Probleme scanner avec hp PSC 2210
Probleme scanner avec hp PSC 2210 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:40:33
J'ai un probleme avec mon imprimante "Hp psc 2210 tout en un".
A la mis en route, la lampe du scanner s'allume et recule jusqu'a la buté droite (coté moteur) et continu à essayer ce qui se traduit par un bruit de crantage correspond au crans de la courroie qui sautent. au bout d'un moment l'écran de controle indique erreur de numérisation, et les 4 voyants se mettent à clignoter.
J'ai assez facilement démonté le scanner néttoyé les mirroirs se trouvant sous le bloc lampe, tout cela sans succés.
J'ai flashé le firm avec  HpAiOFWUpdate2_2.exe  trouver le site HP sans succés.
la communication bilaterale se fait sans probleme, l'imprimante ne fonctionne pas malgré tout.
Je vous remercie d'avance.
Message édité par typon4 le 14-02-2006 à 21:06:49
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:05:20
Au remontage de la glace probleme résolu.
Cool.
Message édité par typon4 le 14-02-2006 à 21:06:33
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:56:19
bonjour, jai le même problème mais je n'arrive pas a demonter la vitre du scanner, je ne sait pas comment enlever le panneau de controle pour acceder a la vis qui est dessous
si tu peux m'aider ce serait sympa
merci d'avance
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:34:14
Oui, c'est inadmissible, j'ai tout fait, sa marche pas !
Je suis dégouté, j'imprime de mon ordinateur mais impossible de scanner !
Marsh Posté le 27-05-2007 à 17:57:14
J'ai depuis une semaine exactement le même problème que toi. J'ai entièrement démonté ma psc 2210, comme tu l'as décrit.
As-tu eu une solution?
Cordialement
Jean
Marsh Posté le 23-06-2007 à 14:28:11
salut , idem pour moi  :??:
j ai tout essayer :
L'écran de controle indique "Echec numer." et " Arretez l'appareil puis remettez-le en marche " je precise que les 4 voyant clignotent !?
que faire svp ?
apres demontage du scan, nettoyage des vitres, ca remarche mais le probleme reviend aleatoirement donc je prie le seingneur ...
Message édité par courtax le 23-06-2007 à 16:22:13
Marsh Posté le 17-09-2007 à 15:44:25
Bonjour je voulais savoir comment demonter le scanner parce que j'ai le meme probleme.
Le scanner va vers la butée de gauche et bruit de crans qui sautent !
Impossible d'imprimer car les 4 voyants vert clignote.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:18:30
La procédure de démontage de la vitre du scanner en images:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 16&lang=fr
Le problème de crans qui sautent est résolu. En revanche maintenant est apparue une large bande jaune à chaque numérisation. J'ai tenté de donner des coups de bombes d'air sec sur les miroirs, le néon, rien n'y fait...
Une idée?
