Problème installation Epson CX3650 (encore..) - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:30:25
Pas de PB sous windows XP.
Il faut que l'imprimante soit branchée (en service) sur un port USB.
Peut-être redémarrer le PC avec l'imprimante branchée?
Normalement l'installe se fait sans PB
!!! Il faut ensuite installer le scanner avec le même CD rom. ce dernier ne s'installe pas le premier coup.
l'état du port imprimante (ECP (LPT1)et du scanner est a vérifier dans
panneau de configuration/système/matériel/gestionnaire de périphérique
Bon courage c'est une good imprimante...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:12:30
J'ai acheté le 29/12/04 une imprimante epson CX3650, et j'ai rencontré exactement le même problème de non reconnaissance du port lors de l'installation. Les indications données dans la réponse qui a été faite à votre question ne m'ont pas aidé à résoudre le problème. Si vous avez fini par trouver la solution, pouvez vous m'indiquer SVP quelle a-t-elle été?
Merci de votre réponse,
Et bonne année!
Einiki a écrit : Bonjour à tous, |
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:00:11
J'ai récemment acheté une imprimante EPSON STYLUS CX3600 USB (donc de la même gamme que la CX3650), et je rencontre le mm problème d'installation, notamment lors de la recherche du port imprimante !!
Lors de l'installation des drivers de l'imprimante+scanner,impossible de détecter l'imprimante branchée sur un des ports USB de l'unité centrale, et le programme attribue par défaut le port LPT1....
Mon SE étant Windows 98 Seconde Edition,j'ai tenté de résoudre le problème en téléchargeant un programme d'aide à l'installation de périphériques USB (je pensais que c'était un "patch" correctif) mais rien n'y fait, le programme d'installation de l'imprimante me demande de lui fournir le fichier "usbscan.sys" bien entendu introuvable sur le CD Windows.....
Est-ce que quelqu'un a réussi à installer cette fichue imprimante ??
Je suis étonné car j'ai un modem ADSL USB 2.0 qui est parfaitement installé !!
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:08:45
j ai eu le meme probleme et j ai trouvé la solution
En fait lorsque j installais le pilote, il n arrivait pas a trouver sur quel port etait l imprimante.
Alors j ai enlevé tous les pilotes de l´epson sur le disque. Il y en avait pas mal. J avais galéré.... Puis j ai redemarré le PC et en utilisant le systeme de detection automatique de windows xp, ça a marché. Pas du premier coup mais bon j y suis arrivé en prenant l´option de choix manuel du pilote et en indiquant a windows xp le repertoire du pilote sur le CD.
Bonne chance
fredo
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:18:06
Installer tous les logiciel sur le cd jaune et connecter l'USB après.
Sans soucis
Marsh Posté le 04-02-2005 à 14:30:29
oui c'est que je pensait, c'est comme çà maintenant, on installe les pilotes et logiciel et faut surtout pas brancher avant!!
à moins qu'il dise le contraire dans la doc çà m'étonne!!
J'espère que vous l'aviez lu !
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:55:07
Nouveau sur ce forum, un peu contraint par la force des choses de poster un message moi-aussi, j'espère que quelqu'un aura la solution à mon prbme comme c'est bien souvent le cas grace à vos conseil avisés.
Donc j'ai moi aussi un pbme avec cette epson CX 3650 que je n'avais pas avant lorsque j'étais sous XP. J'ai dû redescendre à 98SE pour des raisons de connexion internet par wifi beaucoup plus agréable sur 98 SE lorsqu'on a une petite configuration comme moi. Regardez plutôt : Compaq Armada 1592DT 64M de Ram, Un port usb doublé d'un HUB et c'est de là que vient le pbme apparemment.
J'ai eu cet ennui de reconnaissance de port. J'ai suivi les conseils donnés sur cette page mais bien que lançant tous les logiciels d'installation à la main, tout en conservant l'installation du driver en final, je n'ai pas résolu ce problème. J'ai dans mes Device Settings le cas suivant : Mon imprimante Cx apparaît sous la forme d'un périphérique composite USB. Ma config de port USB contient de son côté : Compaq PCI to USB - Epson MFD - USB Root Hub et Usb Generic hub.
Dernier point, lorsque j'essaye d'aller dans l'onglet de selection de port pour l'imprimante, le port usb napparaît pas.
J'avoue ne plus savoir quoi faire. et ma santé commence à en prendre un coup
alors si une bonne âme a un peu de temps à me consacrer, d'avance merci
Marsh Posté le 04-04-2005 à 01:21:25
Bonsoir,
avez-vous essayé l'install sans aucun autre périph USB raccordé. ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 12:02:02
Merci de cette réponse mais enfin je viens de trouver le problème qui venait des hub.
J'ai fait une installation classique en branchant mon imprimante directement sur le port usb. Et j'ai ensuite installé à nouveau mon Hub. Et tout fonctionne. Comme quoi, il faut vraiment tenter toutes les possibilités.
Voilà.
Merci bien.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 23:40:59
Je post au nom d'une amie qui a acheter une Epson stylus CX3650 et qui ne parvient pas à l'installer. D'après ce qu'elle m'a dit le programme qui doit installer les drivers ne trouve pas le port sur lequel est branché la machine (sur port USB).
J'ai lut des posts où il était question de ce problème, j'ai essayé d'appliquer les conseils donnés mais je me suis vite enmelé les pinceaux (dur d'aider quand on est pas devant le PC de la personne).
Alors puisque ce problème à l'air, hélas, "courant" je demande l'aide d'une personne pouvant nous donner un tuto à suivre pour mener à bien l'installation, ou si il y a d'autres solutions, comme de nouveaux drivers qui corrigent ce problème, me les montrer.
Merci à vous
