probleme avec lexmark x6570 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 04-01-2008 à 02:27:01
Ce n'est pas une imprimante RESEAU
Donc dans votre cas, elle n'est que partageable en WIFI ou USB et elle ne doit accepter qu'un de ces deux modes à la fois comme la majorité de ces machines.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 06:18:55
ha bon donc ça va rester comme ça quand je voudrai scanner un document avec mon logiciel paperport ou omnipage je la rebrancherai temporairement en usb et je laisserai en ethernet et en wifi le reste du temps sinon on peux aussi scanner en ethernet ou wifi mais uniquement avec le soft lexmark et pour moi c'est pas pratique je travail avec paperport c'est pour cela que je voulais le laisser en usb sur le pc 1
Marsh Posté le 30-03-2008 à 10:27:45
Quand tu as installé le deuxième PC il fallait dire que l'imprimante était déjà installée, j'ai cette imprimante et c'est une petite merveille tout fonctionne parfaitement en Wifi sur deux portables un XP et un Vista.
refait l'installation sur le poste XP il va détecter automatiquement l'imprimante si le voyant est vert, tu peux aussi à partir du premier PC avec le logiciel Lexmark passer en IP fixe pour l'imprimante par exemple 192.168.1.9 sur une Livebox
Le logiciel fourni avec est très performant même s'il est un peu lent, mais l'OCR est sans faute avec le chargeur tu peux transformer 5 pages en document PDF directement sans manip etc... etc...
Marsh Posté le 04-04-2008 à 03:07:30
bonsoir, moi je viens de l'acheter assez compliqué pour la mettre en WI Fi puis j'ai préférè la configurer en USB et tout fonctionne bien j'ai envoyé mon premier FAX;content de moi meme si au debut on galére.Elle scanne et imprime vraiment bien,par rapport a HP 7660 c'est le jour et la nuit,et silencieuse un bon investissement A+
Marsh Posté le 04-04-2008 à 09:51:55
Pour la première configuration le passage en USB est obligatoire pour pouvoir entrer la clé Wep de votre Box ensuite une fois que c'est configuré le voyant passe au vert, la lexmark est connecté en permanence à la box et non pas à l'ordinateur, au bout d'une heure elle se met en mode veille, le simple fait d'envoyer une impression la réactive, toutes les configurations se font ensuite par le logiciel "productivy studio" ajout de numéro de fax dans le répertoire, passage en IP fixe etc...
Je l'apprécie tout les jours un peu plus surtout pour le prix
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:42:08
vi vraiment impec le scan en wifi fonctionne finalement très bien tant pis pour mon logiciel j utilise celui de lexmark et ensuite j importe le jpeg par copier/coller tout simplement dans paperport et le logiciel ocr est vraiment très bon à tel point que je n utilise plus omnipage et avec le chargeur c'est que du bonheur par contre je trouve chiant qu'on ne puisse pas éviter la mise en veille perso je préférai qu'elle reste toujours allumé ou complètement eteinte parfois elle bug au reveil elle se fige il faut la débrancher et la rebrancher 2fois en 5 mois c'est pas trop souvent non plus mais bon...
Marsh Posté le 13-11-2011 à 10:09:56
Bonjour.
J'ai récupéré cette X6570 il y a deux ans.
Installée en wifi sur le reseau neufbox Sfr, 3 ordis, tout fonctionnait nickel.
Il y a deux mois, plus de trafic par le wifi, on sort les cables USB en attendant.
Et là je galère, j'ai désinstallé/ré-installé, fabriqué un CD de démarrage, pas moyen de faire passer le voyant en position vert.
En fait surtout pas moyen d'activer le partage d'imprimante qui se bloque au moment de la demande du disque d'installation, sur un programme Windows ou ne figure pas la X6570.
Tout conseil sera bienvenu, merci d'avance.
abnice a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:35:37
bonjour
tout fonctionne !
pourquoi donc ?
j'ai d'abord connecté mon imprimante en usb à un premier pc pas de soucis tout fonctionne tres bien sous vista
ensuite j'ai voulu l installé sur un 2iem pc en wifi pour configurer l imprimante il me demande de brancher le cable usb de l imprimante donc je debranche le cable usb du premier pc je le branche sur le 2iem pc une fois configuré il me demande de debrancher le cable ce que je fait là
tout fonctionne impec en wifi avec ce 2iem pc et le voyant wifi de l imprimante est vert.
content
pour finir je rebranche mon imprimante en usb sur le premier pc et là paf le voyant wifi de l'imprimante repasse en orange je debranche il passe au vert
a chaque fois que je branche le 1ier pc en usb l imprimante perd le reseau
le cablage et le suivant
pc 1 relié à une livebox orange en ethernet
pc 2 relié à une live box en wifi
le ssid est truc (c'est un exemple bien sur le ssid est autre
pc 1 relié à l'imprimante en usb
pc 2 relié à l'imprimante en wifi via le reseau truc de la livebox
quand pc 1 boot avec l imprimante en usb branché il boot en boucle sur l ecran du bios quand je debranche le cable usb il demarre normalement
quand pc 1 branché en usb le voyant wifi de la lexmark passe à l orange
quand pc 1 pas branché en usb l'imprimante est tout de même dispo sur pc 1 via la connexion ehternet qui passe via la livebox mais pas possible de scanner là faut que je repasse en usb sur pc 1
c'est quoi le probleme
