problème imprimante réseau lors d'un changement d'ip [résolu] [résolu] - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:09:54
tente de virer tout ce qu'il y a dans "C:\WINDOWS\system32\spool"
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:48:31
Salut damienCYS,
Merci de ta réponse. Par contre, il me reste quelques imprimantes qui marchent et il y a l'air d'avoir pas mal de trucs dans /system32/spool. Donc si j'efface tout ce répertoire, cela va-t-il juste effacé tout ce qui a rapport aux imprimantes, ou bien est-ce que d'autes choses seront effacées? oui, car si cela touche juste les imprimantes (même celles qui marchent) ça me conviendrait. Mais je n'aimerais pas que ca désinstalle d'autres choses.
Voilà, j'attends donc de tes nouvelles.
Merci encore pour le temps consacré à me répondre.
Muad'Dib
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:01:05
ca ve te virer seulement ce qui concerne les imprimantes et pour toutes les imprimantes. Elle apparaiteront encore dans ta liste après mais tu ne pourrat pas imprimer. Tu les réinstallent toutes après.
Et normalement c'est OK.
Je te conseille tout de même de garder une copie des ces fichiers on sait jamais.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:57:07
il faudrait plus de details, les pc sont dans quel type d'adresse ip ? idem pour l'imprimante ? si c'est la meme classe, il suffit de configurer le port tcp/ip de l'imprimante, sur le serveur, ou bien sur chaque poste clients....
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:18:24
rebonjour à vous,
J'ai donc essayé de supprimer les fichiers dans spool, mais cela ne marche toujours pas. J'ai bien tenté de réinstaller l'imprimante mais celle-ci ne veut pas imprimer.
Sinon, pour xanack, voici ma configuration:
- adresses des pc: 192.168.0.x
- adresse de l'imprimante hp ethernet: 169.254.159.91
voilà, en espérant vous avoir un peu plus éclairé sur ma situation, je vous souhaite une bonne journée.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 17:01:11
ben faut mettre l'imprimante en 192.168.0.x alors ! si les classes rezo sont differentes c'est pas etonnant que ça fonctionne pas.....
Marsh Posté le 27-04-2006 à 10:36:47
Ben en fait jai d'autres imprimantes qui ont une architecture réseau différente de 192.168.0.x; ca me paraissait bizarre, mais ca marchait comme ca. Et puis les autres ordis du bureau marchent très bien avec 169.254.159.91....
Enfin bref, comme tu le suggères, je vais changer cela, et voir si ca marche. Je vous donnerais des nouvelles quand j'aurais testé cela.
Encore merci pour ton aide et à bientôt.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:56:25
Bonjour tout le monde,
Le problème venait bien de la différence entre l'adresse ip machine et celle de l'imprimante. J'ai donc paramétré une adresse en 192.168.0.x sur l'imprimante; ensuite, sur les ordinateurs, j'ai reconfiguré le port de l'imprimante. Depuis, tout fonctionne comme avant.
Par contre, il me reste encore une imprimante avec une ip bien différente de celle du réseau; elle fonctionne sur tous les postes, sauf les nouveaux. Je vais bien sure procédé comme ci-dessus, mais c'est quand même bizarre que ca marche quand même sur certains postes.
Enfin bon, je tiens vraiment à vous remercier pour vos conseils. Votre réactivité et votre aide me furent précieuses.
Bonne continuation à vous.
Muad'Dib
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:06:01
c'est explicable que certains pc fonctionnaient et pas d'autres, quand tu installes une imprimante via un soft automatisé, il met a jour la table de routage et donc deux classes d'adresses ip differentes peuvent communiquer... mais des que le bail est fini (il y en a tj un), cette table se vide et du coup les ip ne peuvent plus communiquer....
Marsh Posté le 28-04-2006 à 08:40:07
169.254.159.91 ça ressemble à l'adresse ip par defaut que windows te met quand il ne trouve pas de serveur DHCP, quelqu'un pour confirmer?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:39:09
Bonjour à vous,
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je réinstalle quelques ordinateurs (winXP pro 32bit) ces temps-ci et je rencontre un problème au niveau des imprimantes. Oui, ayant acheté plusieurs ordinateurs identiques, j'ai installé un ordi, je l'ai cloné et j'ai rappatrié l'image sur les autes ordinateurs. Mon problème est que j'avais déjà configuré l'adresse ip ainsi que les diverses imprimantes ethernet avant de cloner le pc. Ainsi, quand j'ai branché les pc, des conflits d'ip apparurent. J'ai donc changé les adresses ip, et les imprimantes ont cessé de fonctionner.
Après les avoir désinstallé (ainsi que les ports correspondants), rien ne changea.
J'aurais donc voulu savoir comment désinstaller en profondeur une imprimante ethernet et son port, pour pouvoir la réinstaller et que le port prenne en compte la nouvelle adresse ip du PC.
En espérant avoir été assez claire, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon week end.
Muad'Dib
Message édité par muaddibx le 27-04-2006 à 16:57:02
