Imprimante Laser Multifonction - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 13-03-2013 à 16:21:37
Déjà, je pense que tu peux oublier la trieuse
Pour le reste, as-tu besoin de la fonction télécopie ?
Liste de quelques multifonctions laser monochrome
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:47:12
EN fait je me suis mal exprimé... c'est pas trieuse mais chargeur automatique que je voulais dire...
Bon j'ai repéré 2-3 modèles :
la samsung SCX-4705ND
la brother MFC-7360
ou après des modèles moins complet... sans le chargeur ou sans recto verso automatique :
le hp M1132
la brother 7055
la samsung SCX-3400
la samsung SCX-3405 (avec le chargeur)
Voilà pour les modèles repérés... Certains sont vraiment entrée de gamme en prix (la 3400 par exemple). Mais l’écueil que je voudrais éviter c'est un scaner de mauvaise qualité ou une impression trop claire comme sur ma précédente brother (où il fallait mettre la densité à fond à chaque impression...)
Après le recto verso automatique c'est un plus... Le but étant de ne pas être déçu du résultat obtenu et si on a des fonctions en plus tant mieux mais je préfère un résultat nickel plutôt qu'une fonctionnalité supplémentaire. Je ne les considèrerai qu'à qualité équivalente de résultat pour mon choix.
Merci pour votre aide dans ce choix
Marsh Posté le 14-03-2013 à 05:38:02
Perso, j'ai toujours eu un faible pour Brother...
Maintenant concernant ton problème de densité d'encre, cela se règle dans les paramètres de l'imprimante (pas du pilote).
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:55:06
ben oui mais ils ne sont pas gardés... il faut remonter la densité à chaque fois car par défaut elle se met au milieu.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 04:43:09
Y compris dans le menu de l'imprimante (pas le menu du pilote hein) ? Ca m'étonne ça
Edit : Je viens d'aller voir le manuel de la MFC-7360.... Et ces réglages ne sont que temporaires en effet (les cons !)
Dans ce cas la, peut être qu'en réglant ça dans le pilote d'impression, ça conservera les infos...
Je te met en garde quand même... Généralement, plus le prix de l'imprimante est bas et plus le prix des consommables est haut... As-tu une idée du volume d'impression ?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 22:40:28
oui je sais... mais en faisant environs 2000 copies par an, le coût reste raisonnable avec ces entrées de gamme (un toner par an d'une soixantaine d'euros voire moins en prenant du compatible).
Et remplacement de l'imprimante plutôt que du tambour dans 7 ans...
Marsh Posté le 16-03-2013 à 00:03:11
Et la samsung SCX 3400 ? elle donne quoi en qualité ? car il y a une promo et un coût de revient à moins de 60 € livré !!! Donc bon certes pas de recto verso etc mais ca peut être tentant...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 12:56:56
Voilà, mon imprimante laser brother a le toner qui lâche... et comme elle a déjà 7 ans de bons et loyaux services, je pense que plutôt que de réinvestir dans un toner, je vais la remplacer... mon scaner étant trop lent et galère à utiliser (il a quand même 13 ans !).
Donc je pense investir dans une imprimante laser multifonction monochrome.
J'aimerai vos retours si vous en avez une car j'hésite vraiment.
J'avais une laser Brother : super en terme de coût des consommables... mais légère déception quant au contraste souvent trop faible. Il fallait noircir au maximum et le faire à chaque impression, celle ci remettant le réglage par défaut à chaque fois... J'aimerai bien éviter
Au boulot j'ai utilisé une HP qui était nickel (en laser... pas de multifonction).
Le budget : 150 € maxi.
Donc selon les marques à ce prix là on peut avoir une trieuse, du recto verso automatique (chez brother ou samsung). Ou du simple multifonction chez HP.
Merci de vos retours et conseils. Ca reste un appareil qui sera utilisé pendant 7-8 ans... donc pas envie de regretter l'achat.
