Probleme pour scanner de l'imprimante>PC ca marche dans l'autre sens
Probleme pour scanner de l'imprimante>PC ca marche dans l'autre sens - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:08:01
Bonjour j'ai une imprimante brother dcp 750 cw , j'ai installer le pilote  vista tout marche nikel  (impression de documents , je peu meme scanner a partir de mon application vista sur le pc) mais quand je clique sur l'imprimante  la touche scan bas elle arrive pas a scanné elle cherche le PC pendant un temps puis rien.
quelqu'un a t'il deja eu ce probleme?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:00:19
J'ai également une brother DCP-750CW sauf que je suis sous XP.
L'imprimante est connectée en wi-fi et communique avec le PC via la livebox.
J'ai rencontré exactement le même problème : l'installation s'est bien déroulée, pour imprimer depuis l'ordi pas de pb mais pour scanner l'imprimante ne trouvait pas le PC. J'ai trouvé une petite manip, qui doit différer légèrement suivant que tu es en wi-fi ou autre :
_Aller dans =>panneau de configuration >scanner & appareils photo(sous vista il faut peut-être d'abord cliquer sur imprimantes)
_clic droit sur ton scanner>propriétés>onglet configuration réseau
Arrivé là tu as 2 possibilités : "spécifiez l'adresse de votre machine" ou bien "spécifiez votre machine par le nom". Dans mon cas la 2e case était cochée, j'ai essayé la 1ere (l'adresse IP devrait être déjà notée, si ce n'est pas le cas tu la trouveras sur ton imprimante : appuie sur le bouton "menu" de ton imprimante, puis : réseau > TCP/IP WLAN > adresse IP). Fais OK et croise les doigts :sweat:  :D
Tu peux aussi vérifier qu'elle est bien dans les périphériques associés sur la page de config de la box, mais comme tu peux imprimer depuis l'ordi ce devrait être le cas..
Message édité par JP370 le 21-01-2008 à 21:19:48
