Installer la woody en // avec XP [HELP] - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:48:59
les iso simplement que tu graveras...comme ca tu booteras dessus et tu installera ton systemme en //
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:22:38
darthmamour a écrit a écrit : les iso simplement que tu graveras...comme ca tu booteras dessus et tu installera ton systemme en // |
Marci de l'indication mais t'as une URL steupl' ??
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:47:24
www.debian.org
ftp.fre.fr
et bien d'autres ... tu connais Google ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 09:46:18
Oué je connais google ...
J'a joué au c.. un peu la.
Par contre, une autre chtite question...
Y'a 7 cds d'isos a chopper ????
Marsh Posté le 04-11-2002 à 10:01:51
T'as pas besoin de tous.
Si t'as un bon acces au net, seul le premier suffit, apres t'installes par le reseau.
Tu peux meme le faire a partir de disquettes mais bon, c'est quand meme plus sympa de booter sur un cdrom (et surtout moins long...).
Le mieux c'est de recup un cd d'install special (moins gros que les images d'install), et comme je suis sympa, je te file meme le lien : http://www.debian.org/distrib/netinst
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:46:23
L'instalation via réseau fonctionne trés bien.
Seul pb, si tu as un modem ADSL USB.
Dans ce cas je te conseille de récupérer un système minimal en noyau 2.4.x,
puis d'installer les drivers (ssi modem Speedtouch, eci) puis de finir ton installation
à coup d'apt-get.
Pour les carte Bewan PCI je ne sais pas.
Pour les CD, c'est bien d'avoir la totale si un jour tu a un pb et plus de connection internet.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:02:46
d'ailleurs ce week end j'ai essayé d'installer la debian...et bien au bout de 4 essai je n'y suis toujours pas arrivé...je dois etre sacrement con!!! Mais bon ya des truc que je ne comprend pas trop et c'est vrai que la deb ne fait pas grand chose...donc je vais retourner sous ma mandrake de noob qui elle au moins me permet de comprendre certains trucs...
Donc si vous auriez une demarche compréhensible d'installation de la deb je suis preneur...(pas un truc style to boot et tu suis les explications...un truc qui puisse m'aider).
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:06:31
Où se situe ton pb ?
Dans mon cas (mainte fois expliqué), j'installe un système minimum, en gros ce
que me propose Debian.
Puis, je configure ma connection ADSL en USB, et après je m'installe mes applis
à coup d'apt-get.
C'est certe plus long que l'installation d'une mdk ou RH mais je sais exactement ce
que j'ai.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:09:41
ben mon probleme:
1-J'ai commencé l'install tres bien je lisais tout et ca a fonctionné
2-Reboot et continuation de l'installation mais la je capte plus rien...je sais pas comment faire c'est un truc en noir avec du texte mais je ne sais plus comment faire...quoi instaler...et c'est pour ca que je n'y arrive pas.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:22:55
T'as essaye de lire le texte ?
Nan serieux... y'a une aide ('?'
A mon avis tu parles de dselect (tu parles quand meme pas de la ligne de commande ???).
Alors il te suffit de selectionner les paquetages que tu veux (avec '+' et '-' pour select/deselect), puis apres t'appuis sur <RC> la il va te dire qu'il te conseille d'autres trucs, tu dis OK en appuyant sur <RC> puis tu installes...
That's done !
(bon d'accord j'ai simplifié, mais bon... ;op )
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:33:05
Tout à fait.
dselect te permet d'installer un système plus complet avec serveur X si besoin.
Perso, je n'aime pas dselect, donc j'en sort et je m'amuse avec apt-get.
Avec cette méthode, il faut effectivement savoir quoi installer.
