Problème connexion Wifi Direct imprimante HP Envy 4520 sous Windows 10
Problème connexion Wifi Direct imprimante HP Envy 4520 sous Windows 10 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 01-08-2018 à 00:01:07
Je n"'arrive pas à installer et configurer proprement mon imprimante HP Envy 4520 via Wifi Direct sur mon PC équippé de Windows 10.
j'ai suivi les instructions du logiciel HP, mais au moment ou HP me demande d'ajouter manuellement l'imprimante panneau de config de Windows 10, trien n'est détecté. Pourtant j'ai ma clé USB WIFI branchée sur mon PC et je vois l'imprimente (mais je ne peux me connecter dessus car il faut un code PIN WPS à 8 caractères que je ne connais pas)...
Que faire?
J'ai suuivi ce guide HP:
[url]
http://www8.hp.com/emea_africa/fr/ [...] irect.html[/url]
Marsh Posté le 03-08-2018 à 16:05:22
Bonjour, il faut noter le code 8 caractères généré par l'imprimante lorsque tu valides le wifi direct, et penser à déconnecter l'ordi du wifi box car sur l'ordi c'est soit wifi box, soit wifi direct mais pas les 2 à la fois.
Si on veut avoir internet avec l'imprimante il est plus judicieux de connecter l'imprimante par le wifi de la box en rentrant le code wifi de la box dans l'imprimante (ou par le wps si disponible).
Message édité par remcol le 03-08-2018 à 16:12:46
Marsh Posté le 04-08-2018 à 10:37:02
+1 c'est ce que je fais à chaque fois mais je veux que l’imprimante soit en réseau pour l'utiliser avec plusieurs PC, une tablette et les smartphones.
Marsh Posté le 04-08-2018 à 10:53:55
Bonjour "patrick22000". l'objectif de cette discussion et de répondre à mes problemes me semble-t-il....
Marsh Posté le 04-08-2018 à 12:37:14
Bonjour, la connexion en réseau pourrait  répondre à ton problème,me semble-t-il... dans ce cas c'est le mot de passe de ton réseau que tu rentrerais.
Message édité par patrick22000 le 04-08-2018 à 14:27:15
Marsh Posté le 05-08-2018 à 08:10:40
Bonjour, attention les mots de passe se rentrent différemment suivant que l'on se met en wifi direct ou en wifi réseau par la box : en wifi direct le mot de passe est généré par l'imprimante et se rentre dans l'ordi, la tablette ou le tél. que l'on veut connecter.
En wifi réseau c'est l'inverse, c'est le mot de passe de la box que l'on rentre dans l'imprimante (le même que celui qu'on rentre dans les ordis du réseau).
Message édité par remcol le 05-08-2018 à 08:11:42
