Problem avec l'EMS USB2 sur win XP - Joys - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 02-03-2004 à 21:40:06
No problemo pour moi avec l'EMS usb . Mon modèle est le beige avec des connecteurs noirs.
J'installe d'abord les drivers (EMS USB Adapter Drivers 08-01-2002) en double-cliquant sur "setup.exe". Puis j'exécute "x_part2.exe" et bouton droit Installer sur "usbpadzz.inf". Là je branche mon ems et j'obtiens les 2 périphériques de jeu : modèle 4 axes 16 boutons
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:26:14
Tu as XP commme OS?
Sinon sous XP également je copie le fichier EMS USB sur le DD
-je double clique sur setup.exe, message OK
-je double clique sur x-part2.exe, message OK
-puis bouton droit installer sur "usbpadzz", message ok
ensuite je branche mon ESM et là encore rien, toujours pas de 4 axes 16 boutons dans le fichier correspondant
je devrais peut-être effacer tous les drivers d'EMS sur le systeme 32, Faire un reboot, réinstaller comme toi puis brancher et voir ce que ca donne honnêtement j'en doute
Je désèspère à jouer un jour à PES3 avec mon pad ps2
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:03:23
j'ai déjà eue ce genre de pb avec mon superbox 3 , voici ma technique pour sa soit détecter ,
branche ton adaptateur ,et vas dans le gestionnaire de périph,vas dans la partie affichage et coche "les périph cachés".
ensuite tu répère le périph usb ou controlleur de jeu avec le point d'exclamation , ensuite tu le désintalle , et tu clique sur l'icone en forme d'ordinateur ou fais "action analyser les modification de périph"
et normalment le pad seras détecter et bien installer par windows
si sa marche pas redésintalle le jusqu'à ce que sa fonctionne !!!
sans drivers tu dois avoir çà
et avec les drivers çà
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:36:57
Merci du tuyau mais voilà une fois" les périph cachés" cochés le problème cé qu'il n'y a aucun périph usb ou autre avec un point d'exclamation
voilà ce que j'ai sous "contrôleurs de bus usb"
-concentrateur de bus usb
-Controleur hôte unniversel USB Rev 5 ou ultérieure VIA
sachant que j'ai 2 bus USB 1.1 sur mon PC est-ce normal (d'ailleurs peut-être que ca ne fonctionne pas car il me faut des USB 2.0, ca m'étonnerait mais bon
)ou peut-être le problème vient-il de mes ports USB..
Le pire cé que la diode rouge est bien allumé quand je le connecte mais sinon pas de "nouveau matériel detecté" et dans "controleur de jeu" il n'y a pas de 4axes 16button et en mode personnalisable je ne peut choisir 16 boutons(option limiter à 4).
De plus je ne devrait même pas avoir à installer les drivers (cé censé être plug and play sous XP)
Je je j...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:20:11
non en fait faut que tu regarde dans la partie ,"periphérique d'interface utilisateur(HID)" , et tu désinstall (les deux controlleur de jeu ainsi que l'autre périph d'interface utilisateur usb)' ,comme ci dessous
ensuite tu fais la technique d'action ,détecter les nouveaux périph....."
au pire mets les drivers de ton chipset via à jours
http://www.viaarena.com/?PageID=300
as tu mis ce patch usb pour XP ???
