Probleme drivers pour windows vista scanner SnapScan e20
Probleme drivers pour windows vista scanner SnapScan e20 - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 21-03-2007 à 10:37:24
Bonjour à tous j'aimerai savoir si vous savez comment je pourrais installer ce scanner sous windows vista ? J’ai fais des recherches et j’ai rien trouvé…. Certes mon scan à 3 – 4 ans mais ca me fais chier de devoir en acheter un autre a cause de ce foutu vista !!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:57:02
j'ai le même pb. Si entre temps tu as trouvé une solution,je serais heureux d'en profiter.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 17:34:47
Je possede moi aussi un scanner Agfa, mais c'est un scapscan touch
Depuis que j'ai vista, je n'arrive plu du tout a le faire fonctionné, je suis allé voir sur le site du constructeur mais je n'ai rien trouvé ...
Existe il une mise a jour ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:00:39
Bonjour :)
Ca vaut peut être le coup de jeter un coup d'oeil ici : http://www.hamrick.com pour regarder du coté de VueScan
Il semblerait que certains "anciens" scanners peuvent fonctionner sous Vista avec ce soft
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:48:58
bonjour, j'ai le même problème: j'ai un agfa e20 et vista....voila...VueScan marche-t-il vraiment? j'ai essayé...sans succès.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:41:15
+1
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:39:09
vuescan fonctionen parfaitement avec un snapscan e20. Le seul "problème" étant qu'il n'est pas gratuit. Et payer pour utiliser son scanner...limite c'est peut etre moins cher d'acheter un nouveau scan que d'acheter le logiciel  :pt1cable:
Marsh Posté le 17-06-2007 à 01:10:11
Bs,
Me passer un msg prive si vos problemes sur le e20 persistent...
Schussssssss.........
[alldream,jaguar64,bv671,PetitOursBrun,sadseven,hercule29]
Message édité par WareFr le 17-06-2007 à 01:15:47
Marsh Posté le 28-06-2007 à 03:44:02
Pour ma part, après bien des galères, j'ai pu installer mon AGFA Snapscan E25 sur 2 postes
   - un sous XP SP2
   - un sous Vista Familiale premium
Pour XP : galère pour faire reconnaitre le driver solutionné comme suit :
   1) Une fois l'install de SCANWISE faite (scanner DEBRANCHE) : vérifiez à la fin à la présence du fichier agfascan.inf
dans C:\WINDOWS\inf
   2) Brancher le scanner, lancer Scanwise : ça ne marche pas
   3) Ouvrir Panneau de config / systeme / Matériel / Gestionnaire des périphériques
Cliquer l'icône Snapscan est jaune avec son sympathique "!"
Souris droite "Mettre à jour le pilote" "Laisser faire windows" (qui lit le fichier inf qui va bien)
   4) Ensuite Scanwise faisait ne se lançait toujous pas : "périph non reconnu"
   5) Modifier Icone Scanwise en compatiblité W95 : lancer Scanwise ça plante toujours
   6) Remettre Icone Scanwise en compatiblité normale (décoché)
   7) Relancer Scanwise c'est ok
Pour Vista : galère pour faire reconnaitre le driver solutionné comme suit :
même démarche jusqu'à étape 3 ça marchait pas
Il m'a donc fallu :
   3)a) Télécharger universal extractor depuis : Universal extractor
   3)b) Lancer cet utilitaire sur le fichier 2.0.0.9-e25.exe (driver E25 + Scanwise) pour creer un repertoire xxx
   3)c) retourner dans le gestionnaire de periph pour modifier le driver. Indiquer disque local et pointer sur xxx.
   A la fin de cette étape le pilote était installé correctement et la croix sur le periph dans le gestionnaire de periph avait disparue.
   4)a) J'ai essayer de reprendre les étapes 4 à 7 vus pour XP mais ça marchait pas
   4)b) Il a fallu que je désinstalle Scanwise (Panneau de configuration : Programmes : Désinstaller un Programme)
   4)c) Puis j'ai relancer l'install de 2.0.0.9-e25.exe (sans AGFANET)
   5) Après ça Scanwise ne marchait encore pas, il a fallu que je refasse les étapes 5 à 7 vus pour XP (compatibilité)
lien pour drivers + Scanwise
http://www.agfa.com/digicam_scanner_drivers
2 liens AGFA à étudier
http://notes.agfa.com/agfa/0337fte [...] Expand=7#7
http://notes.agfa.com/agfa/0337fte [...] .2.1#1.2.1
Les inspirateurs (sauveurs!!!) de ces solutions :
http://www.commentcamarche.net/for [...] -ca-marche
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2884_1.htm
http://www.clubic.com/forum/photo- [...] page1.html
Didier
Marsh Posté le 15-10-2007 à 12:43:13
Pour apporter ma pierre à l'édifice, je viens d'installer mon scanner Agfa e25 sans aucun problème en suivant une variante de la procédure donnée par ddu07_knet.
