shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl - Joys - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:13:48
l'opération en question correspond à l'ouverture de Joystick (ou un machin du même nom équivalent, "controleur de jeu" je crois sous xp) de ton Panneau de configuration. En y allant manuellement, ça s'ouvre ? Le joystick est bien reconnu ?
je ne sais pas trop si c'est une erreur interne de Windows ou un problème lié aux drivers du joystick.
Les drivers du joy sont bien installés si tu en as eu avec ?
le jeu est à jour ? C'est un vieux jeu ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:01:21
[#ff4600][#00ff00][quote]salut j'ai EXACTEMENT le meme probleme sauf que moi c'est pas a cause du jeu mais c'est la "side winder 2" as tu eu une reponse ???
Je viens de réinstaller un vieux jeu et de remettre mon vieux joystick. Lorsque je veux aller dans "enregistreur" du joystick j' ai le message une exception s' est produite lors de la tentative d' exécution de "shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl" je n' ai jamais eu avant ce message. Le jeu est F22 DID et le joystick microsoft sidewinder precision2
Merci d' avance pour votre aide
Marsh Posté le 01-12-2007 à 19:55:57
J'avais le même problème que vous je dis bien j'avais.
Pb avec le fichier joy.cpl lors de l'enregistrement des touches après avoir retourné tous les forum français à la recherche d'un solution c'est sur un forum étranché que j'ai trouvé la solution et ça marche.
Donc voila comment faire:
Steps:
1. Log in as administrator
2. Go to Control Panel
3. Select System
4. Select "advanced"-> "performance"-> "settings"
5. Select "Date Execution Prevention" tab.
6. Select turn on DEP for all programs.
7. Select c:\windows\system32\joy.cpl
8. Apply
At step 7
Have to click the ADD
Then go to the OPEN dialog box
select: windows/system32
Note: Don't look for: joy.cpl, cause you will not see it.
Go down to: File Name (box) type in: joy and select: joy.cpl
After you select joy.cpl you are taken back to the DEP dialog box.
Game Controllers Control Panel Applet will appear with a check mark in front of it.
Click Apply at the bottom of this dialog box. (DEP)
Restart your computer.
Start: Game controllers / click: properties / click: Recorder Tab
and you will see it does work.
J'éspère que ca marchera pour vous
Marsh Posté le 23-12-2007 à 00:45:56
....Hourrahhhhhh !!!!!!!
...ça maaaaaaaarrrrche !!!
Gab973, tu es mon sauveur
ma gratitude t'est acquise jusqu'à la fin des temps...et des temps
Ca fait 4 jours que je galère là-dessus et à force d'essayer des trucs et des modifs mon Xp ne sait plus où il habite
Il va falloir faire le grand ménage avant de "chausser le palonnier "
En tout cas, c'est super sympa à toi d'avoir posté la soluce, car je pensais que c'était une mauvaise install et j'étais prêt à formater dés demain matin, tu parles d'une pioche
j'ai eu chaud
Merci encore et peut-être à un des ces jours pour de nouvelles aventures dans le ciel de France ou d'ailleurs
Marsh Posté le 29-12-2007 à 11:31:04
merci gab973 pour ton aide mais je ne comprend pas bien la dernière partie de ton explication
pourrais tu m' expliquer en détail comment tu fait ?
merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 29-12-2007 à 12:13:05
bonjour Molk,
je te réponds tout de suite (je suis dispo ) j'espère que gab973 ne m'en voudra pas
mais j'ai tellement galéré sur ce sujet que je suis tout prêt à aider quelqu'un dans la panade.
Bon, tu auras compris que c'est le fameux DEP qui bloque tout, donc l'astuce consiste à placer dans ses exceptions la dll " joy.cpl" qui se trouve dans windows\system32 et de rebooter....
cela fait ... tu ouvres ton contrôleur de jeu FFB2, tu cliques sur propriétés, ...et là tu vois apparaître tes profils et tu peux enfin...cliquer sur enregistreur ( recorder tab ) pour modifier ou autre, ce que perso je ne pouvais pas faire auparavant
J'espère que cela t'aidera...si tu as des questions n'hésite pas ! je suis là toute l'après-midi
PS : j'ai le même prob, enfin presque, avec Vista, mais là j'ai trouvé une soluce qui va bien !
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:26:58
merci jeff13 pour ton aide
qu' est ce que tu appelle le FFB2 moi mon joystick est un microsoft sidewinder precision2 et je ne vois pas ou tu trouve enregistreur ( recorder tab ) voici les captures de mon controleur
dans 1 profil je n' ai pas enregistreur ( recorder tab )
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:58:51
Ok, mon joystick est un Microsoft Sidewinder Force Feedback2 (FFB2 )
et le tien un Sidewinder Précision2
Regarde dans ton image (snap002rj6) il s'agit de ton joy installé....parfait...
...quand tu as cliqué sur propriétés tu as ouvert une boite de dialogue qui s'appelle Propriétés de Sidewinder Précision 2 (snap003py8 )...re...parfait et maintenant dans cette boite regarde la barre de menus en haut à gauche..;tu y lis "Profils"..."Paramètres"... et..."ENREGISTREUR" (Recorder en anglais )...et c'est là que tu vas pour modifier ton profil sélectionné qui dans ton cas est .."F22"
Sans la manip indiquée par gab973 ( qu'il en soit remercié mille fois )
on ne pouvait pas accéder à "ENREGISTREUR", Xp nous balançait une erreur, donc impossible à configurer ou reconfigurer le profil !!!
Voili voilou ! j'espère que tout est clair pour toi à présent, sinon n'hésite pas à m'appeler si quelque chose te turlupine !
Marsh Posté le 25-03-2007 à 10:31:05
