problème avec mon imprimante LBP5000 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 29-05-2008 à 23:49:33
Fais un nettoyage des rouleaux. Sur le site de Canon, ils disent que ça se fait via le menu. Donc déjà c'est pas un problème du sytème d'impresion appelé en fait tambour.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:46:04
Bonjour, j'arrive sur le forum car je ne fais que l'essentiel en informatique et pas très "calé" ...
J'ai le même problème expliqué plus haut. La ligne fait environ 1cm de large.
Cela a commencé suite au changement du toner noir.
J'ai fait un nettoyage : sans succès
J'ai fait un calibrage : la ligne est encore là mais elle a changé de couleur. Elle était verte avec centre bleu avant et après, elle est verte...
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Marsh Posté le 29-05-2008 à 23:35:21
Bonjour. Une ligne verticale au bord du premier quart gauche des page A4 apparait à chaque impression. Elle est apparu après environs 2000 pages imprimées dont la majorité en noir et blanc. Il parait que le système d'impression est remis à neuf lorsqu'on change les toners (comme les têtes d'impression neuves sur les jet d'encre Helwett-packard lorsqu'on met des cartouche d'encre neuves). Cette ligne verticale bien visible et posant un sérieux problème, disparaitra t'elle au changement des toners? Si oui la question qui se pose est : ne vaut il pas mieux racheter l'imprimante qui est vendue avec les 4 toners neufs ou peut être devrais je envisager l'achat d'une laser couleur n'ayant pas ce problème de ligne verticale dans le premier quart gauche après seulement 2000 pages. Quelqu'un a t'il le même problème que moi avec sa canon LBP 5000 qui par ailleurs donne une trés belle impression à part la fidelité des couleurs.
Merci de vos suggestion et réponses. François.
