Epson C64 - Changement de cartouches=pages blanches [Problème] - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:18:26
es ce que tu l'utilise regulierement ou de maniere fragmenté. Il y a beaucoup du phénomène de feuille blanche chez les multifonction epson, mais chez les imprimante tous court........ Regarde dans le forum tu aura peut être une reponsse.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:05:08
je l'utilise de maniere assez fragmentée... mais j'avais imprimé régulièrement récemment, juste avant de changer mes cartouches, et il n y avait pas de pb...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:30:28
2 causes possible :
cap assy defectueux > l'aspiration de la pompe ne se fait pas correctement > tete bouchées > pas d'impression
ou alors
cm de l'imprimante hs
ou plus bete
plastique sur les nlles cartouches non enelevé > pas de passage d'air >l'encre ne descend pas ds les tetes ....
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:39:51
bah je suis un peu paumé la...
je pense pas que ce soit tes 2 premieres explication
quant à la derniere, y a pas de plastique à enlever sur les nlles cartouches...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:38:26
zejulio a écrit : bah je suis un peu paumé la... |
yep, j'avais pas vu que c'est des nlles cartouches
dc on peut revenir a :
cap assy ou pompe defectueux, voir peut etre la sortie de l'encre usagée bouché cf cx5200
ou alors cm hs
Marsh Posté le 02-03-2005 à 23:15:10
J'ai exactement le même problème que zejulio. Après quelques recherches sur le net, je me suis aperçu que c'est un problème très très répendu sur les Epson ! En qq minutes, j'ai trouvé des 10aines d'internautes ayant remonté ce cas. Quelques uns indiquent même que chez Epson, on considère que c'est normal et que ces imprimantes sont jetables !!
Au cas où (je n'ai pas encore essayé), j'ai trouvé un site qui parle du tuyau de purge. Il semble que celui-ci se déconnecte parfois ou alors se bouche.
A tenter. Adresse : http://inkjetprinterhelp.us/duraink.html
Marsh Posté le 03-03-2005 à 08:41:36
merci gekar!
j'ai finalement resolu mon pb grace a ce soft russe:
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
2 pb chez epson:
1- ca se bouche en moins d'une seconde (en gros, quand tu changes de cartouches, tu as 1 chance sur 2 que ca seche...)
2- le soft de gestion interne des cartouches bloque les cartouches quand elle estime qu'elles sont à 0% alors que dans les faits, il reste encore de l'encre (et impossible d'utiliser de l'encre generique en plus...)
bref, avec ce soft, tu peux geler les % epson et faire des decrassages efficaces!
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:16:26
je posséde une Epson C64 photo edition qui a toujours bien fonctionné.
Mes cartouches étant vides, je viens de toutes les remplacer d'un coup:
j'ai fait ca dans les regles: cartouches enlevées et immédiatement remplacer par les neuves pour que ca n'est pas le temps de sécher
le logiciel epson detecte bien mes nouvelles cartouches et me dit qu'elles sont pleines
quand je lance une impression, la feuille ressort vierge: rien en noir ni en couleur: impossible d'aligner les tetes ou de verifier les buses...
j'ai fait plusieurs nettoyages des tetes sans resultats (si ce n'est que ca vide progressivement mes cartouches...
quelqu'un a t il deja eu ce probleme et peut il me donner la solution?
Attack me If you dare...I will Crush You!!!
