge Delay (tPTP)               1T
  32.       Refresh Period (tREF)                             2600T
  33.       DRAM Read ODT                                     3T
  34.       DRAM Write ODT                                    6T
  35.       MCH Read ODT                                      8T
  36.       Performance Level                                 3
  37.       Read Delay Phase Adjust                           Neutral
  38.       DIMM1 Clock Fine Delay                            13T
  39.       DIMM2 Clock Fine Delay                            5T
  40.       DIMM3 Clock Fine Delay                            12T
  41.       DIMM4 Clock Fine Delay                            4T
  42.     Correction d'erreurs:
  43.       ECC                                               Non géré
  44.       ChipKill ECC                                      Non géré
  45.       RAID                                              Non géré
  46.       ECC Scrubbing                                     Non géré
  47.     Slots mémoire:
  48.       Slot DRAM nº1                                     1 Go  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
  49.       Slot DRAM nº2                                     1 Go  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
  50.     Contrôleur graphique intégré:
  51.       Type du contrôleur graphique                      Intel GMA 3100
  52.       État du contrôleur graphique                      Désactivé(e)
  53.     Contrôleur PCI Express:
  54.       PCI-E 1.0 x16 port #2                             Utilisé @ x16  (ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller, Sapphire Radeon HD 5750 Video Adapter)
  55.     Fabricant du chipset:
  56.       Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
  57.       Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/chipsets
  58.       Télécharger le pilote                             http://support.intel.com/support/chipsets
  59.       Mises à jour du BIOS                              http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
  60.       Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
  61.   [ South Bridge: Intel 82801GR ICH7R ]
  62.     Propriétés du chipset South Bridge:
  63.       South Bridge                                      Intel 82801GR ICH7R
  64.       Révision / Stepping                               E1 / A1
  65.       Forme du composant                                652 Pin mBGA
  66.       Taille du composant                               3.1 cm x 3.1 cm
  67.       Voltage au coeur                                  1.05 V
  68.     High Definition Audio:
  69.       Nom du codec                                      Realtek ALC888/1200
  70.       Identifiant du codec                              10EC0888h / 10192651h
  71.       Révision du codec                                 00100101h
  72.       Type du codec                                     Audio
  73.       Formats de son supportés                          44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
  74.     Contrôleur PCI Express:
  75.       PCI-E 1.0 x1 port #1                              Vide
  76.       PCI-E 1.0 x1 port #2                              Utilisé @ x1  (Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
  77.     Fabricant du chipset:
  78.       Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
  79.       Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/chipsets
  80.       Télécharger le pilote                             http://support.intel.com/support/chipsets
  81.       Mises à jour du BIOS                              http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
  82.       Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
MErci, d'avance :)
Message édité par UnDeR-17 le 04-07-2011 à 21:25:16
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:06:06
Désinstalle tout ce qui concerne l'USB.
En mode sans échec, après avoir enlevé tout ce qui est branché en USB.
Désinstalle la section contrôleur de bus USB dans le gestionnaire de péiphériques.
Redémarre l'ordinateur et fourni les pilotes si Windows les demande.
Attention au clavier et à la souris USB que tu vas perdre lors de suppression.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:39:32
Bon, désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt, j'étais pas chez moi.
Donc je te joins un screen, est ce que tu pourrais me dire (+/- précisément) ce qu'il faut que je fasse (étape par étape (?)).
http://imageshack.us/photo/my-images/691/usbmg.png
Encore merci d'avance :)
Message édité par UnDeR-17 le 14-07-2011 à 20:19:14
Marsh Posté le 07-07-2011 à 15:43:45
Regarde (ICI).
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:44:19
D'accord, donc c'est ce que je vais faire, heureusement que j'ai une souris et un clavier en port ps/2 ^^
Sinon, comment je fais pour fournir a Windows les pilotes nécessaires ? C'est ceux qu'il y a sur mon CD Intel ?
Désolé d'être si peu doué ;D et merci pour ton aide :)
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:04:53
Bonsoir
Oui ceux qui sont sur le CD carte mère.
Marsh Posté le 14-07-2011 à 13:24:00
Bon bah voila, j'ai fait ce que tu ma demandé de faire, mais la toujours aucun résultat..
Et le redémarrage, voila ce que ça m'a fait
http://free0.hiboox.com/images/2811/333d0a47921f24642ce33d10ba78ce24.png
http://free0.hiboox.com/images/2811/9036b8477349f5abbd9408c6f3215e06.png
Or, une foi que je branche mon iPod, j'ai toujours la même chose, a savoir, Périphérique USB Non reconnu. Mais par contre quand j'ai branché ma souris, la le PC me l'a détecté bien sagement et a installé lui-même les pilotes nécessaires.
Je ne sais plus quoi faire..
Marsh Posté le 14-07-2011 à 17:15:54
Il faut un pilote chipset carte mère essais avec le pilote graphique.
Sur le site Intel dans la ligne de recherche tape ====> GMA 3100 tu auras la liste des pilotes.
Choisis l'exécutable ci-dessous  :
Pilote Intel® GMA pour Windows* 7 (exe)
Installe la version 15.12.75.4.1930 (8.15.10.1930) du pilote du contrôleur graphique intégré aux chipsets Intel® pour Windows 7.
SE : Windows 7 Édition familiale basique, version 32 b .. Suite ...> Windows 7 Édition familiale basique, version 32 bits, Windows 7 Édition familiale Premium, version 32 bits, Windows 7 Édition Intégrale, version 32 bits*, Windows 7 Entreprise, version 32 bits*, Windows 7 Professionnel, version 32 bits*, Windows 7*, Windows 7, 32 bits* 02/10/2009 15.12.75.4.1930 Le dernier Pilotes
Marsh Posté le 14-07-2011 à 20:21:02
J'ai bien téléchargé ce que tu ma dis, mais là, ENCORE un problème (et oui) j'ai ce message:
http://free0.hiboox.com/images/2811/22223f0ba048606910501efd0cbb406f.png
Pourtant il me semble que c'est bon ?
http://free0.hiboox.com/images/2811/a1d612519fd0efc3cb14aea8123f41ce.png
A moins que je me sois trompé quelque part, au quel cas, il faudrait recommencer :/ par contre je trouve nul part sur internet des pilotes ou quoique se soit qui appartiennent a Acer ..
Message édité par UnDeR-17 le 14-07-2011 à 20:29:55
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:36:50
C'est la partie graphique qui compte GMA 3100 ?
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:55:00
A vrai dire, là tu me poses une colle, désolé d'être aussi mauvais :s
En carte graphique j'ai une HD 5750; avant j'avais une HD 2400 Pro.
J'imagine pas de carte graphique intégrée si c'est ça que tu veux dire. (?)
Voila, en gros ma config (dans CPU-Z):
http://free0.hiboox.com/images/2811/f38cb108368ebbe064564fb499f9887f.pnghttp://free0.hiboox.com/images/2811/2237ff7dd959b03e9abe4bac1f6c853b.png
http://free0.hiboox.com/images/2811/11dcb1e13df92557de3863b4a8b55c35.pnghttp://free0.hiboox.com/images/2811/d093f9349aca8866ff1af0be9a6f260a.png
http://free0.hiboox.com/images/2811/92aedfb6da25e636d21dce6f6e394918.png
Message édité par UnDeR-17 le 20-07-2011 à 18:25:51
