Problème scanner : tirets horizontaux sur les images - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:22:29
Voila un driver pour ton scanner http://www.guillemot.com/uk/brand/UKdriverG15.php ce n'est pas pour XP; ,mais pratiquement tous les pilotes pour Windows 2000 marchent sur XP. La marque Guillemot existe encore, car c'est elle qui détient Hercules et Thrustmaster.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:27:41
Merci je vais essayer. Mais il me semble avoir essayer pas mal de drivers ya quelques mois et aucun ne fonctionner.
Enfin, je vais tester. Sait-on jamais.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:30:50
Scanner non trouvé.
Puis un pop-up :
Impossible d'ouvrir la source TWAIN. Assurez vous que le sous répertoire TWAIN du répartoire Windows  contient une source valable pour votre scanner
Marsh Posté le 11-03-2005 à 11:09:57
Tel que je comprends la description de ton problème - Les traits sont apparus au cours du temps sans rapport direct avec un changement logiciel (driver ou systeme d'exploitation) -, je pencherai pour un souci matériel.
Essaye de scanner à diverses résolution. Tu en trouveras peut-être une qui minimise le problème.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 11:18:27
Je ne sais plus si ce problème n'était pas apparu lorsque j'étais passé à windows XP justement...et son driver générique. ![]()
Marsh Posté le 11-03-2005 à 12:22:48
C'est bon, j'ai trouvé un driver Epson qui marche impec avec mon scanner. Ce problème de tirets venait bien du driver générique de windows XP.
Avec ce nouveau pilote, j'ai le choix entre scanner en mode Haute Qualité, en mode Haute Qualité 48 bits (mais le mien est 36bits) ou en mode Grande vitesse.
Mais dans les 3 modes, les tirets n'apparaissent plus et les scans sont meilleurs ! ![]()
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:07:14
Depuis pas mal de temps j'ai des tirets horizontaux sur mes scans et c'est vraiment moche...parfois discrets mais parfois trés visibles...
Voici à quoi ça ressemble :
Est ce que mon scanner est en cause ou est ce un problème logiciel ?
Mon scanner : Guillemot Maxi Scan A4 USB.
Driver générique de windows XP. (Guillemot n'a jamais sorti de driver XP...et cette marque n'existe plus je crois...)
Merci de votre aide.
A +
Message édité par crespo le 09-03-2005 à 14:10:24