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3572
et désactive aussi la mise en veille de tes concentrateurs USB
tous sur l'usb ici
http://www.usbman.com/Guides/VIA%2 [...] Tricks.htm
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:05:31
Voilà Dans mon "gestionnaire de périph" le prob cé que je né aucune section"periphérique d'interface utilisateur(HID)" de plus j'ai install tout les drivers, patch possible
J'ai désinstaller tout mes concentrateur USB ds le "GDP" puis fait la technique d'action detecter etc...et là ca me met bien nouveau matériel usb detecter et tout, cé donc la preuve que mes ports USB fonctionne simplement mon EMS USB2 né LUI toujours pas detecter
(j'ai bien pendant cet manip des périph et controleur avec des point d'exclamation mais pendant 5-6 s, après ca redevient normal et la detection se termine )
De plus l'émail de réponse de EMS me dit absolument la même chose que sur leur site(cé toujours cas de la part d'une société )
Je devrait peu-être réeffacer tous les drivers de mon EMS USB2 dans le system 32 ( tu la déjà fait il me semble seiyar, dans ce cas pourrait tu m'indiquer la solution la PLUS efficace pour TOUT désinstaller de cet adaptateur
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:01:59
pour la désinstallation totale ,j'ai fais cette technique
je suis partie dans la base de registre (regedit)
sauvegarde les clés Joystick avant de les supprimer !!!! ,pour le faire tu fais 'exporter' !! sa pourras être utile en cas de pépin"
et j'ai effacer le repertoire la clé "joystick" et "DirectInput" dans ces arborescences ci dessous
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\DirectInput]
idem dans ces arborescence
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet001\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet001\Control\MediaProperties\PrivateProperties\DirectInput]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet002\Control\MediaProperties\PrivateProperties\DirectInput]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet002\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick]
et dans le system32 , j'ai virer les fichiers drivers pour ma part c'étaient ,
- usbpadcp.dll
- usbpadff.dll
- usbpadzz.dll
- usbpadzz.inf
Marsh Posté le 08-03-2004 à 11:53:13
Bon J'ai tester voir si cété mon EMS USB2 qui merder et pour ce faire je l'ai brancher sur un autre PC et là surprise, dès le branchement Windows XP le détecte et tout fonctionne nickel
De retour je branche à nouveau mon EMS après avoir effacer les 2 fichiers usb...du système 32 et LA A MA GRANDE SURPRISE, XP le détecte pour la 1er fois et une fois installer tous les drivers tout fonctionne parfaitement de plus en allant ds le "GDP" je remarque l'apparition de "periphérique d'interface utilisateur(HID)" ...à n'y rien comprendre
mais le pire est à venir...
Le lendemain en allumant mon PC, aucune trace de mon 4axes 16 bouton ds "controleur de jeu" ,qui y figurer pourtant la veille...
Malgré tout "periphérique d'interface utilisateur(HID)" été toujours afficher donc je n'eu pas de problèmes pour le réinstaller mais au bout de 10 minutes à jouer sur PES3 (qui marcher pourtant parfaitement avant et la veille également) plus aucun signal de ma manette et en allant ds controleur de jeu je remarque,
QUE MON "4axes 16b..." A DISPARU
J'attends vos réaction, perso je suis vraiment exaspérer
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:40:22
J'ai effacer le répertoire "Joystick" et "DirectImput" ,
comme tu me l'avait suggérer seiyar et maintenant
j'ai le Périph HID qui désormais réapparait ds le GDP ce que j'apprécie.
Par contre il me mait "contrôleur 2 boutons" ds contrôleur de jeu qs il le détecte l'install des drivers ny fait rien.
Surtout eviter le EMS USB 2, cé un conseil^^
Vos réaction
Marsh Posté le 09-04-2004 à 09:13:13
Salut !
J pense que soit t'as pas de chance, soit ça vient d'un probleme matériel.
T'as quoi comme carte mère ? peut-être est ce un problème d'alimentation des ports USB... les anciennes cartes mère à chipset via connaissaient ce problème.
Pour moi, je n'ai aucun prb avec mon EMS avec carte mère chipset Nforce 2 (Abit NF7-S V2.0) et Windows XP Pro...
a+
Marsh Posté le 05-05-2004 à 11:13:04
Ma carte mêre est une DFI AD70-SC de chipset VIA KT266A...et je suis sous XP Home
et en effet je me demande si cé pas un problême d'alim des ports USB, pourquoi et bien car ;
-qu'en sa marche au redémarrage les très rare fois, au bout d'un certain temps sa se déconnecte donc j'ai souvent penser à ce problèmes d'alim.
De ce fait si des personnes peuvent m'éclairer, pour regler ce prob d'alim, n'hésitez pas.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:59:46
jai exactement le meme probleme jsusi sous xp et je narrive pas a faire reconanitre accessoire par mon pc
quelquun voit une solution?
merci davance
Marsh Posté le 01-08-2004 à 18:50:27
j ai le meme pb que toi djvautrien, dc j attends aussi la repnse pr pouvoir en profiter de mon adaptateur
Marsh Posté le 01-08-2004 à 21:33:46
ah bein je vois que personne a lair de vouloir nous aider
sil vous plait nous sommes pas les seul dans le meme cas aidez nous!!
merci davance a tous
Marsh Posté le 16-08-2004 à 00:08:43
meme probleme ici!
on est 2 a avoir l ems usb2 et sur shuttle ca passe vraiment pas
sur mon 2eme pc ca passe nickel par contre, donc c est vraiment un problème de drivers incompatible.
