Imprimante Laser N&B: mes feuilles ressortent noircies
Imprimante Laser N&B: mes feuilles ressortent noircies - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:01:09
J'ai une imprimante Laster N&B Brother HL1030.
Elle va avoir 5 ans.
Je n'imprime pas beaucoup avec , et le tambour comme le toner sont d'origine.
Seulement, voilà: quand j'imprime quoique ce soit, y compris une feuille avec un seul caractère, cette dernière ressort noircie.
Plus précisément, ce sont de grandes traînées verticales, et qui se trouvent plutôt sur le côté gauche de la feuille, ce qui donne un aspect très sale à ma feuille.
D'où ce phénomène peutil venir? Que faire pour y remédier?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:46:00
Tu as dis que le toner est d'origine ? Le pb vient peut être de là... il faudrait peut-être le changer.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:48:55
Hmmmmmm, avant tout on est bien d'accord:
Il est possible de changer le toner sans changer le tambour,e t l'encre est contenue dans le toner, c'est bien ça?
Donc, changer le toner revient à se dire que j'ai un problème d'insuffisance d'encre... Mais il me semble vraiment que ça ne vient pas d'un problème de manque d'encre, il doit en rester, car je peux toujours imprimer sans problème (mais mes feuilles sont sales)
En fait, le truc, c'est que je ne voudrais pas prendre le risque de faire des dépenses pour changer un toner si le problème reste entier...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:02:11
c vrai...
Le pb vient peut-être du tambour alors, puisque c'est lui attire l'encre sur le papier...
mais en même temps j'en suis vraiment pas sûr, et je comprends que c'est ennuyant (pour rester poli) de faire des frais si le pb vient de là... mais je ne vois pas d'où il pourrait venir sinon.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:08:53
Je n'y connais pas grand chose dans les technos laser, mais en réfléchissant quelque peu, le problème vient d'une mauvaise application de l'encre.
Donc, je me dis que soit ça vient du toner qui fournit pas son encre de manière propre, soit ça vient du talbour qui applique mal l'encre qui lui est fournie.
Comment pourrais je faire pour savoir?
J'ai essay d'enlever le bloc tambour + toner à l'aide d'une trappe au devant de l'impimante. Et quand je passe un chiffon sur le rouleau se situant à l'extrêmité du tambour, il ressort noir. Est ce normal? Est ce que ce rouleau devrait rester propre?
Peut être que je devrais démonter l'imprimante pour voir comment ça fonctionne?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:14:08
Non cela provient du toner. Le toner brother perd de sa qualité statique avec le temps, de plus le toner qui a déja été utiliser mais qui na pas été haper par le tambour retourne dans la cartouche, quand tu arrive sur ce reste d'encre ben les feuilles sortent noicie, il faut bel est bien que tu change le toner.
tu  peux trouver des cartouches pas trop chère sur ebay oubien des compatible sur www.francetoner.fr
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:21:25
D'accord, merci!
Mais comment puis je être certain que mon tambour fonctionne tujours correctement? Est ce possible qu'il soit sale lui aussi? Est ce qu'il peut prendre la poussière?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:56:38
le drum ( tambour ) a une espérence de vie de 8.000 à 20.000 pages.
ton toner te permet 2.400 copies.
quand ton drum arrive en fin de vie, tes copies deviennent de plus en plus claires même avec un nouveau toner.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:03:48
Alors, pour info, mon Drum est un DR6000 et mon Toner est un TN6300.
Ils sont donnés pour respectivement 20000 et 3000 pages.
(Perso, je doute avoir imprimé 3000 pages depuis que j'ai mon imprimante, vu le peu que j'imprime).
Bref, disons que le problème vienne du Toner. Est ce que je suis certain que tout refonctionnera bien après son changement, en gardant mon ancien tambour?
Est ce qu'il n'y a pas de risque que le tambour se soit sali?
En fait, si je pose de telles questions, qui peuvent paraître craintive, c'est que mon imprimante a tout de même la bagatelle de 5 ans...
Sinon, quand j'enlève le bloc tambour + toner, y a un peu de poudre noire qui tombe par terre (et pas mal même si je secoue)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 19:11:43
un toner TN-6300 coûte 53 € et le TN-6600 coûte 74 € ( hors tva )
le drum doit être correct ( son prix 141 € hors tva )
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:08:21
normalement il y a pas de souci si tu  change ton toner tous rentre de nouveau dans l'odre !
tu peux regarder combien de page tu as imprimer en éteignan l'imprimante, en appuyant sur le bouton devan et en la ralluman en restan appuyer sur le bouton devan une dizaine de seconde puis relaché !! une page test sort et tu veras le nombre de page imprimé
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:49:10
Ta cartouche le toner (le toner étant le nom de la poudre faisant office d'encre) a sûrement une fuite. Ou alors le problème vient du rouleau de transfert. Les traces sont-elles toujours au même endroit de la feuille ? Sont-elles identiques ?
