comment on met une imprimante en réseau ?
comment on met une imprimante en réseau ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:50:29
Salut les gens,
c'est une question un peut bête mais j'ai une hp laserjet 4050 avec un contrôlleur réseau intégré.
Je souhaite la mettre en réseau grâce à ce controlleur, je fais comment ?????
merci @+
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:59:25
Marsh Posté le 22-06-2004 à 02:42:57
Si j'ai bien lu, tu possedes une carte EIO
Donc depuis le panneau de contrôle.
Menu > EIO Menu > CFG NETWORK = Yes = *
Tu actives les protocoles réseaux souhaités (au moins TCP/IP) = YES = *
CFG TCP/IP = YES = *
Après tu parametres IP adress( en moins de 5 minutes sinon 192.0.0.192 par defaut) SubnetMask, SyslogServer et enfin DefaultGateway.
Toutes ces manip se confirmes par "Select" et chaque option une fois validée = * sur le panneau ou voir autotest.
Bonne manip (sans risque) ! Attention toutefois en cas de ColdReset tu penses à retirer la carte EIO avant, enfin de ne pas être obligé de la reconfigurer
 __________________________Salutations courtoises
Marsh Posté le 22-06-2004 à 09:06:20
En fait toutes ces manip' sont à faire directement sur l'imprimante ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:38:50
Valable sous Windows XP home/Pro
Ssur l'imprimante
Tu définis l'adresse IP (xxx.xxx.xxx.xxx)de celle-ci, masque de sous reseau 255.255.255.0
Sur ton pc,
tu ajoutes une imprimante locale.
bien sur il ne la trouve pas, donc tu lui demande de creer un nouveau port "standart TCP/IP" et tu donnes l'adresse IP que tu as affecté sur ton imprimante.
Et tu suis les instructions pour lui donner les driver
et voilà
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:55:23
aie ça ne marche toujours pas...
en fait j'ai tout laisser par défaut au niveau des IP sur l'imprimante, est ce que je doit changer tout ça ou bien, il est nécessaire de personnaliser les adresses en fonction des serveurs présents dans le domaine informatique ???
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:36:31
il faut que l'adresse soit pingable mais si tu as  sur l'imprimante 192.0.0.192 par exemple et que ton pc est en 192.168.0.X, tu ne pourra pas pinguer. Lis le topic que j'ai crée, j'explique tout ça......
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:54:39
note l'adresse IP de ton imprimante.
Ensuite ouvre la "commande dos" et tape:
ping xxx.xxx.xxx.xxx
les xxx correspondants à l'adresse de ton imprimante.
et regarde si tu as des pertes, 100% de loss, c'est mal barré...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:57:12
l'adresse hp par defaut (si pas de dhcp) est 192.0.0.192 donc peu de chance qu'il la pingue ( a moins que son pc soit en 192.0.0.x)
sinon faut taper    route add 192.0.0.192 ipdupc et faire un ping sur 192.0.0.192 derrière, là ça devrait répondre ensuite on peut configurer l'ip via internet explorer (adresse = 192.0.0.192)
le plus simple etant d'utiliser le soft livré avec l'imprimante (install network printer wizzard) qui fais tout ça tout seul........ le lien du soft (w2k, xp)
ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/ja256fr.exe
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:09:26
Mon imprimante avait une IP 192.0.0.195 que j'ai modifié pour la mettre en 150.44.XX.XX avec un mask en 255.255.0.0 et la gateway de mon pc (ip de mon  portable).
Est ce là le soucy ?
En effet acadam, avant ça ne pinguait pas et maintenant non plus... et pourtant sur mon switch, il vois bien qu'il y a quelque chose de connecter.
c'est étrange...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:37:06
en gateway met pareil que l'adresse ip  150.44.x.x.... et reesaye, si ça ne marche pas, imprime une page de configuration et regarde le status i/o card (ou carte e/s) ainsi que le status tcp/ip    ils doivent etre "pret" (ready)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:37:07
la diode sur le switch t'indique seulement qu'un cable est branché de manière correcte. Ca ne veut pas dire qu'il fonctionne.
Je pense a un truc, si tu as un firewall, as tu déclaré l'adresse IP de l'imprimante comme IP autorisée ?
C'est un truc con, mais je me suis fais avoir la dernière fois !
Sinon, je ne suis pas certain, que le fait que ton pc et ton imprimante est des adresses IP differentes, soit un réel problème (mais pas sur du tout)
Avant tout, il faut arriver à pinger...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:40:33
s'il a un firewall normalement il doit laisser passer les trames de son propre reseau (150.44.x.x), quant a faire un ping sur une classe d'adresse ip differente c'est clair et net ça ne passe pas sauf si tu met a jour la table de routage (route add)....
Message édité par xanack le 23-06-2004 à 14:41:07
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:01:28
j'ai trouver ça : http://www.snv.jussieu.fr/SAV/doc/impip.htm
je vais voire si ça fonctionne malgré tout après ça
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:05:31
t'as essayé mon soft ? et tu ne répond pas aux questions, on va pas s'en sortir......
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:21:23
ouaips je l'ai essayé mais ça marche pas
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:08:37
sors la page de configuration jetdirect (menu information => imprimer configuration)et reporte la ici....
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:34:05
Ton réseau = combien de poste/s ?
           = IP de ton/tes poste/s
           = routeur ?
           = ta passerelle 192.***.***.***
           = masque de s/reseau 255.***.***.***
           = DHCP
Sans réponse précise de ta part ça va être duraille de te guider. Comme te le demande xanack tu nous édites ta page de config de ton imprimante ou tu nous recopies intégralement les renseignements qui figurent dans les cartouches HP EIO 1 et HP EIO 2. Et tu nous renseignes sur les questions en tête.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:22:19
je suis en stage de technicien en maintenance informatique, et je dois résoudre le probléme suivant :
configurer une imprimante hp laserjet 4050 series lcp 6 en réseau sans que l'imprimante soit connecté à un P.C.
actuellement l'imprimante est en réseau et partagé sur 20 P.C. le probléme est que le pc sur lequel elle est connectée doit etre libéré. en fait il faut que l'imprimante soit connecté directement au réseau sans qu'elle soit connecté à  un p.c.
j'attends impatiemment votre aide et vous en remercie d'avance.
Message édité par limdounia le 11-05-2005 à 10:35:05
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:21:09
si l'imprimante possede une acrte rezo faut juste lui configurer une adresse ip de libre et créer un port tcp/ip sur chaque poste.....
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:47:44
merci de la réponse et en plus ça marche
