Quel toner pour imprimante laser Brother HL 2035 ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:22:45
Il me semble que c'est pas possible, je crois qu'il y a un ergot qui la rend incompatible...
Si le toner original est trop chère tente le reconditionné, ou si tu es un particulier Ebay and co, ou l'on trouve souvent des bonnes affaires
Marsh Posté le 03-06-2009 à 14:52:27
tu peux tout a fait utiliser le TN2000 pour ton HL2035. Comme tu l'as bien préciser le TN 2005 est un toner de démarrage tandis que le TN2000 est un toner à plus grande capacité.
A ma connaissance, il n'y pas de présence d'ergot sur le TN.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:30:32
Je reviens sur ce message, qui date un peu, pour savoir si quelqu'un a essayé le toner TN2000 en remplacement du TN2005.
J'ai bien cherché mais je ne trouve aucune référence de compatibilité pour l'imprimante hl 2035, on est tout de suite renvoyé sur le toner TN2005.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 18:10:39
alors toujours pas de solutions : TN2000 compatible ou pas ? au lieu du TN2005
difficile de se repérer avec les numérotations chez Brother.
HL2030 HL2032 ? HL2035 HL2037(chez boulanger)
sans oublier HL2040 HL2050
Marsh Posté le 28-12-2009 à 18:19:18
Egalement au tableau HL2070N
apparemment la version réseau de la 2030 coûtant pratiquement le double- aussi une question, la durée de vie des imprimantes semblant difficilement dépasser les 10000 copies: peut on directement espérer pouvoir extraire la carte de communication d'une 2070N (mécaniquement défaillante) pour la placer dans une 2030 ?? (Je n'ai pas ouvert - mais j'aurais tendance à croire que toute l'électronique
est regroupée (avec l'interface de communication) dans une carte
sur le coté gauche.)
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:14:17
Bonjour Stegos,
Je suis également détenteur d'une Brother HL 2035 et j'en suis très satisfait
  . Mais j'ai le même soucis que toi
Est ce que le toner TN2000 est compatible????
As tu trouvé la réponse ????????
Merci !!!
Marsh Posté le 19-03-2010 à 09:30:20
Je viens de me connecter sur ce forum, amis informaticiens. J'ai fait l'acquisition d'une Brother HL-3037 après être pasé sur une HL-2030. Cette dernière me satisfaisait totalement mais le coût du tambour a eu raison de la bête. Il est moins onéreux d'acheter une nouvelle imprimante que d'acheter un tambour. Je sais c'est immoral mais ce n'est pas moi qui conçoit ni vend les imprimantes.
Je pensais avoir acheté le même modèle, alors j'ai acheté un toner TN-2000 que l'on trouve difficilement, mais le TN-2005 est encore plus rare. Pour me rendre compte qu'il y avait des détrompeurs en plastique, sur l'imprimante et sur le toner. Comme je commençais à l'énerver j'ai coupé au cutter les ergots en question et le toner est entré tout seul dans son logement. Résultat, j'ai un toner pour 2500 copies, au lieu d'un toner pour 1500 copies.
Donc pour répondre à la question il est tout à fait possible d'utiliser un TN-2000 sur une HL-2037 à condition de couper tout ce qui dépasse.
Je suis scandaliser de telles pratiques, c'est-à-dire de voir des vendeurs d'imprimantes limiter les capacités uniquement pour des raisons de fric.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 11:50:13
Oui il faut juste couper l'ergot de droite des deux ergots gris situé dans le capot de l'imprimante sur la gauche.
Il vient taper sur le toner au lieu de passer dans l'encoche du toner.
Sur la 2030 les ergots sont plus rapprochés
Marsh Posté le 20-10-2012 à 06:56:23
Hello!
La question était: TN-2000 compatible sur une HL-2035
Pouvez m'indiquer si l'astuce des ergots est valable pour HL-2035 aussi??
Merci...
Marsh Posté le 11-06-2013 à 09:29:24
J'ai acheter par erreur un tonner TN-2000 pour mon imprimante HL2035. impossible de l’utilisé. ne comprenant pas ce qui m’empêchait de l'utilisé, j’allai l’envoyer au recyclage... jusqu'à ce que je tombe sur ce forum.
Après une ergo-tomie radical sur l'arrrière du TN 2000 + sur mon imprimante (vous noterez que Brother mis deux sécurités pour rendre incompatible le tonner...) le TN-2000 rentre PARFAITEMENT dans la HL-2035 !
