boitier d'impression hp jet direct sur canon lbp 660 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 04-04-2004 à 22:18:27
ta canon c'est une jet d'encre ? si oui faut forcer le mode du port // en centronic. Tu peux le fire via IE (si firmware recent) ou par webjetadmin... après avoir change le mode faut debrancher et rebrancher le boitier (prise d'alim)...
si tu appuis sur le bouton du boitier as tu la page de config qui s'imprime ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 23:13:24
LBP c'est laser
Marsh Posté le 06-04-2004 à 10:27:20
ok, bon a savoir....
mais là faudrait plus de renseignements quant au pb, parce que "ça ne marche pas", c'est short comme expliquation....
ou est le pbexactement, tu ne communique pas (pas de ping), ou ça n'imprime pas (mais tu ping)...
le minimum syndical quoi
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:01:33
Je reprend le sujet sur mon login ... k'wet c un pote
alors, le boitier on le ping sans pb, on lui met une @ip sans soucis, mais impossible de lancer une page de test, j'ai essayé d'installer l'imprimante de différentes manières (port tcp/ip, port lpr, hpjetdirect port ...), aucunes pages se lancent. Est-ce simplement une incompatibilité entre le boitier HP et l'imprimante Canon ???
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:19:44
il est possible qu'elle soit incompatible.... deja si en appuyant sur le bouton "test" du boitier rien ne sors c'est mauvais signe.... mais bon en general les lasers sont compatibles. Essaye avec un autre cable //, sur ce type de boitier il faut un cable a la norme (IEEE1284).
Sinon tu peux tenter un reset total du boitier (ça ne lui fera pas de mal), pour ça il faut debarncher l'alim, la rebrancher en restant appuyer en meme temps sur le bouton "test", pendant 10-15 secondes.....
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:27:10
Je possede un boitier HP Jetdirect 300X et je voudrais y coller une canon LBP 660. Malgré quelques essais, ça ne fonctionne pas.
Auriez-vous des idées à me suggerer ?
Merci.
