[xbox] affichage noir et blanc ! (SAV -->problème réparé)
affichage noir et blanc ! (SAV -->problème réparé) [xbox] - Consoles - Jeux Video
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:15:02
je branche la console avec le cable livré en AV1 (rgb) sur ma thomson 21mx17e : j'ai l'image mais en noir et blanc.
Je test avec un cable rgb advanced : pareil !
j'essaie en AV2 (rgb) idem....
Je suis passé à côté d'un truc là ou quoi :??:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:18:07
chaque fiche du cote de ta tv a plusieurs types d'entrée, essaye de changer sur ta TV (ex moi j'ai S1+ AV1, AV2+ RGB2, AV3 et AV4, les lettres c le type de signal, la fiche)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:18:15
ba je connais pas cette TV mais si elle a 2 peritel c est ke doit pas etre trop vielle (- de 50ans), il est peut etre possible de configurer les entree avec le menu, verifit kelles ne soient pas en SECAM ou NTSC
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:18:21
... sachant que je branche souvent mon pc en av2 sans aucun probléme...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:19:52
C'est le progres maintenant la Xbox ne fait plus que du N&B :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ManuLM le 27-05-2002 à 16:23:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:23:19
j'ai essayé en AV et en AV-s les deux seuls trucs dispo et c'est pareil...
je ne peut pas configurer les entrée en secam ntsc ou pal...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:23:40
ManuLM a écrit a écrit :
C'est le progresm maintenant la Xbox ne fait plus que du N&B :D
ba chez nintendo, il ont regle le probleme a la source, ils les ont fait multicolores les consolles.
t est sur de vouloire repartir dans une stupide guerre  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Z_cool le 27-05-2002 à 16:24:14--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:25:02
nan mais je viens de lire le topic de Patrick Bateman et la trollerie a bavé sur moi ;-)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:28:28
ça m'énerve : moi qui viens d'acheter une console pour pouvoir jouer sans me prendre la tête en arrétant de bidouiller mon pc dans tous les sens pour que ça marche...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:29:10
fallait prendre la game cube  :D  :D
Mes Feedbacks
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:31:32
tu n a pas une autre TV pour essayer ?
moi la miene , je l ai branche sur une vielle 56 CM sans Pb puis apres je l ai mise sur une plus recente 72cm et j ai galere dans les menu de la TV pour l avoir en couleur
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:13:47
ma tv n'a pas tant de menus de réglage que ça et je les ai déjà tous essayé...
J'ai occupé une hotlineuse pendant 30 min : la console repart au SAV :lol:
ps : date de fabrication de la console : 19/03/2002. Ca peut servir...:sarcastic:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:20:37
ba tu la essaye avant sur une autre TV ?
si tu la achete aujourd hui, y a pas de SAV ki tienne, rapporte la poliment, tu demande le changement et si besoin est tu reclame un peut plus fort
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:31:08
ouais mais non : je l'ai commandé sur internet donc le plus simple c'est de faire comme ça.
En plus, je suis en pleine periode d'exam et je vais surement avec un sujet sur l'induction mésodermique par interactions cellulaires progressives chez les Anours et je ne sais rien !!! Comme ça,ça m'évitera de jouer et je pourrais bosser sérieusement !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par oloide le 27-05-2002 à 17:31:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:33:23
oloide a écrit a écrit :
ouais mais non :l'induction mésodermique par interactions cellulaires progressives chez les Anours
euh ba la je peu rien pour toi
Marsh Posté le 27-05-2002 à 19:39:33
si c une thomson, écoute-moi bien :
le signal est un signal s-video de toute évidence.
tu vas dans le menu et tu choisis
>> "preferences"
>>>> "format AV2" ou "format AV3" sur "s-video" au lieu de "video"
s'il y a un changement, c'est que le signal est effectivement s-video et non RVB. essaye avec les deux péritels.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 19:46:42
oue moi aussi g une thomson...
si t'as le cable avance c forcement du rgb le signal, or si je me trompe pas la pluaprt des thomson ( comme la mienne) n'ont k'une seule entree ki supporte le rgb..
fo donc aller dans le menu de la peritel en kestion et choisir RGB.. moi g le choix entre AV SVHS et RGB
voila j'espere ke c ca  [:turk182]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:22:22
ne vous énervez pas : dans le menu, j'ai le choix entre AV et AVS et c'est pareil pour les deux. J'ai aaussi testé les deux péritels et ça marche pas. Pourtant lorsque je branche mon pc à la tv tout va bien sur les deux prises péritels sans régler quoi que ce soit (plus précisement, en AV j'ai des couleurs et en AVS j'en ai pas, ce qui semble normal car l'entrée s-video est en option sur le modéle de tv que j'ai et j'ai pas l'option svideo : j'ai que deux rgb).
Et puis la dame à la hotline a bien tout vérifier (trucs de base) et aprés avoir consulté son boss, elle a imédiatement déclanché une procédure de réparation (y aurait il des problémes de ce type caractéristique de certaines série ????).
