problème technique imprimante laser (four ?) - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 03-09-2014 à 11:14:03
Bonjour Willow
Question : Lors d'une impression couleur, si tu passes ton doigt sur la feuille, le toner est-il bien fixé sur la feuille si tu passes ton doigt dessus.
Ton problème concerne-t-il uniquement le rouge? (attention l'absence de rouge peut modifier certaines teintes)
A première vue, je dirai que ton problème vient du developper rouge
Cdlt
Marsh Posté le 03-09-2014 à 19:29:39
Je sais pas à priori ça le fait pas tout le temps, je viens d'imprimer plusieurs photocopies couleurs dans plusieurs tons (rouge, vert, bleue) et pas de soucis
Si c'est le developper rouge que dois-je faire ?
Merci !
Marsh Posté le 04-09-2014 à 09:12:34
Ca peut etre un problème de cuisson du four sur les forts applats. Il a peut etre un problème de monté en charge qui disparait après plusieurs copies !
Les toners sont ils de marque lexmark ?
Marsh Posté le 05-09-2014 à 16:59:45
Oui ce sont encore les toners de base fournit avec l'imprimante
Marsh Posté le 05-09-2014 à 17:40:04
Bonjour Willow,
Combien as-tu de copies avec tes cartouches?
Je crois que tu devrais changer ton toner rouge pour un neuf.
Sachant que de toutes façons tu auras une cartouche d'avance, si d'aventure ton problème n'est pas résolu.
Bon week-end
Cdlt
Marsh Posté le 09-09-2014 à 13:56:35
désolé pour ma réponse tardive ayant repris les cours je n'étais pas revenu sur le forum.
Le problème n'est pas que sur le rouge en fait, même le noir fait des "coulées" d'encre parfois.
Donc je ne sais pas du tout d'où vient ce problème
Marsh Posté le 28-09-2014 à 18:16:35
ton pb est le four,soit rouleau sup hs ou manque de pression du four(je
suis un pro du copieur)
Marsh Posté le 01-09-2014 à 19:19:02
j'ai fait l'acquisition d'une imprimante laser, la Lexmark CS310.
Pour ce qui est de l'impression en noir et blanc je n'ai pas à m'en plaindre.
En revanche j'ai un gros soucis pour imprimer de la couleur, l'encre se décolle on dirait avant même de sortir de l'imprimante, voici une photo pour mieux comprendre le problème.
La photo de la feuille a été prise directement à la sortie de l'imprimante.
Je voudrais savoir à quoi ce problème peut être dû svp ?
Car je connais vraiment pas la technologie laser.
Merci beaucoup.
PS: La bande rouge qui manque sur la publicité de quick est resortit sur mon impression suivante si cela peut aider à déceler le problème.
