hp psc 1350, probleme remontage - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 28-03-2011 à 16:49:14
arf personne a ce modele sous la main, hs ou peut etre la piece visible de l'exterieur
Marsh Posté le 30-03-2011 à 15:22:04
j'ai vérifié sur les modèles série PSC 1200, 1500 et 1600 dont je dispose dans mon stock, mais je n'y ai pas retrouvé cette pièce.
elle ne m'est pas inconnue, je pense qu'elle doit se trouver sur la paroi interne gauche de l'imprimante.
elle sert a activer un switch.
comme elle est en plastique noir et qu'elle se trouve sur une paroi noire, son emplacement est difficile a localiser.
après avoir enlevé la carrosserie, essaye de trouver le switch et la crapaudine dans laquelle elle pivote.
ce switch est activé par le mécanisme à l'ouverture d'une porte.
désolé de ne pouvoir te présenter aucune photo ni d'être plus explicite...
Marsh Posté le 01-04-2011 à 15:00:00
merci je vais regarder ca, pas facile a placer c clair
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:17:39
bon bah je seche, je vois pas j'ai beau la retourner dans tout les sens !
j'ai bien le systeme de detection de l'ouverture de porte en place (un bout de plastoc entre deux capteur) donc ca ne sert pas a ca
d'autres idées ou des photos ?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 16:19:06
salut,
cette piece va sur le dessous de l'imprimante (par l'exterieur) et elle est derriere un cache qui est vissé
je te ferrai des photo si j'arrive a remonter la mienne
a+
Marsh Posté le 22-05-2011 à 18:19:35
ton levier est en rapport avec le couvercle du nettoyage des cartouches d'encres, par contre je n'ai pas compris si c'est le couvercle qui pousse le levier ou l'inverse!
de mon coté j'ai 2 morceaux en trop
le premier, je l'ai enlevé de moi même mais j'ai un trou de memoire:
http://imageshack.us/photo/my-images/3/p1020533t.jpg/
le second, il est tombé lorsque je manipulais le systeme d'entrainement des feuilles
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0534i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 535lv.jpg/
si tu peux m'eclairer
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:48:44
salut,
la premiere va a droite, entre le bac receveur de l'encre et la rampe des têtes
http://imageshack.us/photo/my-images/508/36719824.jpg/
la seconde se place a gauche c'est l'axe qui se place entre le chariot et la base de l'imrpimante
http://imageshack.us/photo/my-images/19/69462493.jpg/
merci pour l'info de ma piece, si tu as des photos de 'lemplacement exact je l'ai toujours de coté ^^
Marsh Posté le 16-06-2011 à 16:14:22
salut,
voila les photo (du dessous de l'imprimante):
http://img811.imageshack.us/img811/8296/p1020943k.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/9376/p1020944.jpg
il faut juste faire attention a bien remettre le levier (la partie basse de la photo) dans son logement (je pense que c'est le rack de nettoyage)
voila et merci pour ton aide
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:20:15
yoo,
alors la merci, j'ai retourné l'imprimante dans tout les sens...sauf dans celui la
merci pour ton aide
tchussssssss
Marsh Posté le 21-03-2011 à 13:54:07
salut,
on m'a confié une imprimante partiellement demontée pour un probleme de faux contact,
la personne l'a démonté croyant pouvoir la depanner, ce qu'il n'a pas pu !
j'ai pu la depanner, connecteur usb déssoudé !
par contre pour la remonter j'ai un souci, une piece etait déja démontée et c'est la seule que je n'ai pas pu mettre en place ne trouvant pas son emplacement
http://img8.imageshack.us/f/photogb.jpg/
quelqu'un aurait ce modele sous les yeux et me dire ou elle se place
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
