PROBLEME IMPRESSION HP640C - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:54:04
essaye avec le pilote de la 550C....
essaye avec un autre cable //
verifie ton bios => ecp+epp
c'est forcement un des 3 là.....
Marsh Posté le 25-11-2004 à 01:05:37
| jmquad9 a écrit : merci pour les infos   |
Bonsoir.
La page de test c'est OK ?
Un DIR > LPT 1 en mode console c'est OK ?
Ca ressemble étrangement à une machine qui n'est pas totalement initialisée (autotest de démarrage) avant le lancement de l'édition ou à un OFF > ON au début de l'édition en pensant annuler celle-ci.... Je me trompe ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 23:18:47
au lancement de l'édition la machine (au niveau de la cartouche) fait un bruit bizarre puis elle se met en défaut voyant orange je suis obligé de l'éteindre et de la remettre en route puis ensuite les caractéres s'impriment 1 ligne par pages
Marsh Posté le 26-11-2004 à 00:37:21
| jmquad9 a écrit : au lancement de l'édition la machine (au niveau de la cartouche) fait un bruit bizarre puis elle se met en défaut voyant orange je suis obligé de l'éteindre et de la remettre en route puis ensuite les caractéres s'impriment 1 ligne par pages   |
Il est bien la ton problème !
Inititialisation (pas Hard, mais Soft)non terminée et après ton OFF/ON elle reçoit bien le flux d'impression mais comme elle a manquée l'entête du fichier "descriptif" elle te produit des pages avec des caractères Hexa. C'est valable pour toutes les imprimantes.
Pour remédier à ce problème (urgence) avant de trouver la cause du pourquoi du comment "Defaut", Il suffit de mettre en fonction ton imprimante jusqu'à obtention du voyant "VERT" (plusieurs fois si necessaire, elle doit y réussir de temps en temps), a ce momment ouvre ton capot pour desinstaller/reinstaller la cartouche et verifier celle-ci et le support de park/purge (pourquoi ça accroche ? difficile de diag par mail) Mais lorsqu'elle est OK (VERT) tu peux lancer l'impression désirée et tant souhaitée
Marsh Posté le 26-11-2004 à 16:31:33
a priori le probléme vient de mon scanner je l'ai déconnecté du p.c et l'imprimante fonctionne normalement donc maintenant comment faire cohabiter l'imprimante et le scanner ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 01:01:52
Bonsoir,
Ton post initial est : "au lancement de l'édition la machine (au niveau de la cartouche) fait un bruit bizarre puis elle se met en défaut voyant orange je suis obligé de l'éteindre et de la remettre en route puis ensuite les caractéres s'impriment 1 ligne par pages"
L'imprimante sans le scanner, s'initialise normalement ?
avec le bruit ou sans ?
la page de test interne OK ? Question restée sans réponse !
Définis nous de quelle manières tes matériels sont connectés et la marque du scanner.
Ce dysfonctionnement est récent ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 08:46:45
L'imprimante sans le scanner, s'initialise normalement ? oui
sans bruit
tout les tests imprimante non relié a l'ordi sont corrects
Définis nous de quelle manières tes matériels sont connectés et la marque du scanner. scanner medion 6190
Ce dysfonctionnement est récent ? non 3 mois depuis l'achet du scanner
de temps a autre j'arrivé a édité une page mais au fur et a mesure ca devené impossible j'ai quand meme cherché la raison et la cause eventuelle m'a été dictéé par le hp.fr
dés le débranchement du scanner l'imprimante est o.k.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 18:46:57
"Définis nous de quelle manières tes matériels sont connectés"
 USB naturellement, mais sur quoi ?
As tu verifié s'il y avait des conflits ?
Sinon comme te le dis "xanack" ... ![]()
Marsh Posté le 28-11-2004 à 09:39:48
imprimante sur port parallele  lpt1
scanner port usb   usbscan0
ras pour les conflits
Marsh Posté le 28-11-2004 à 16:18:07
| jmquad9 a écrit : imprimante sur port parallele  lpt1   |
y'en a forcement un a priori....
desinstalle le scanner et reinstalle le en laissant l'imprimante connectée.... avec un peu de chance....
le scanner c'est quoi ?
idem pour la carte mere du pc....
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:04:09
J'ai le même pb que jmquad9 et pourtant je n'ai pas de scanner. la mienne fonctionne une fois sur quatre. Elle fonctionnait parfaitement avant et je n'ai rien ajouté de plus. Je ne pense pas que cela soit dû au cable. je pense plutôt que c'est un défaut à l'usage. Mais que faire ????
lole ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:47:18
je n'arrive plus a imprimé avec mon imprimante hp 640 c
réguliérement des hiérogliphe apparaissent en haut des pages et m'en sort jusqu'a 50 pages que faire ?
