Comment recuperer les packages d'installation sous MDK 9 ?
Comment recuperer les packages d'installation sous MDK 9 ? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 14-02-2003 à 21:57:02
g recemment installe MDK 9 mais, a chaque essai d'installation, quel que soit la methode employee (par CD-ROM, par install depuis une image sur une partition, par reseau...) et meme si je retelecharger d'autres iso de la distrib, je n'arrive a installer les packages "Developement".
C bizarre car ce sont les seuls packages impossibles a installer.Resultat quand je fais une ./configure&&Make&&Make install j'ai un message disant que l'environnement est sain mais toutes les operations faites apres marquent "Missing"!.
De plus, dans le gestionnaire de packages de MDK je ne peut voir quels packages sont installés!!! :pt1cable:  :pt1cable:
A votre avis, comment pourrais-je installé ces fameux packages pour pouvoir compiler ce que je veux?
Message édité par d'ho le 14-02-2003 à 21:58:38
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:09:19
-en mettant a jour tes sources urpmi
-en consultant le topic dédié a la mandrake
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:10:09
urpmi gcc
urpmi gcc-c++
urpmi autoconf
urpmi automake
moins indispensable :
urpmi kernel-source
urpmi kernel header
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:42:31
Merci beaucoup pour le tuyau ;)
En faisant une recherche avec "mandrake developpement", je ne trouvais rien.
M.Jules>Encore une fois un grand merci a toi! :jap:  :jap:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 13:09:25
Arf sa marche toujours po! :sweat:
g eu bo faire un :
-urpmi..update --all
-urpmi --auto-select
-puis urpmi gcc il telecharge tout bien mais lors de l'install, il y a une erreur car "binutils doit etre >= 2.9.1.0.21"
Donc g fait urpmi binutils mais il telecharge binutils-isem-2.12.90.0.3-2!!!!
De plus, urpmi automake ou autoconf me dit qu'aucun package a ce nom n'existe!
Comment faire?
Message édité par d'ho le 15-02-2003 à 13:10:41
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:32:10
t'es sur que tu as bien une MDK 9 ? parce en standard, binutils est à la version 2.12
vérifie les sources (mets uniquement les CD d'install pour commencer) et essaye
la version de gcc de MDK 9 c'est la 3.2-1mdk
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:29:36
Oui oui je suis sur que c'est bien MDK9.
Mais maintenant quand je boote sur le 1er CD g un Kernel Panic!  :pt1cable:  :pt1cable:
Ce que je comprends po c qu'il me demande binutils 2.9 alors qu'en standart(comme g) il y a binutils 2.12
Message édité par d'ho le 15-02-2003 à 15:31:16
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:56:59
Bong reussi a duper mdk pour qu'il installe binutils 2.9.5.
urpmi gcc passe impec mais maintenant urpmi automake me dit qu'aucun package n'existe! :fou:
Comment faire passer cela? g plus d'idees!
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:34:25
Prob presque resolu!!!
g reussi a install gcc, autoconf et automake mais il me manque makeinfo et surtout quand je fais ./configure g:
"checking for GTK - version >= 1.2.0... no
*** The gtk-config script installed by GTK could not be found
*** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
*** full path to gtk-config.
configure: error: Cannot find GTK: Is gtk-config in the path?"
C koi le prob? :??:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:25:45
urpmi libgtk+-devel
Message édité par houplaboom42 le 15-02-2003 à 20:26:41
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:28:39
J'ai écrit un topic complet sur la config des paquets sous Mdk 9.0 :
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:35:37
Il ne trouve po le package.  :(
en fouinant sur le net g compris que ct le fichier gtk-config qui n'etait po dans le bon dossier.
Chez vous ou se trouve-t-il?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:38:46
En root en console  :
urpmi libgtk+1.2-devel
Il y a tout ce qu'il faut dans la Mdk pour le développement et l'installation de logiciels, suffit de lire la doc (Menu documentation : doc Mandrake, 2ème doc, châpitre 9). Tu vas dans le centre de contrôle de Mandrake -> Gestionnaire de programmes -> Installer et tu installes les paquets marqués "Développement" et tu peux faire des recherches de paquet par leur nom)
Message édité par zeb_ le 15-02-2003 à 20:41:16
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:39:32
Merci pour le lien mais je l'ai deja lu.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:45:20
Il y a tout ce qu'il faut dans la Mdk pour le développement et l'installation de logiciels, suffit de lire la doc (Menu documentation : doc Mandrake, 2ème doc, châpitre 9). Tu vas dans le centre de contrôle de Mandrake -> Gestionnaire de programmes -> Installer et tu installes les paquets marqués "Développement" et tu peux faire des recherches.
Je rêve g bo chercher dans "developpemnt"=> rien
ou avec urpmi gtk+1.2-devel =>pas de package trouvé!
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:47:18
Qu'est-ce-que tu as avec urpmq libgtk+
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:48:08
Dis, tu as installé ta mandrake avec les 3 CD ou un seul ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:03:56
Ben bizarremnt un seul car lors de l'installation des packages develloppemnt il y avait des erreurs et g donc du poursuivre sans les installer. Du coup il m'a pas demandé le 2nd cd.
Mais ce qui est bizarre, c que ce n'est po ma 1ere install de MDK 9.0: lors de la derniere install g eu des erreurs ds developpemnt mais g pu installe le 2nd cd. Malgre tout j'av les memes problemes qu'en ce moment! :heink:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:09:32
Ben c'est pour ça : les rpm des autres CD ne sont pas référencés, donc tu n'as pas pu les trouver. Je pense que tes CD sont mal gravés, regrave les sur un support de bonne qualité (Verbatim bleu, Kodak, TDK)
Pour corriger, pas besoin de tout réinstaller : il suffit que tu ajoutes ces CD à la base urpm :
urpmi.addmedia CD2 removable://mnt/cdrom/Mandrake/RPMS2 with ../base/hdlist.cz
en mettant le CD dans le lecteur
et ensuite tu pourras installer libgtk+-devel
Tu peux aussi utiliser l'interface graphique pour ajouter tes sources (tes CD dans ce cas).
Message édité par zeb_ le 15-02-2003 à 22:11:40
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:05:53
Ah ok je cherchais cette adresse pour mettre les cd en source.
Merci bcp :jap:
et dire que je m'embete a cause de cd mal graves  :whistle:  :ange:
