Problème marge canon IP3000 [ Résolu ] - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 11-08-2005 à 13:30:39
Moi j'ai une IP3000, je viens de faire un test sous word, en mettant toutes les marges à 0, et aussi "Imprimer à l'échelle du papier" et non "impression normale", faut auusi mettre à 0 la marge d'agrafage,j'arrive à 3,4mm de marge tant à gauche qu'à droite (mesuré au pied à coulisse).
Cette marge de 3,4mm est imposée par Word et non par l'imprimante.
Pour avoir 19mm m'est avis que tu as du oublier un des paramètres.
Maintenant si tu ne veux pas de marge du tout tu te définis un format de papier persi à 210 + (2*3,4), soit 216,8mm de large et tu n'auras plus du tout de marge.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:16:32
Bon j'ai réglé mon pb en regardant les paramètres.
J'ai un peu la honte : dans les paramètres de l'imprimante c'était réglé sur LETTER au lieu de A4. (fallait trouvé quand meme). Et avec les paramètres impressions sans marge curseur à fond à gauche sur papier ordianaire j'ai vraiment 0 marge sur mon document.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 22:45:28
bob54 a écrit : Bon j'ai réglé mon pb en regardant les paramètres. |
Mais non faut pas, au moins ça t'auras permis de mieux connaitre ton imprimante
Ta punition c'est de rajouter "résolu" au titre de ton topic
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:30:34
Je suis déçu par l'impression sans marge de la IP3000.
Je réalise une plaquette au format paysage et j'ai toujours une marge à droite de mon document (environ 2cm) que je sois en impression sans marge ou pas. J'ai fait des essais avec Word et Photoshop et toujours pareille.
Le pire c'est qu'en utilisant l'aperçu avant impression de l'imprimante le document devrait sortir nickel chrome.
Avec la fonction apercu sans marge (aucune marge à l'écran surtout à droite) de la IP3000 : j'ai a droite une marge de 1,9 cm quand le document sort.
Est-ce qu'il y a un moyen de supprimer cette marge technique ???
Message édité par bob54 le 12-08-2005 à 09:22:02
