Problème chargement papier sur canon i455 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 18-10-2006 à 03:03:29
salut home
le problem que ta c t'un probleme mecanique
il fau verifé l'engrenage de l'imprimante ou bien c t'un broblem de detecteure de resence papier .
le detecteur soi usée ou bien il faus le netoyé de la Poussière  ou du l'encre .
bonne chance a+
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:17:49
Merci pour ta réponse nabram
Pour ce qui est de l'engrenage rien à signalé j'ai tout désocé, et manuellement tout est correct, la feuille passe dans le sens inverse du défillement, mais pas dans le bon sens, a priori il y a quelque chose qui bloque au milieu et au centre de l'imprimante (juste avant les galets blancs qui précèdent l'impression. pour ce qui est du nettoyage comme je l'ai dit j'ai enlever le capot et tout souffler et nettoyé. Concernant l'usure, l'imprimante à deux ans et à dut imprimer quelque choses comme 500 copies et à vue 4 jeux de cartouches canon ( ce qui fait 90  + 4 x 30  = 210 ) donc ca fait chère l'impression de la ramette si c'est la durée de vie réelle dune imprimante.
Merci quand même pour tes conseil, j'ai revérifié tout ca dans le doute, mais toujours rien. Ce que je trouve bizzare c'est que juste avant la réinstall de Windows, l'imprimante marchait parfaitement bien.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:42:08
| homdefeu a écrit : manuellement tout est correct, la feuille passe dans le sens inverse du défillement, mais pas dans le bon sens, a priori il y a quelque chose qui bloque au milieu et au centre de l'imprimante .  |
Peux-tu préciser? c'est pas clair tout ça.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:58:02
| jojo540 a écrit : Peux-tu préciser? c'est pas clair tout ça.  |
manuellement quand on fait passer de force le papier, dans le sens normal de chargement du papier, le fameux papier ne passe que sur les cotés, il y a manifestement quelque chose qui bloque au milieux, la feuille se déchire quand on force.
Bizzarement quand on fait remonter le papier dans le sens inverse du défilement, le papier passe sans problème, Dément non !!!.
J'y comprend rien, j crois je vais devoir m'assoir sur mon imprimante à 90  sachant que le réparateur agréer que canon me donne après un dignostic de 1 mn et 12 secd (car j les ai appeler ces incompétants), donc ce réparateur m'indique que pour n'importe quelle réparation ils prennent MINIMUM 80 .
Si c'est pas du foutage de geule, et bein sûr 10  de frais de devis en cas de refus de réparation.
Donc j crois k j vais m acheter une nouvelle imprimante la canon IP 1600 est pas mal pour 45  qu'est ce que vous en pensez ?.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 02:21:41
salut homdefeu
si ton prob est pas résolu, moi je recherche une tete d impression pour ma i455 ki vient de me lacher !
j ai stocké de l encre !!
alors fait moi signe si t as le coeur a la faire partir en petit morceau !!!
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:10:10
Avant tout si vous arrivez à solutionner ce problème vous serez très haut dans mon estime.
J'ai la config suivante Wiondows XP tout ce qu'il y a plus standard. Après avoir formaté le disque dur et réinstallé Windows j'ai réinstallé mon imprimante qui marchait très bien avant la réinstall.
Seul hic je n'avais pas le pilote originale sur cd à proximité, j'ai donc télécharger le dernier pilote sur le site canon. Et la c'est le drame. L'imprimante à en effet l'air de bien fonctionner mais à chaque impression le papier commence à se charger mais se bloque juste avant de passer sous la tête d'impression, apparement l'imprimante bloque le passage du papier.
J'ai retrouver le pilote original même réultat en désintallant et en réinstallant proprement le pilote (sauf erreur de ma part).
Merci si vous avez des pistes ou besoin d'infos supplémentaire ou de photos (l'imprimante est sans son capot à coté de mon bureau).
Merci, je compte sur vous !