Quoi qu'il en soit, je te conseille de souffler l'intérieur de l'imprimante, en ayant retiré le kit drum et la cartouche de toner. Souffles aussi le kit drum tant qu'à faire !
Tu peux avoir aussi le miroir et / ou les loupes qui sont sales... tout dépend de la "forme" de ces traces. Un scan serait le bienvenu.
Message édité par kichiole le 27-12-2005 à 22:50:14
Marsh Posté le 27-12-2005 à 23:38:35
Merci pour ces informations...
Pour le scan, je n'ai malheureusement pas de scanner.
Je pourrai essayer de faire une photo, mais je doute fort de pouvoir retranscrire tout ça à travers une photo. J'essaieria peut être si je peux obtenir une luminosité satisfaisante chez moi.
Concernant les traces elle mêmes, comment les décrire? Avant tout, elle apparaissent quasiment sur toute la feuille, et plus que de trace, j'ai envie de parler de salissure, tellement l'étendue est grande. Ca se passe quand même plutôt sur le côté gauche de la feuille, prise en mode portrait bien entendu. En fait, tout celà donne l'impression d'avoir été "souillé" au crayon à papier, je ne sai spas si tu vois ce que je peux dire? Une sorte de hâle gris. Comme si la feuille avait été frotée avec un buvard sale...
Je ne sais pas vers quelle piste m'orienter...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:38:35
change le toner et le problem sera réglé :) c'est un probleme general sur les toner brother :)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 07:33:15
Certain de chez certain?
Merci pour l'info.
Et sinon, suis je sûr que le tambour est OK? Est ce qu'il ne risque pas d'être sale? Il a quand même 5 ans le bigre.
Enfin, quid du compatible?
Car je vais regarder combien me coûte un toner, mais on peut trouver des imprimantes laser à moins de 100 euros, donc si le prix du toner s'en rapproche trop...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:04:07
j'ai au bureau un parc d'imprimante brother qui va de la 1030 a la 1470n qui présentai tous ces problème avec les toner brother
Nous nous achetons des toners chez www.francetoner.com qui fonctionne très bien et qui coute pas chère (il me semble 26 € HT/cartouche et meme moins lors d'achat de lot de 10).
Effectivement sinon il y a des laser n&b a 100 € !! peut etre que c'est le moment de changer si tu imprimes pas beaucoup et que tu veux du materiel plus rapide, ou moins encombran.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:12:34
Merci pour le tuyau! Là, je ne peux plus contester !
Mais par contre, si je ne change que le toner, est ce que je suis assuré que mon tambour fonctionnera encore correctement, vu que l'imprimante a 5 ans d'âge?
Sinon, remarque bonus: depuis quelques mois, je trouve que ça sent le "brûlé" lorsque j'allume mon imprimante. Et j'ai l'impression que ce symptôme est venu en même temps que ces tâches grisâtres...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:19:18
il y a une odeur plus forte de toner vu la quantité de toner déposé sur le papier.
Il faudrait que tu essay de nous dire le nombre de pages imprimé. Les probleme que tu pourrais avoir avec ton imprimantes sont des problèmes de sous utilisation. Les imprimantes ont besoin de tourner un minimum.
Le tambour si il n'est pas exposé a la pleine lumière ne se détériore pas. le temps joue pas énormément la dessus, moi je suis certain qu'il est encore OK.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:54:33
Bah disons que je pense avoir imprimé peut être 200 pages par an les 4 premières années, et 500 pages cette année.
Ce n'est qu'une piètre estimation!
Concernant la vitesse et la qualité, disons que je suis satisfait de mon imprimante, je ne lui demande pas grand chose (impression de texte). La seule chose que je pourrais trouver intéressant dans une nouvelle imprimante, c'est de ouvoir la rendre accessible aux deux ordinateurs de mon réseau, donc, qu'elle ait une interface réseau si je ne me trompe (aujourd'hui, si je veux imprimer un document à partir de mon ordinateur de portable, je n'ai d'autre choix que dele transférer d'abord sur mon desktop avant de lancer l'impression depuis celui ci)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:29:47
Une imprimante laser réseau c'est pas 100 €. c'est plutot dans les 300 €.
Maintenant au vu de tes volumes t'aurais vraiment une scoumoune monstrueuse si ton tambour etait mort.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:06:15
D'accord! C'est bien ce que j'avais vu pour les imprimantes réseau. Je vais donc continuer à imprimer mes fichiers depuis mon portable en les transférant sur mon desktop au préalable.