Dès que l'on pige comment fonctionne dpkg et apt-get tout devient lumineux.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:36:59
e_esprit a écrit a écrit : T'as essaye de lire le texte ? Nan serieux... y'a une aide ('?' ![]() A mon avis tu parles de dselect (tu parles quand meme pas de la ligne de commande ???). Alors il te suffit de selectionner les paquetages que tu veux (avec '+' et '-' pour select/deselect), puis apres t'appuis sur <RC> la il va te dire qu'il te conseille d'autres trucs, tu dis OK en appuyant sur <RC> puis tu installes... That's done ! (bon d'accord j'ai simplifié, mais bon... ;op ) |
oui j'ai lu mais je me suis embrouillé dans les différentes commandes...Le seul resulats que j'ai pu obtenir c'est un reboot en un login sous root, mais pas de serveur x, rien...y avais que lynx d'installer et c'est chaud sans aide...
Donc je suis obligé de reinstaller une redhat pour chopper des howto qui ne m'ont pas forcement eclairé...et ca m'a gonflé donc je repompe une mandrake (mon cd 1 est niqué) pour la reinstaller...debian elle attendra mais j'y arriverai un jour!
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:45:51
http://www.debian.org/releases/stable/installmanual
Voilà le manuel d'installation en pdf
http://www.debian.org/releases/sta [...] all.fr.pdf
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:03:41
oui ca je connais...mais ca me donne pas trop d'aide...merci quand meme...je suis pas vraiment un expert et apres avoir passer 4 heure a tenter ces installl ca m'a gavé!
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:22:42
Bah c'est pas necessaire d'avoir le serveur X installé a l'install... tu peux le faire apres...
en gros le fonctionnement c'est :
apt-get install le_nom_du_paquetage
encore faut-il savoir le nom du paquetage.
Moi mon truc, c'est :
> cd /var/lib/dpkg
> grep ce_que_je_cherche available | less
pis apres j'essaye de trouver.
Mais sinon tu fais juste
> dselect
puis tu choisis install, pis '/' et tu tapes ce que tu cherches
Mais bon, si tu preferes installer une Mandrake, libre a toi, ca peut se comprendre.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 15:01:04
en fait je prefere vraiment maitriser linux (par le biais de la mandrake désolé...) pour enfin pouvoir m'eclater sous debian. Mais si le weekend prochain j'ai du temps libre je retenterai un essai avec la debian.
En fait il faudrait que j'arrive a installer kde et gnome au mini pour pouvoir apres pouvoir configurer le reste...et aller sur le net au cas ou...je vais me pencher sur ce probleme
En tout cas merci pour votre aide, Avant j'etait vraiment pro windows (a part pour leur politique) et je me suis forcé a utiliser linux et je ne regrette vraiment pas!
Marsh Posté le 04-11-2002 à 15:04:55
Le probleme c'est que maitriser la Mandrake ne t'aidera absolument pas a franchir les etapes qui te bloquent dans l'install debian...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 15:37:46
Vu sur linuxfr.org
http://www.freenet.org.nz/misc/knoppix-install-fr.html
http://www.knoppix.org/
ftp.uni-kl.de/pub/linux/knoppix/
Marsh Posté le 04-11-2002 à 15:49:26
pas forcement pour l'install...mais pour tout le reste ya plein de chose que j'apprend...par exemple editer les fichier avec vi, ou encore modifier un fichier avec kedit sans etre root...L'install de la debian j'y arriverai je n'en doute pas mais il faudra pour cela que je me prepare a cela.
Merci pour le lien de knoppix mais ca ne me botte pas du tout...prefere plutot me faire chier pendant 2 jours et avoir une debian, ou alors revenir à une mandrake (qui pour le moment reste le meilleur OS disponible pour un user classique, et je n'hesiterai pas a la conseiller plutot qu'un XP!!)
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:45:06
Voila !!
Je voudrai savoir quoi telecharger sur le ftp debian sachant que j'ai deja XP d'installer et que je veux Installer la debian en parallele...
Est-ce que j'ai besoin des disquettes root.bin, rescue.bin, drivers.bin??
Ou bien d'une disquette de boot sous MS-DOS??
Marci bcp !!
Fucking Hostile / Bust up, Tune down, Sabb off... / Dead Sex on my tongue