C'EST JUSTE UN SCANDALE ! je vient de perdre toute considération pour Brother alors que je suis un fidèle client et que je trouve leur produit exellent... GRRRRRR
Donc en claire OUI le TN-2000 est compatible avec la HL2035 pour antant que l'on enlève les foutus ergos sur le toner ET sur l'imprimante (la porte avant)
| zoelili a écrit : Hello!   |
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:35:10
| Citation : Donc en claire OUI le TN-2000 est compatible avec la HL2035 pour antant que l'on enlève les foutus ergos sur le toner ET sur l'imprimante (la porte avant)   |
top info!
merci dramba de ce retour!
Marsh Posté le 03-07-2013 à 21:37:16
Pour ce qui d'allonger la durée de vie des toners la vidéo ci-dessous m'a beaucoup aidée:
http://www.youtube.com/watch?v=mW93pwOde6o
Cela fonctionne très bien sur l'imprimante HL-2035. L’imprimante refusait d'imprimer parce que, soit-disant, le toner était vide, alors que c'était loin d'être le cas.
Cette obsolescence programmée est un scandale.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 22:41:51
Encore une info du toner!
Elle était facile... oui
Avez vous utilisé la même méthodo strictement, ou le code de réinitialisation était différent?
J'en profite: le kit de remplissage évoqué dans la vidéo,
n'importe quelle encre/marque?
Ou y'a t il des références à éviter/privilégier?
L'obsolescence programmée... a renvoyé une imprimante espon, en parfait état, dans sa boite, au fond du grenier
Et la marque a rejoint définitivement la liste des "plus jamais!"
Marsh Posté le 01-06-2014 à 16:16:57
Je me permets de relancer ce sujet, dans l'espoir d'avoir une réponse.
J'ai une imprimante BROTHER HL -2035
Comme vous le savez, racheter un toner original coûte presque aussi cher que de racheter une nouvelle imprimante.
En plus, le tambour peut lâcher et là, c'est vraiment plus rentable...
J'ai donc racheter une nouvelle imprimante
MAIS : Ma Brother, je l'aimais bien...
J'ai fait des recherches et j'ai acheté un toner générique compatible pour ma Brother sachant que : ça passe ou ça casse ! :-?
Ce toner générique est :
Toner laser compatible pour l'imprimante Brother HL 2035 - Noir 2500 pages...etc... vendu par Moreinks
Sur la boite est indiquée : TN350/2000/2005/2025/2050/2075/2085/25J
Avant de l'acheter, j'ai fait des recherches et voilà ce que certains disent : (les deux messages les plus pertinents)
"Bonjour,
Je suis scandaliser de telles pratiques, c'est-à-dire de voir des vendeurs d'imprimantes limiter les capacités uniquement pour des raisons de fric."
Un autre dit :
"Oui il faut juste couper l'ergot de droite des deux ergots gris situé dans le capot de l'imprimante sur la gauche.
Sur la 2030 les ergots sont plus rapprochés"
Dans l'immédiat, je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'imprimante avec le toner générique car moi, les ergots, ça ne me parle pas.
Qu'en pensez-vous ?
Pouvez-vous m'aider afin d'arriver à faire fonctionner ce toner générique ?
Les messages des deux personnes qui ont posté sur cette discussion ne me parlent pas trop !
Je vous remercie par avance
Skeedlycat
EDIT :
Les références de ma BROTHER HL-2035
Brother HL-20
SER.NO E66211MOJ314207
Je précise que j'ai encore rien coupé ni quoi que ce soit. J'ai seulement tenté de faire rentrer le toner et l'imprimante refuse !
Avatar de l'utilisateur
Skeedlycat
    Sous Expert(e)
    Sous Expert(e)
Marsh Posté le 29-05-2009 à 11:12:52
Bonjour !
Je suis le détenteur (satisfait) d'une brother laser HL 2035. Le toner (référence TN 2005) est donné pour 1500 pages.
Or, cette imprimante a une soeur (qui ne se vend plus): HL 2030 qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui utilise le toner TN 2000 (pour 2500 pages !) bcp plus répandu et surtout moins cher !
Vous avez compris le sens de ma question : peut-on sur une HL 2035 monter le toner (en apparence identique) d'une HL 2030 ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé ? Je sens ici une "arnaque commerciale" incitant à consommer davantage et à plus cher !
