Probleme avec camera IP Amovision H.264
Probleme avec camera IP Amovision H.264 - Webcam / Caméra IP - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 15-05-2013 à 01:38:15
Bonsoir à tous !
Nouveau sur le forum, je viens vous exposer mon problème sur lequel je bloque totalement.
Je viens de faire l'acquisition de ce modèle de caméra IP:
http://www.lightinthebox.com/fr/4- [...] 83267.html
J'ai donc installé les utilitaires fournis sur mon PC (Windows 7 - 32 bits) et raccordé la caméra sur mon routeur LiveBox avec le câble RJ45.
J'ai sans aucun problème retrouvé ma caméra sur mon réseau et j'ai pu l'ouvrir dans internet explorer après m'être identifié.
J'ai du pour cela suivre les consignes fournies dans le manuel afin de modifier certains paramètres dans les options de IE afin d'autoriser l'installation de l'activeX non signé.
Mais voilà ou se situe mon problème. Les commandes pour faire pivoter l'objectif dans tous les sens répondent parfaitement, mais je n'ai pas de rendu d'image correct. J'ai tantôt une image avec des formes étranges en noir et blanc, tantôt une image formée de ligne de couleur sur fond noir, tantôt une image parasitée (comme ci dessous).
Je vous mets une prise d'écran pour vous donner une idée:
http://pagesperso-orange.fr/surcouf1/capture1.jpg
J'ai bien essayé dans la fenêtre des options vidéo de changer de PAL en NTSC ou de modifier quelques valeurs mais aucun changement.
http://pagesperso-orange.fr/surcouf1/capture2.jpg
Même problème lorsque je visionne sous l'onglet stream2 sélectionnable à partir du menu déroulant "Stream select" que l'on peut voir sur la première image ci dessus.
Selon vous, cela provient il de mauvais réglage ou bien l'appareil est il défaillant ?
En tout cas, merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider !
Franky
Message édité par franky26 le 15-05-2013 à 01:49:24
Marsh Posté le 18-09-2013 à 21:24:47
Je pensee que tu devrais passer de ntsc en pal.
