Problème de veille sur un dual monitor en display port
Problème de veille sur un dual monitor en display port - Ecran - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 22-10-2016 à 01:51:03
J'ai un problème de veille sur un écran dans une configuration double moniteurs. Il semblerai que la carte graphique n'envoi le signal dmps que sur un seul
des deux écrans quand ils sont câblés tous les deux en Display Port.
Si je branche le second en HDMI, celui ci passe bien en veille lors de la veille ou de l'extinction de la machine, mais si les deux sont branchés en Display Port,
un des deux (aléatoirement) passe en écran noir mais ne s’éteint pas (back light allumé).
Il s'agit d'un sli de gtx 1080 Strix oc sur 2 x PA328Q.
Le problème ne vient pas de ces cartes graphique en particulier, je viens de changer un sli de 980ti et le symptôme était le même.
Mais je voudrais vraiment rester en DP, car en HDMI 4K à 60Hz l'image n'est pas de très bonne qualité (texte apparaissant bleu au lieu de noir par endroit ou
qui bavent très légèrement).
Les deux écrans ont le dernier firmware.
Il semblerait fort que ce soit les geforces qui n'envoient le signal dmps que sur un des ports ...
Je doit donc éteindre l'écran restant manuellement, ce qui est vraiment difficile de par leurs positions.
Toute aide serait la bienvenue.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 07:52:47
Je déterre ce topic sans réponse car j'ai le même souci.
J'ai récemment changé ma carte graphique par une RTX 2080 MSI gaming X Trio.Tout semble fonctionner normalement hormis ce problème sur mon double écran à la mise en veille.
Mon second écran se met bien en veille mais l'écran principal reste allumé avec un écran noir (back light allumé) donc pas de mise en veille...
Dernier pilote NVIDIA installé.
Si vous avez une idée...
Merci.
Marsh Posté le 22-07-2022 à 22:07:29
Je déterre ce topic car je rencontre exactement le même problème avec un moniteur LG que j’ai acheté récemment.
Aucun pb en HDMI, mais en DisplayPort, quand la mise en veille des écrans s’active, il se rallume en noir toute les 10sec où il reste allumé en noir comme si il recevait un signal qui le maintient « actif »
Je ne sais pas quoi faire car je ne sais pas si le pb vient de mon pc ou de l’écran :(
Merci pour votre aide
