Problème laserjet 4050tn
Problème laserjet 4050tn - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 03-11-2010 à 17:55:14
Bonsoir,
J'ai en ma possession une imprimante laser hp 4050tn noir et blanc. J'ai donc un serveur d'impression hp jetdirect 610n ou 615N je ne sais plus. J'ai donc imprimé les feuilles de configurations par l'intermédiaire du menu, la référence du serveur d'impression est : J3113A.
J'ai une livebox toute nouvelle avec 4 ports ethernet. Sur le deuxième port, j'ai connecté mon imprimante mais rien ne se passe. La carte réseau de l'imprimante à une led qui clignote lentement. Et les led du port rj45 de la box ne s'allume pas.
Que dois-je faire ?
Le serveur d'impression est-il mort ?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 23:46:04
Bonsoir
"Le serveur d'impression est-il mort ?"    Puisque tu as édité les pages de config, quel est l'état du serveur d'impression (page 2)
Naturellement l'adresse IP de cette imprimante est correcte (même classe que ta Livebox)
Marsh Posté le 04-11-2010 à 01:17:08
Il est mentionné :
Erreur lan - perte porteuse
Carte E/S non prête
Il parait que les 600n sont très fragiles... quant est-il des 615n ?
Message édité par debe2004 le 04-11-2010 à 01:18:07
Marsh Posté le 05-11-2010 à 00:44:51
Si tu es sûr de ton câble, procèder à la Configuration du port2(jaune) de ta Livebox(il faut lui attribuer  une adresse IP)
Marsh Posté le 05-11-2010 à 02:12:37
Assez vieux 615n alors 600n... elle est morte pour moi, commande en une et hop :)
Mais verifie quand même ip, option tv sur livebox aussi.
Marsh Posté le 05-11-2010 à 17:58:17
Idem la 600n a été jetée hier soir.
Elle est morte effectivement. Si je commande une autre 600n  va t-elle marcher correctement ? car de plus le port rj45 de la carte était un peu abimé ( très fragile).
La 600n sont efficaces mais le port réseau est fragile.
La 615n ( que j'ai sur ma 4600 colorjet, seule la phase 2 est fiable).
Les 610n lâchent quand elles veulent.
Marsh Posté le 05-11-2010 à 20:08:46
Pour même pas 50 euros tu trouve des 615N, après tu peux prendre au dessus si tu veux, moi tous les jetdirect étaient fiable, rarement eut des problème :)
edit: regarde même du coté de ebay US.
Message édité par timz le 05-11-2010 à 20:09:04
