Problème avec ma ps2 pour le progressive scan
Problème avec ma ps2 pour le progressive scan - Consoles - Jeux Video
Marsh Posté le 18-05-2005 à 20:11:46
bon si quelqu'un peut m'aider
j'ai acheté le cable officiel component PS2
et j'ai une ps2 PAL(v3 ou v4 elle date) moddée avec une messiah
j'ai un rétroprojecteur samsung SP43T8HL qui fait 480p/720p/1080i
ca passe nickel les jeux xbox en progressive scan...
et la ps2 j'ai l'affichage qui se déplace... j'ai un défilement en bande de l'image avec le fond vert d'origine :sweat:
c'est à cause de la ps2 qui est en PAL ? si oui je peux la "mettre" en NTSC ? ou c'est un autre problème ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 08:33:52
pour la ps2 , il faut deja que les jeux supportent le progressive scan , tous ne le sont pas.
pour le moment j'ai essayer que 2 jeux en Prog Scan ( Tekken 5 USA et War of god USA ); l'option progressive scan doit etre activer dans les options du jeu.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 08:48:08
il y a une option dans le bios aussi pour le PS
Marsh Posté le 19-05-2005 à 08:52:26
il faut activer la sorti YUV dans les option de la console ( a faire avec le cable RGB , l'image devien vert , apres eteindre la console , brancher son cable YUV , apres OK )
Marsh Posté le 19-05-2005 à 09:24:21
bein cest ce que jai fais j'ai mis Y/Pb/Pr pour la sortie video en passant dabord par le cable RGB
jai essayé en changeant la langue en anglais et en jongleant entre le 4/3,16/9 et FULL rien n'y fais dès que je branche le cable YUV
j'ai le fond vert avec l'image dès le démérrage (navigateur/configuration) illisible et en bande défilante !!! :/
Marsh Posté le 19-05-2005 à 09:27:31
je pense que ça fait ça car le bios est en 480i, ton projo synchronise pas (480p c'est le double en fréquence)
tu as des jeux qui proposent progressive scan ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 09:28:38
le probleme , c'est kan tu lance un jeu , ce jeu ne se met pas en progressive scan au lancement , il est juste en YUV ( non Y/Pb/Pr ) , il fau activer dans l'option du jeu , apres tu sera en Y/Pb/Pr.
avec kel jeu tu essaye? a priori , les jeux Pal ne sont pas progressive scan, fo ke tu essai avec un jeu US
Marsh Posté le 19-05-2005 à 09:31:32
(ou sinon appuyer sur triangle et X au démarrage du jeu, ça fait passer normalement)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 10:39:42
j'ai essayé avec des jeux US oui pour le progressive scan car je sais que PAL ca passe pas
j'avais essayé avec MGS3 US, shadow hearts US, GITS SAC US...
j'ai une xbox aussi progressive scan(480p ou 720p selon les jeux) ca passe nickel avec les jeux us et mon rétroprojecteur fait du 480i/480p/720p/1080i chelou que ca merde pour ps2 :(
et j'ai donc une couille d'affichage dès le boot de la console pour arriver au choix navigateur et configuration avec fond vert et une image qui défile sans meme lancer de jeu...
j'essaierai ce soir en appuyant sur triangle et croix :/
