Problème avec mon Espon Stylus C70 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:44:49
Salut !
ton charriot est en position initiale au demarrage de la machine ? regarde si tu as rien qui est tombé ds la machine ...tu la secoue et si ca fait du bruit bingo
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:39:02
Ta cartouche ne fuie pas, il y a des purges automatique lorque que l'on imprime pas pendant un long moment. regarde dans ton imprimante, il y a dans le fond une sorte d'éponge qui doit etre imbibé d'encre.
Pour la nettoyer, utilise un saupalin légérement humidifié d'eau.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:04:04
Si je réponds pas, c'est pas que je suis pas poli, c'est que j'ai toujours pas eu le temps de mettre vos conseils en application.
Merci quand meme ! je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 09:01:51
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon imprimante Espon Stylus C70 et j'espère que quelqu'un pourra m'aider à le résoudre.
Depuis un certain temps, à chaque mise sous tension, l'imprimante charge une feuille, la fait aller plusieurs fois d'avant en arrière, puis la fait resortir.
Après, elle fonctionne normalement. Aucun problème d'impression.
Cela se produit depuis que un jour maudit ou en rentrant chez moi, j'ai trouvé mon imprimante pleine d'encre noire à l'intérieur. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé (la cartouche a peut-etre fui ?).
J'ai donc nettoyé mon imprimante du mieux que j'ai pu, mais depuis j'ai toujours ce problème.
Quelqu'un aurait-il une idée de solution à me proposer ?
Merci d'avance à tous ceux qui liront ce message
