Problème impression réceptacle arrière (CANON PIXMA MP6250)
Problème impression réceptacle arrière (CANON PIXMA MP6250) - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 24-09-2021 à 18:06:57
J'ai une imprimante CANON PIXMA MP6250.
J'essaie d'imprimer des photos sur du papier photo placé dans le réceptacle arrière.
Malheureusement, j'ai un erreur indiquant qu'il faut que je place du papier dans le réceptacle car il apparait vide. Bien sûr je ne suis pas bête, il y a bien du papier mais l'imprimante ne veut rien savoir.
Je vois bien qu'elle essaie de récupérer le papier quand l'impression doit commencer car j'entend des bruits mécaniques, mais l'impression s'arrête avec l'erreur citée avant.
Comment puis-je régler ce soucis svp ?
Est-ce possible qu'une pièce soit cassée ?
Est-ce possible d'imprimer des photos en petit format depuis le bac avant ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 28-09-2021 à 16:03:12
Salut batist4,
Je ne connais pas ton imprimante.
J'ai essayé de trouver le mode d'emploi de ton imprimante sur le site de Canon, pas moyen de trouver l'imprimante.
https://www.canon-europe.com/suppor [...] ers/pixma/
As-tu le mode d'emploi sous les yeux? support papier? pdf?
Pour moi réceptacle, c'est ce qui 'reçoit', mais la définition a dû changer... si tu es sûr d'avoir mis le papier côté envoi et non pas côté réception...   :D
As-tu joint le service d'aide de Canon ? Peux-tu télécharger le guide d'entretien?
Le message d'erreur indiquerait plutôt que les galets n'arrivent pas à attirer le papier, donc "pas de papier".
Vérifie quand même que tu peux avoir accès au circuit du papier photo (différent du papier classique RV) en enlevant les pièces que tu peux enlever normalement sans dévisser, et qu'il n'y a pas de papier déjà coincé dans les galets.
A+
Giscours
Life is like a shit sandwich. The more bread you have, the less shit you eat.
Marsh Posté le 28-09-2021 à 16:16:13
Merci Giscours pour ta réponse.
En effet je me suis trompé j'ai mis le nom de mémoire et c'est bien la PIXMA MG6250.
J'ai bien mis le papier photo dans le réceptacle arrière qui est ce qui reçoit le papier photo à imprimer. Ensuite la photo imprimée arrive à l'avant de l'imprimante.
Je vais regarder le manuel d'entretien tu as raison.
A+