Au vu de tout ce que chacun m'a apporté comme infoos, je vais me diriger je pense vers un changement de toner simple.
Je vais me contenter d'un toner compatible, histoire de ne pas trop faire de frais.
Merci beaucoup à vous tous
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:24:02
pour la mise en rezo tu peux trouver des boitier jetdirect d'occaz pour 25€....
http://www.2xmoinscher.com/info/detail.asp?id=30335
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:53:44
j'ai le même problème. Et je l'ai déjà eu il y a 2 ans: faut changer de toner.
Je voulais envoyer une photo pour montrer ce que j'obtiens mais je ne sais pas comment faire...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:50:59
Bah pour mettre un photo sur le topic, tu peux utiliser http://www.imageschack.us/, ça marche vraiment très bien.
Sinon, pour ce qui est du Serveur d'impression HP cité plus haut, hmmmm, je crois que je préfère encore faire le transfert des fichiers que je veux imprimer (genre une fois toutes les deux semaines), plutôt que de m'encombrer avec encore un nouvel appareil, qu'il faudra allumer, pour lequel faudra trouver une prise de courant, etc... Merci du tuyau nénmoins !
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:03:54
Essaie image:
http://img234.imageshack.us/img234/522/pages0019ky.jpg
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:05:29
Ah mais ça marche!
Tant que j'y suis!
http://img234.imageshack.us/img234/4894/pages1jf.jpg
Message édité par jolan007 le 29-12-2005 à 20:07:12
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:08:39
Merci pour l'info!
Donc la deuxième, c'est au démarrage de mon imprimante, la première est en fait la 2ème page de test. Faut vraiment que je change la cartouche...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:58:47
Nan pour toi jolan007 il faut que tu nettoy le fil corona de ton tambour.  Prend un mouchoir et passe le dans la fente, et souffre dedans après avec une bombe d'air comprimé.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:11:15
Bonsoir,
  Chez Brother, pour nettoyer le corona il n'y a pas un patin à manoeuver >< pour effectuer ce nettoyage ?
Il me semble sous le drum  (couleur verte, un aller/retour doit suffir)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 08:13:46
FILAMENT6 a écrit :
Bonsoir,
Hmmmmm, pour ma part, j'a vu une "sorte de truc" en plastique sur le tambour qui permet de faire un aller retour, mais je me demande en quoi c'est efficace, ça m'a l'air ridicule.
En tout cas, je n'ai pas le même symptome que jolan007: ses feuilles sont carrément noircies et chez lui, c'est beaucoup plus localisé !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:25:06
Merci pour l'info.
Mais la feuille de test apparaît de toute façon "sale" ou "grisée" avec des bandes plus ou moins imprimées un peu comme lorsqu'une photocopieuse n'a plus de toner.
Sur ma première image cela ne se voit pas!
Je vais commander un nouveau toner et on vera bien...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 22:39:41
jolan007 a écrit :
Merci pour l'info.
En fait, leproblème...c'est qu'on ne peut pas zoomer sur ta première image :( Donc, on ne voit pas les détails
Marsh Posté le 31-01-2006 à 10:16:20
Bon, me voici de retour un mois après.
J'ai finalement fini par commander un nouveau toner compatible chez FranceToner (pour ne pas les citer) et je l'ai reçu ce matin.
Effectivement, ce nouveau toner a réglé tous les problèmes:
- Impression parfaite (plus de trainée grisatre)
- Le bruit et l'oderus bizarres que faisaient l'imprimante ont disparu.
Par contre, je suis assez supris, car c'était sensé être un toner compatible, mais celui ci est estampillé Brother et c'est exactement le même corps en plastiqu que l'ancien. Est ce à dire qu'ils récupèrent des toners vides et les remplissent?
Sinon, malhreusement, j'avais un problème avec l'ancien toner, et ça semble se reproduire ici: tous les 10 cms verticalement sur la feuille, il y a une ligne qui sort mal imprimée, un peu estompée. Et a priori, quand je regarde le rouleau du tambour, il y a une ligne eraflée, comme si quelque chose avait frotté dessus... Je pense donc que le problèmevient de là, et à moins de changer le tambour, je ne vois pas ce que je peux faire contre ça...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:24:46
Exactement. Changes le tambour. Et ne prends plus de cartouches de toner compatibles !
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:15:19
Ou contente-toi de ce petit défaut d'impression. Après tout, une laser noir & blanc sert surtout à imprimer des documents de travail et non des oeuvres d'art. Pour ça il y a les jet d'encre. ;)
Message édité par NoixPecan le 31-01-2006 à 15:17:08
