Problème 2ème écran. [Help] - Ecran - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 19-06-2013 à 17:46:06
Marque et modèle de la carte graphique ?
Tu as été voir dans les options d'affichage de windows ?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 18:54:08
Alors,
Ma carte graphique est une Nvidia GeForce GTX650 2Gb DDR5
Et j'ai tout cherché !
Marsh Posté le 19-06-2013 à 19:04:28
D'accord. Ton premier écran est donc branché en analogique (VGA), et le second en HDMI, c'est ça ?
Les deux écrans sont OK, ainsi que les cables ?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 19:36:05
Le premier est branché avec un adpatateur a ma carte graphique je souhaite le passer en HDMI et mettre le second sur la carte graphique avec l'adaptateur , Les 2 ecran marche tout les fils aussi, mais si l'ecran n'est pas si la carte graphique, il n'est pas reconnu
Marsh Posté le 19-06-2013 à 21:54:13
Si tu branches un seul écran en HDMI, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:55:22
Le pilotes de la carte graphique est bien installé ?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:10:07
Le pilote de la carte graphique est bien installé et mis a jour.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 15:28:52
Là, j'avoue que je ne vois pas trop... L'écran ne fonctionne qu'en VGA avec adaptateur ?
C'est un PC monté ou que tu as assemblé toi meme ?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 16:03:49
Alors, c'est un pc monté, mais ma carte graphique a pas de sortie HDMI ou VGA que des sortie dont je ne connais pas le nom.
Si j'enleve l'ecran de la carte graphique mes ports HDMI et VGA ne marche pas donc aucun signal dans l'ecran.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 17:50:03
IL est possible que le port de la cg de la CM soit désactivé dans le bios.
Ainsi quand tu enlèves la cg et que tu te connectes sur la cg de ta cm, ton écran ne fonctionne pas.
Ta cg doit avoir des ports dvi et ou display port.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 18:01:25
Je tiens a preciser que mon processeur ne contient pas de chipset graphique peut-etre que le problème viens de la
Marsh Posté le 20-06-2013 à 21:10:10
dans ce cas il te faut absolument une cg.
tu pourrais donner les références des cartes de ton pc.
J'ai du mal à comprendre sans cela
Marsh Posté le 21-06-2013 à 09:25:59
Mais tu les branches sur la carte mère ou sur la carte graphique tes écrans ?
C'est sur la carte graphique qu'il faut les connecter...
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:10:10
Je branche mon écran sur la carte vidéo, mais je n'ai q'un seul adapatateur et j'aimerais branché mon deuxieme ecran en HDMI ( le port HDMI est placé sur la CM) pour ce qui est des references je ne les ai pas désolé ce n'est pas moi qui l'est monté.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:13:26
Si tu as une carte graphique, les ports de la carte mère sont automatiquement désactivés.
Tu n'as pas de port HDMI sur ta 650 ?
Tu as une photo de cette carte, au niveau des ports vidéo ?
Il y a des adaptateurs pour tout, il suffit de savoir ce que tu as comme sorties sur la carte graphique.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 16:04:28
Jviens de trouvé le problème: un petit port HDMI caché derriere un rebod de mon ordi maintenant je teste
Merci l'appareil Photo
Marsh Posté le 21-06-2013 à 16:37:09
En effet, oui...
Marsh Posté le 21-06-2013 à 17:23:29
finalement je peut pas branché 2 ecran mon port HDMI est innacesible....
Marsh Posté le 22-06-2013 à 09:49:44
Tu peux me montrer la photo ?
Marsh Posté le 22-06-2013 à 10:27:42
moiangell a écrit : Bonjour, |
si tu as un port hdmi sur ta CM, celle-ci possède bien un chipset graphique
Marsh Posté le 22-06-2013 à 12:54:08
il a déjà du mal à brancher le cable, tu lui expliques comment activer la sortie vidéo de la carte mère dans l'UEFI en parallèle de la carte graphique ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 18:03:19
S'il vous plait comment activer le port HDMI de la carte mère
Marsh Posté le 24-06-2013 à 18:50:37
Bonsoir
Mais pourquoi ne peux-tu pas te servir des ports de ta carte graphique ?
C'est la première fois que je vois un tel problème...
Tu ne veux pas me montrer cette photo ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:04:14
Non je ne peut pas me servir des ports et biensur je peut te montrer la photo
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:08:19
On y vois mal mais on vois le port HDMI et a coté il y a un rebord
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:21:17
la même sans flash, si possible ? ainsi qu'une du connecteur de ton cable ?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 13:58:02
Hier j'ai fait acquisition d'un pc fixe sous windows8.
Mais il y a un problème, je veux branché mon 2eme ecran en VGA ou en HDMI mais le pc ne reconnait pas le peripherique.
Le premier écran peut se branché que sur ma carte graphique avec un adaptateur.
Pourriez-vous m'aidez ?
Merci d'avance.