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:35:10
c'est bon, maintenant je maitrise le sujet :sol:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:52:21
hum si c'est du svideo c'est pas du rgb (le rgb est supérieur au svideo. svideo c'est deux signaux, rgb c'est trois)
Marsh Posté le 28-05-2002 à 04:59:42
c'est quand même con.. de renvoyer ta console parce que tu ne sais pas la brancher!!!
tu mets ta péritel officiel (RGB) sur l'entrée 1 de ton TV!!!
ensuite tu séléctionne l'entrée 1 sur la TV tu vérifie que tu as bien monté la couleur (normalement la couleur ne peut pas se régler en mode RGB car le signal est en gors "direct", mais sur certain TV on peut toujours intervenir sur la couleur malgrès le mode RGB)
ensuite tu allume ta X-BOX... tu t'assures que tu as bien enfoncé le câble dedans.... et après tu vas dans le menu de configuration de la X-BOX... voilà!!!
Marsh Posté le 28-05-2002 à 07:07:01
putain, merde j'avais oublié de brancher la prise dans la xbox
:D
Marsh Posté le 28-05-2002 à 07:33:23
:D
ouai mais dans ce cas la, pour kon t aide, il fo pas dir que tu a une image en noir et blanc, il for dir kel est toutes noire  :D :D
sinon, pour ton retour de consolle, on m avais dit ke cela prenais entre 7-10 jours, tous pourra nous le confirmer ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-05-2002 à 08:59:29
ok, on m'a dit plutôt entre 10 à 12 jours et parfois 15 jours...
je vous tient au courant !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:21:13
bon ben c'est pas gagné : ups me livre la boite mercredi aprés-midi............
mais bon, ça avance un peu quand même !
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:50:02
Boite vide reçue......
Marsh Posté le 05-06-2002 à 16:08:32
comment ca boite vide recu ?
UPS t a livre une boite vide ?
tu a verifier avec le gars de UPS devant toi ou tu a signe, t a attendu kil se casse et tu a cheke le matos ?
si c est la derniere solution, t est dans la merde
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-06-2002 à 16:25:04
tu nous fais quoi là?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 16:46:04
qui ca moi ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-06-2002 à 16:52:44
mais non le rigolo à la boite vide!!!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:57:29
......boite avec une xboite qui marche pas bien dedans envoyée à 17h25........
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:58:49
Non, mais en fait, je suis entrain de vous faire un trip à la "je vous tiens au courant à mort" donc je décrit l'avancement de toutes les étapes du retour au SAV.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 23:34:47
attend tu veux dir ke tu viens seulement de recvoir la boite en carton pour renvoyer ta XBOX ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-06-2002 à 23:43:43
Si ta la doc de la TV regarde si elle est secam, mesecam, NTSC et pal
si non y'a plusieur norme aussi, B, G H, L etc.. (je pense que c'est surtout pour le PAL)
les chaîne française sont en L SECAM
la Xbox est surrement en PAL ou NTSC
quel marque la TV ? si c'est une française il se peut qu'elle n'est que le SECAM
regarde si ta pas un mode auto sur les réglages d'install des sorties/entrées ou sur les réglages de la chaîne AV
Edit : Quoi, il l'a renvoyé ? et il a m^me pas tester sur une autre TV je suppose ?  :spookie:
Re edit : enfin bon si la damme de la hotline a prevenu le boss.... :)
Message édité par melba le 06-05-2002 à 23:49:05
Marsh Posté le 06-06-2002 à 01:49:27
moi aussi je suis sur que ta console fonctionne....
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:44:37
La tv est une thomson 21mx17e qui est pal/secam/ntsc avec les spécifications bg,i,dkk',ll' comme toutes les thomsons.
J'ai vu quelque part un mec qui utilisait sa xbox sur la même tv que moi sans aucun probléme.
Je branche mon ordinateur en av1 et av2 sans avoir de problémes de couleur.
Je n'ai pas de tv pour tester sur une autre.
J'ai néanmoins testé sur ma carte tv et l'image est toujours monochrome (du bleu foncé remplace le noir à cause de la mauvaise qualité).
Dans la doc de ma tv, y a rien de marquer pour les réglages des entrée et pour cause, il n'y a rien sauf réglages de la luminosité, contraste...
Enfin tout ça pour dire que j'ai pas envoyé la xbox sans avoir effayé de vérifier un minimum de trucs dans la mesure du possible (j'ai pas de deuxième tv et aucun de mes potes n'a la tv).
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:54:18
http://www.thomson-europe.com/Prod [...] ountry=250
pour ceux que ça interesse...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:27:37
renvoie ta xbox, c surement elle qui chie (vu que tu l'a testée avec  deux câbles et sur deux TV)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:28:38
"(j'ai pas de deuxième tv et aucun de mes potes n'a la tv)."
tu vis en afghanistan?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:34:53
noir et blanc :??: t es sur que c est une xbox que t as achete et pas un pong ?
