comment creer un point de montage sous redhat 7.1 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:15:13
ça m'interesse , veut faire exactement la meme chose
device boot type
/dev/hda1 * Fat16
/dev/hda2 Extended
/dev/hda3 Compaq Diagnostics ( eh oui ...
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/hda5 * Linux
/dev/hda6 Linux Swap
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:27:29
tu aurais du plus simplement la formaté en ext2 avec mke2fs
As tu bien créer le rep ou tu veux monté ta nouvelle partition (/kickstart apparement)? Montre ton /etc/fstab
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:47:32
alors ba deja merci pour la commande (mk2fs) visiblement c lutilitaire de formatage de linux ?
et donc mon fstab :
[root@lms /root]# more /etc/fstab
LABEL=/ / ext2 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext2 defaults 1 2
LABEL=/home /home ext2 defaults 1 2
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
/dev/hda5 swap swap defaults 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0
0
/dev/hda1 /kickstart ext2 default 1 2
voila !!
Marsh Posté le 23-01-2003 à 12:04:48
Il est bizarre ton fichier avec ses LABEL=...
jamais vu ça ... enfin bon on a peut pas avoir tuout vu non plus
suivant ce que tu as mit plus haut je pensais que tu aurais pour les premières lignes:
/dev/hda2 / ext2 defaults 0 2
/dev/hda3 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/hda6 /home ext2 defaults 0 2
/dev/hda5 none swap sw 0 0
la ligne pour /dev/hda1 à l'air bonne, du moins si tu a créer le répertoire /kickstart (en root : mkdir /kickstart)
tu utilise LILO pour booter. le pb peut aussi venir de là si il est mal configuré.
Mais essaye déjà en modifiant tes lignes LABEL=... (fait une sauvegarde avant) tu peut ensuite tester avec un mount -a en root
Voilà
Marsh Posté le 23-01-2003 à 15:45:50
nikosaka a écrit : Il est bizarre ton fichier avec ses LABEL=... |
le LABEL= ca a l'air d'etre une specialité RedHat, le pb c ke kan tu recompiles un kernel, il connait pas les LABEL et ca panic
je suggere de les remplacer par les /dev classik
PS : j'ai cherché un peu sur le net pour voir comment ca pouvait fonctionner, j'ai rien trouvé de probant. si vous avez des url ca me branche thx
Marsh Posté le 23-01-2003 à 10:07:25
voila g deja installe ma redhat 7.1 sur lakelle javais un multiboot avec win2000. donc le partitionnement ce fait de la maniere suivante :
hda1 ==> win2000
hda2 ==> /
hda3 ==> /boot
hda4 ==> partition etendue
hda5 ==> <swap>
hda6 ==> /home
suite a cela g fait un fdisk de facon a suprimmer hda1 et la recreer tout de suite apres en linux native (ext2) sur lakel je souhaite la monte en /kickstart
mais probleme au moment de la declaration de ce point de montage ds fstab et apres redemarrage mon systeme se plante (no magic number)
je ne sais pas koi faire mais bon je doit certainement me tromper d'outils ??
merci de notre aides