1/ J'ai tout d'abord téléchargé snapscan 2.0.0.9 sur le site agfa.
2/ Ensuite j'ai extrait ce fichier avec Universal Extractor.
3/ Puis j'ai branché le scanner et definit manuellement le pilote à utiliser en pointant vers le dossier créer par l'extraction de snapscan
4/ Le scanner est donc reconnu, mais un message signale qu'il faut un soft de numérisation
5/ On débranche l'alimentation du scanner.
6/ On installe Scanwise normalement.
7/ On rebranche le secteur du scanner, on lancer Scanwise, et ça marche  :sol:
Petit détail supplémentaire, il faut attribuer la propriété "exécuter en tant qu'administrateur" au fichier scanwise.exe, sinon le soft ne se lance pas.
ThReM
Message édité par ThReM le 15-10-2007 à 16:52:46
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:45:25
j'ai essayé avec vuscan (téléchargé sur le site )
et vista c'est ok ras
Marsh Posté le 11-02-2008 à 09:13:41
J'ai perdu le cd d'installation pour le scanner agfa e25. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un lien pour le télécharger ou me faire une copie cd (frais cd +port remboursés bien sûr). Merci d'avance. Philippe60360.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:43:13
voivi un lien pour le télécharger
http://static.agfa.com/digicam_sca [...] index.html
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:49:01
perso je n'ai trouvé aucune difficulté sous vista pour l'install du e20.
j'ai démarré scanner allumé
ensuite gestionnaire du periphérique, clic droit install pilote en lui indiquant le dossier 2.0.0.9-e20 j'ai dis oui à tout
ensuite m'a demandé d'installer scanwise,
dans  2.0.0.9-e20 il ya un dossier setup, j'ai cliqué dessus l'installation s'est déroulé sans aucun pb.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 10:12:59
ça marche moyennement (pas du tout en fait) avec les éditions 64bits de vista...
personne à un paliatif ?
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
Marsh Posté le 12-02-2009 à 22:12:10
Chez moi y'a pas moyen sous Vista 32, j'ai essayé la méthode ddu01_knet et de ThReM mais ça ne fonctionne pas.
Soit ScanWise plante dès le lancement ( il freeze en fait, quelque-soit la compatibilité, je dois le killer ) soit il se lance ( après la première installation seulement ) et j'ai ça :
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 0.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 3.png.html
Pourtant j'ai bien mis les derniers drivers du fichier 2.0.0.9-e20.exe
« Le monde est fondé sur le principe que tous les êtres humains doivent bouffer de la merde, que le goût leur plaise ou pas »
Marsh Posté le 13-02-2009 à 08:35:15
j'ai trouvé un solution super efficace :
j'ai viré cette merde ! avec une samsung SCX4300, on a une imprimante laser N&B de bonne facture et un scanner carrément impressionnant par rapport au e20, le tout pour 149€ à la fnac, donc moins ailleurs.
donc, e20 ==> recyclage !
Marsh Posté le 13-02-2009 à 11:13:48
Idem, j'ai acheté une nouvelle imprimante compatible vista/xp/ubuntu peu de temps après mon message, ça fait depuis novembre 2008 que j'essaie de faire marcher ce scanner E20, j'en avais plus que marre :fou:
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:05:11
il faut tout nettoyer, puis recommencer comme je l'ai indiqué plus haut!!!
si ça marche chez moi , il n'ya pas de raison que cela ne marche pas chez vous!
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:16:16
J'ai déjà formaté 2 fois Vista et ça a toujours été pareil, pas moyen de le faire fonctionner [:airforceone]
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:39:17
je crois pas que quelqu'un ait réussi avec un e20, e25 plutôt, non ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 21:21:02
pour info, je viens de l'installer sous windows seven.
pour le lancer clic droit sur l'icône scanwise "en tant que adminstrateur" ou clic droit toubleshoot et laisser windows resoudre le pb,
Marsh Posté le 17-09-2010 à 16:24:19
Tout comme calmos, je viens d'installer e26 sur Seven :
- je suis allée chercher le pilote chez Agfa >> Attention, ils précisent que le driver ne sera plus utilisable au-delà de XP ...ben non !
- j'ai effectué l'install
- pour le lancer > clic droit sur l'exe > en tant qu'administrateur
- choisir le paramétage que propose 7 en compatibilité > accepter et enregistrer les nouveaux paramètres
... et ça marche !
L'interface est légèrement différente mais ... ça marche !
 :bounce:    :hello:
Marsh Posté le 17-09-2010 à 19:43:16
... et ça marche !
 :bounce:    :hello:
bravo Bedouine84!!
il est increvable ce scaner
