solution imprimante fax - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:05:49
controller une imprimante a distance sans mettre un VPN ou equivalent en place me parait difficile
fax recto verso avec chargeur gros volume je sais que ca existe mais c'est toujours des combo imprimante laser/photocopieur/fax ( du moins ceux que je connait ) donc ca coute les yeux de la tete
ensuite de ton coté pour envoyer le document tu peut utiliser une carte modem 56K avec un programme de fax ( declaré comme une imprimante sous windows, y a juste a tapper le N° de fax en debut d'impression pour envoyer)
autre point .. faxer 50 pages d'un bloc perso je le tenterai pas .. passe les 10 par 10 comme ca si ca coupe ou milieu tu perd qu'une partie et pas tous le fax a repasser
edit .. après recherche rapide, une imprimante/scanner/fax de marque correct c'est ~500€ mini
on trouve moins cher mais les modèles que j'ai vu sont pas super bien noté
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:51:54
merci de ta réponse
C'est vrai que le recto verso est une fonction qui à l'air super chère
j'ai trouvé une Canon i-SENSYS FAX-L3000IP mais elle coûte plus de 1000 euros...
Marsh Posté le 19-08-2009 à 15:01:34
sur LDLC y a des prix de ~500€ a plus de 2000€
après il faut faire la difference entre impression recto verso et SCAN recto verso et la des fois ca fait des mauvaises surprises
pour ce genre de matos je suis du genre a rester dans les grandes marques genre HP/canon/epson
chaque marque a ses petit bijoux
et ses mouton noir (cher et pourrave )
dans tous les cas les consommables ( toner /kit maintenance) sont pas donné mais la qualité se paye ( cher )
tu peut aussi tenter du lexmark mais en etant très prudent sur le modèle
sinon si tu le budget regarde chez ricoh ... plus cher a l'achat mais ( un peu
)plus raisonnable sur les consommable
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:01:31
| arkrom a écrit : controller une imprimante a distance sans mettre un VPN ou equivalent en place me parait difficile |
J'ai pour ma part un combo canon jet d'encre scaner, chargeur de feuille, fax il m' a couté 80€ neuf
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:11:12
je sais .... j'ai son concurrent chez HP
mais il doit probablement pas avoir de chargeur automatique pour le scan ( et certainement pas en recto verso automatique capable de passer 50 pages)
enfin bref .... les fonctions au dela de la fonction de base ca coute cher
Marsh Posté le 20-08-2009 à 10:55:19
si tu as free tu peux envoyer tes fax depuis ton interface de gestion... aucune manipulation de papier n'est nécéssaire...
Pour la réception, tu recois ton fichier au format pdf dans tes mails, ensuite n'importe quelle imprimante Recto/Verso fait l'affaire ....
Il y a égallement des fournisseurs tels que OVH qui propose ce service de fax en ligne a prix très modique (1.50€/mois il me semble....)
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:51:36
Salut à tous,
Je suis traducteur et je vais devoir travailler à distance avec une personne technophobe qui va réviser mon travail.
Je cherche la solution la plus simple et efficace pour:
- envoyer mon travail (un document word d'une 50aine de pages) au réviseur
- Le réviseur doit avoir le travail sur papier pour réviser (pas directement sur ordinateur)
- Il doit ensuite me renvoyer les pages avec les notes de correction (il ne peut pas reporter les corrections sur word et me renvoyer le document par email)
Est-ce que je peux contrôler son imprimante à distance pour qu'il n'aie pas à downloader le document et à l'imprimer lui-même?
Est-ce qu'il existe des fax recto verso pour qu'il n'aie qu'à poser les 50 feuilles sur le fax et presser sur un bouton?
Merci de vos conseils