Dommage que hkems ne se bouge pas pour en sortir de nouveaux
sinon j ai essayé sur une cm P4P800-VM et ca n'a pas marché non plus
donc si quelqu un a trouvé quelque chose je suis preneur
a+
Marsh Posté le 18-08-2004 à 09:47:40
So useless la faq et l'aide par email de hkems...
leurs conseils :
1)Essayer de tout débrancher même les souris et les claviers usb,
brancher le dualshooter pour que les drivers s'installent correctement.
2)Essayer de brancher le dualshooter en passant par un hub usb
3)Essayer par un hub usb sur carte pci (bien sur je vais acheter une carte usb pci à 30 euros pour faire marcher mon adaptateur a 30 euros
4)Sinon renvoyer nous votre dualshooter à vos frais nous vous le remplacerons ou le réparerons... (Ben oui si ya un problème de driver, il faut bien sur réparer le matériel, bein voyons)
Enfin bon j'attend une nouvelle réponse, c'est la première et la dernière fois que j'achete un de leur produit
Bon courage les gens je vous tiens au courant si j'ai du nouveau
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:37:23
ok merci de nous tenir au courant je suis l affaire de près
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:46:18
Bah la personne qui me répondait chaque jour a arreté de le faire
sans prévenir donc je c pas si elle est partie en vacance ou quoi
mais bon j ai plutot l'impression que je les saoule et qu'ils n'ont
pas de réponse.
C'est quand même super abusif j'ai un pote qui a aussi l'ems on a testé sur 4 machines différentes avec les 2 adaptateurs et différent périph (manette et tapis ddr) et ca n'a marché que sur le plus vieux des pc
(un athlon 600 en usb1) pour tous les autres on a eu le problème de drivers qui ne s'installent pas correctement.
enfin bon je crois que je vais aller changer de marque d'adaptateur mais ca me fait chier de me faire entuber comme ça.
bon courage à tous
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:01:42
Ok un pote a trouvé une bidouille qui marche 1 fois sur 2:
(Je vous livre la technique que j'ai appliqué à la lettre, il y a surement des techniques plus rapides mais bon j'expérimenterai plus tard)
Alors tout d'abord il faut installer les drivers ems,
ensuite brancher l'adpatateur (interrupteur position "pc" et non "game" ) sur un port usb, normalement la dans le gestionnaire de périphérique il devrait y avoir un périphérique non reconnu : qlqch comme périphérique d'interface utilisateur usb.
il faut faire mettre a jour les drivers pour ce périphérique
en choisissant : mettre a jour le pilote puis installer a partir d'un emplacement spécifique.
Puis là c'est la feinte ne pas lui spécifier un endroit ou chercher mais faire directement, ne pas rechercher je vais choisir le périphérique à installer.
Là vous devriez avoir 3 drivers possibles : 1 microsoft et 2 identiques marqués "double jecpluskoi"
choisir l'un des ces deux là. faire terminer etc...
normalement vous devriez avoir encore un point d'exclamation mais cette fois sur un autre type de périphérique.
débrancher l'adaptateur,
ensuite il faut : éteindre completement son ordinateur (pas redemarrer)
puis le relancer en rebranchant l'adaptateur avant que windows ai démarré.
Et là normalement une fois sous windows vous devriez avoir 2 manettes de détectées dans le panneau de configuration.
Attention :
-si vous débranchez rebranchez l'adaptateur windows n'arrive pas à retrouver le bon drivers.
-il faut impérativement brancher l'adaptateur sur le même port usb qu'a l'installation des drivers sinon windows rebascule sur ses drivers
Encore une dernière feinte, ça n'avait pas marché la première fois que j'ai rebooté, mon pote m'a conseillé de brancher une deuxième manette, j'ai éteint&rallumé ma machine et la ça à marché.
bidouille bidouille quand tu nous tiens...
Enfin bon je suis content je vais enfin pouvoir jouer a metal gear solid 2 et à guilty gear XX avec un dualshock
Voila voila
bon courage à tous!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 21:00:01
Lors du branchement de ce produit censé être plug and play sous XP, quelle
ne fut pas ma reaction quand rien ne s'afficha( pas de nouveau matériel
detecter, rien...)
Jai donc installer le driver est là nada
Je me suis decider a allez sur le site constructeur est il est dit qu'après
l'install du driver doit ce trouver un modèle 4 axes 16 boutons or justement
en allant dans ce tableau je trouve tous sauf ca (3 axes 6 bouton,
sidewinter, etc...) La je commence sérieusement à regretter cet achat...
J'attends vos réactions, merci d'avance
