Probleme avec Hp photosmart 7660
Probleme avec Hp photosmart 7660 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 23-07-2004 à 06:43:13
Voila jai un pb avec mon imprimante hp photosmart 7660!! je suis sou xp pro mai limprimante nest pa detecté par lordi nateur!!
Quand je la branche en usb ou koi rien ne se pase, jai essayé les methode de resolution des pb dans le fichier readme mai sa marche pas !!
Merci de maider svp le je péte un plomb !!merci :cry:
Marsh Posté le 23-07-2004 à 08:15:08
Va voir ds le gestionnaire de peripheriques si l usb n est pas en defaut ds ce cas fait 1 clic droit dessus et desinstalle le, puis redemarre.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:33:13
Salut Messiah,
Aucun pb, on va resoudre cela tres vite. Envoies les reponses aux questions suivantes stp:
est ce ta premiere installation sur ton pc?
Comment as tu procéder a ton installation? (en connectant l'imprimante en premier ou avec le cdrom?)
as tu d'autres peripheriques en usb si oui lesquels?
As tu testé avec un autre cable usb?
Peux tu m'indiquer le chipset que tu as (cf gestion. de periph) : via, ali, sis, intel...
Si c'est juste un pb de detection, on pourra arranger cela en virant la clef de la base de registre
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:20:18
mis a jour des chips carte mere
tu est sur de ton imprimante et du cable USB ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:40:05
alors je croi ke jai trouvé le pb mai c pas sur, voila je croi ke les ports usb n sont mm pas installé et c donc pour sa ke je croyé ke je ne pouvé plu transferé mes foto de mon appareil foto numerik et que mon lecteur mp3 "ne marchai pas"
Voila alors je v essayé de telecharger les drivers via , !!!
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:51:50
up aidez moi silvou plaitttttt !!!
%MERCI%
Marsh Posté le 26-07-2004 à 08:34:46
Ca a donne koi la mise a jour des VIA ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:26:56
Ben toujours rien mai je croi kes les usb ne sont pas insatllé, je v voir sa et je vou tien au courant
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:50:42
%MERCI%
reponds aux questions un peu plus haute stp. Si tu as deja fait une installation, il est possible de supprimer la clé correspondante a ta photosmart et de permettre une nouvelle detection de ta machine.
Mon pc perso est en via et je n'ai jamais fait d'update. Pourtant j'en ai installé des peripheriques dessus!!!
En fonction de tes reponses je te donnerai la clé a virer pour une bonne detection ou on trouvera la soluc...
Marsh Posté le 03-07-2008 à 17:59:08
Salut, j'ai un souci, j'ai une imprimante Hp photosmart 7660, et on a essayer de me l'installer sur l'ordi comme on pouvait, car le cd n'est pas compatible avec windows.
Quand j'imprime des photos a partir d'une carte memoire, tous va bien, mais dès que j'essai d'imprimer quelque chose a partir de l'ordi, je n'ai que la premiere moitié qui sort et tous barbouillé.
Quelqu'un saurais d'ou peut provenir le probleme et si oui quoi faire pour y remedié.
Merci par avance
