comment partagé une imprimante - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:42:26
il faut quand meme que ces 3 pc soient en rezo.... ensuite il suffit d'installer l'imprimante sur un pc en local puis dans les propriétés de la partager... sur les deux autres pc il faudra installer une imprimante rezo et parcourir sur le rezo pour trouver le pc qui la partage. c'est tout bete mais il faut que le rezo existe.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:56:20
xanack a écrit : il faut quand meme que ces 3 pc soient en rezo.... ensuite il suffit d'installer l'imprimante sur un pc en local puis dans les propriétés de la partager... sur les deux autres pc il faudra installer une imprimante rezo et parcourir sur le rezo pour trouver le pc qui la partage. c'est tout bete mais il faut que le rezo existe. |
on devrais lui demander, si çà lui dérange pas que le pc relier à l'imprimante devra toujours être allumé quand les autres voudront imprimé. Sinon faudra un petit boitier qui va bien!!!!
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:57:30
ok donc les 3 pc doivent etre relié par des cables pour qu'il soit en réseau et une fois mis en réseau j'installe l'imprimante sur le pc "maitre" et c'est danc ce lui ci que je fais partage d'imprimante.
c'est bien ça?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:01:59
voilà, sur ce pc tu l'installe comme s'il était tout seul, après faut partagé l'imprimante, puis sur les autres pc ajouter une imprimante en lui montrant via un explorateur où elle est sur le réseau.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:03:50
nicolus2575 a écrit : voilà, sur ce pc tu l'installe comme s'il était tout seul, après faut partagé l'imprimante, puis sur les autres pc ajouter une imprimante en lui montrant via un explorateur où elle est sur le réseau. |
tu me conseille quoi comme explorateur ? à moins qu'il y en ai un sur windows ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:20:28
oui oui, c'est au momment au t'ajoute l'imprimante, il te demande où elle est, et tout bétement il ouvre l'explorateur, là faut faire voisinnage réseau, ordinateur proche du mien, puis l'ordi sur lequel est installé l'imprimante, puis cliqué sur la dite imprimante.
Mais cherche sur le net il doit y avoir de bon tutoriel avec photo et tout en fonction de ton OS.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 09:38:51
IL YA UNE BONNE ET FIABLE SOLUTION QUE PERSONNE TE L'A CITER EST LA SUIVANTE :UNE FOIS QUE TON IMPRIMANTE EST EQUIPEE D'UNE CAETE RESEAU INTEGRE TU DOIS L'INSTALLER SUR LE RESEAU ET COMME CA TU PEUX IMPRIMER DE M'IMPORTE PC IL SUFFIT D'INSATALLER CETTE DERNIERE SUR CHAQUE PC DONC ILSUFFIT DE SUIVRE LES INSTRICTIONS AFFICHES APRES AVOIR INSERRER LE CD ROM DE L'IMPRIMANTE DANS LE LECTEUR CD ROM TOUT CA SI ET SEULEMENT SI TON IMPRIMANTE EST EQUIPEE D'UNE CARTE RESEAU INTEGREE SI TU EST RENCONTRE DE N'IMPORTE PROBLEME AU CONCERNANT LES IMPRIMANTES JE SERAI TRES HEUREUX SI TU M'ENVOIS TON MESSAGE AU GHASSENEGRS@YAHOO.FR . EN PRINCIPE MA SOLUTION EST CLAIRE SI NON TU M'ENVOIS QUI N'EST PAS CLAIRE , MERCI D'AVANCE ..
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:11:05
oui mais on savais pas s'il était prête à acheter encore un boitier c'est ce que je disais plus haut! C'est pour çà que je lui demandais si çà lui dérangeait qu'un pc reste allumé!!
Penssais surtout au moins cher! Et GRS please on écrit pas en majuscule, c'est juste pour crier!
et je dirais aussi
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:16:41
JE NE LUI PAS DEMANDE D'ACHETER ENCORE UN BOITIER COMME TU PENSSES Mr NICOLUS2575 PUISQUE SA IMPRIMANTE PEUT ETRE EQUIPE D'UNE CARTE RESEAU INTEGRE CAR MA SOLUTION EST TRES FIABLE CAR CHAQUE PC EST INDEPENDANT E LUI MEME TOUTE FACON NOTRE AMI DOIT AVOIR UN CABLAGE RESEAU AUTREMENT DIT UN HUB OU UN SWITCH , DES CABLES RESEAU ET DES CARTES RESEAU POUR CHAQUE PC ET A PROPOS DE MA FACON D'ECRITURE CA SE NE CONCERNE QUE MOI MEME C'EST CLAIRE , L'ITENTIEL C'EST DE TROUVER UNE BELLE ET FIABLE SOLUTION POUR NOTRE AMI HACHIM93 .
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:38:24
GRS => pour les majuscules, il voulait pas etre mechant c'est juste que ça fait partie des regles du forum ou les majuscules sont proscrites, dailleurs pour la lisibilité c'est pas terrible... comme tu es nouveau sur le forum vaut mieux que tu sois au courant.
sinon effectivement s'il possede une carte rezo c'est clair qu'il a tout interet à l'utiliser, mais comme il ne donne pas de details et surtout qu'il parle de partage, ça incite a penser qu'il va travailler en local.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:50:34
la carte réseau c'est cool c'est sur c'est ce que j'ai chez moi, j'ai une HP IIISi, mais c'est quoi sont imprimante, si y peut pas mettre de carte réseau faut un boitier jetdirect!!
Et pour l'écriture c'est pas pour te commander c'est pour t'expliquer que dans les forums c'est comme çà, on écrit juste quelque mot en majuscule pour crier, exprimer son mécontetement, c'est du savoir vivre.
à plus.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:54:30
mon imprimante c'est une hewelett packard 6110 je vais voir sa description
merci pour les infos!
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:20:37
bonjour,
voila j'ai acheté 3 pc et une imprimante heweltt packard a une societé de transport.
Cette société voudrais que l'imprimante fonctionne sous les 3 pc en fait je dois la partagé pour les 3 pc.
ma question est simple comment procède t'on et avec quel matériel supplémentaire.
merci d'avance
