problème d'entraînement sur une epson 740 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 02-11-2005 à 22:58:49
T'as pas des galets en caoutchouc qui seraient soit usés soit secs?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:03:36
Je pensais à ca mais comment le voir ca paraît visible sans tout démonter.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:22:40
Essaie de regarder par là où passe le papier.
Le caoutchouc des galets est souvent noir, s'il est lustré il devient brillant, alors que neuf il est mat, et il tourne dans le vide, n'accroche pas la feuille.
S''il est sec il a comme de fines crevasses et s'est rétracté, donc il a un diamètre inférieur et n'accroche plus.
Avant il existait des bombes de "rénovateur" pour rouleau de machines à écrire, ça regonflait le rouleau, mais je ne sais plus si ça existe encore.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:34:04
A première vue, il semble un peu "crevassé"... tu as raison. Je ne le vois pas en entier évidemment mais on distingue clairement un caoutchou avec des "lignes"... mince...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:25:17
Arf, si les galets se vendent ça doit être aussi difficile à trouver que cher!
Je viens de faire une recherche sur google, et je n'ai rien trouvé, faudrait voir dans les magasins d'accessoire auto ptet du rénovateur pour plastique ou joint.
Une solution serait de les graisser, mais après ça fait des traces sur les feuilles ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:00:56
http://www.catalyst-uk.com/acatalo [...] ies_3.html
 voir  "PLATENCLENE"
Ce produit se trouve relativement facilement
| jojo540 a écrit : Avant il existait des bombes de "rénovateur" pour rouleau de machines à écrire, ça regonflait le rouleau, mais je ne sais plus si ça existe encore.  |
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:04:29
| FILAMENT6 a écrit : Bonjour   |
Merci, j'en cherchais!
J'ai trouvé une boîte qui en vend en France:
http://www.vsinfo.fr/description.p [...] =67&id=508
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:42:11
Merci pour ces infos.
Mais le galet a plutôt l'air d'être un peu éloigné car en regardant sur une autre epson une 660 en particulier le galet a les mêmes caractéristiques. Faudrait que je démonte pour bien faire...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:48:49
tu dois avoir plusieurs galets, de +/- 5mm de large.
Essaie de voir si tu n'y as pas accès sans démonter, car en général les imprimantes sont clipsées et c'est toujours chiant, si on ne fait pas tout dans le bon ordre soit ça ne s'ouvre pas, soit ça casse
Sur la bombe il doit y avoir un tuyau, donc c'est pas la peine d'y avoir bien accès, juste de pouvoir passer le tuyau.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:14:08
oui c'est 5 mm à peu près. Je vais regarder si c'est déclipsable. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 22:54:44
Bonsoir,
j'ai racheté une epson 740 d'occasion pour ma soeur (oui je sais je suis fou !), j'ai nettoyé les têtes grâce aux excellents posts de ce forum (ca marche super bien) mais j'ai un autre problème qui j'espère trouvera une solution ! :
le papier ne se "glisse" plus sous les têtes, il glisse un peu et se bloque, j'ai regardé les ressorts sur les côtés s'actionnent bien. Je ne vois pas ce qui "n'accroche" pas le papier ?
Avez-vous une idée ?
Merci ;-)
