recycler un laser
recycler un laser - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:00:23
j'ai 3 scan qui sont HS et je voudrais savoir si on peut utiliser les lasers pour d'autres applications ou autres domaines
(applique murale...eclairage pour appareil photo...) peut on les laisser allumés longtemps...
vos idées sont bienvenues
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:01:12
"3 scan" ? C'est-y quoi un scan ?
S'il sagit de diodes laser (imprimantes laser je suppose ??), ce sont des composants dangereux (lumière très concentrée donc dangereuse, surtout vu le seuil de destruction de la rétine niveau énergie), faut une alim spécifique, ce ne sont pas des longueurs d'onde utiles à la vision (et monochrome en plus, laser rubis : rouge, éclairer en rouge, pas utile du tout, sauf pointeur pour présentation, mais dangereux si dirigé vers les yeux ou faisceau réfléchi sur surface réfléchissante, car très concentré en diamètre !!) donc, à part dans une vitrine comme moi, pas d'usage.
Si Scan sont des scanners, y a pas de laser dedans juste un tube fluorescent (sauf peut-être modèle spécial, mais on revient un cran au-dessus)).
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:24:26
wi..wi..ce sont des scanners...
et il y bien un tube "fluo"..mais derriere il y a des petits transfos HT...
je les ai demontés et regardé le fluo allumé et pas de problemes (sauf que je j'apprends le braille depuis ce matin..)..
j'ai changé de laser sur un des scan mais il n'y a que la moitié du fluo d'allumé..
sinon je suis dans le nord..et je vous offre les 4 scans...
Message édité par korek le 27-01-2006 à 20:31:44
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:54:48
"j'ai changé de laser" : c'est quoi, finalement un laser ??? Possible prendre une photo ?
Un tube fluo n'est pas un laser. Il faut bien sûr de la haute tension pour amorcer le tube (comme fourni par un "converter" pour allumer le fluo de rétroéclairage des écrans plats de bureau et de portable).
Tube fluo et laser, rien à voir.
Mon scanner HP en SCSI fonctionne encore pas mal, merci pour l'offre (suis en banlieue sud de Paris).
Marsh Posté le 27-01-2006 à 21:04:29
"Si Scan sont des scanners, y a pas de laser dedans juste un tube fluorescent "
donc c'est des tubes fins comme une paille pour boire...
merci..pour la reponse
je laisse tomber..et les scans a la poubelle
Bonne nuit....
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:17:10
"tubes fins comme une paille pour boire", ça me fait penser à des gaînes isolantes.
Une diode laser, faudrait que je regarde si je peux trouver une photo quelque part, pour les lasers aussi (on en a des "gros" au labo, #100kg).
L'autre jour, y a qq mois, le gestionnaire de l'informatique en a jeté deux des scanners HP, en panne, comme quoi.
