Gentoo : impossible d'activer la connection au net [résolu] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-07-2004 à 19:57:47
Hum, j'ai eu des problèmes aussi ...
En fait, sur le dernire LiveCD, modprobe déconne, en cherchant les modules pour le kernel 2.6.3, alors qu'on démarre par défaut en 2.4.25 ...
Pour ma part, après avoir chargé le module pourla carte réseau, j'ai été obligé de charger les modules pour pppoe (il faut shdc, ppp_generic, pppoex et pppoe si ma mémoire est bonne, ou quelque chose approchant), et de créer un device /dev/ppp ...
Enfin bon, regarde dans les logs, c'est là que j'avais repéré le problème ...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 20:33:47
multani-1 a écrit : Hum, j'ai eu des problèmes aussi ... |
OK merci mille fois c'est résolu la connexion fonctionne
Ahlala, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent chez Gentoo ?
bon la procédure ppour ceux qui ont les mêmes soucis (avec le noyau 2.4.25-gentoo) :
1) net-setup ethn (n numéro d'interface ex eht0, eth1, ...)
2) adsl-setup
3) mknod /dev/ppp c 108 0
4) insmod /lib/2.4.25-gentoo/kernel/drivers/net/slhc.o
5) insmod /lib/2.4.25-gentoo/kernel/drivers/net/ppp_generic.o
6) insmod /lib/2.4.25-gentoo/kernel/drivers/net/pppox.o
7) insmod /lib/2.4.25-gentoo/kernel/drivers/net/pppoe.o
8) adsl-start
C'est bien du à un problème de lien, puisque rp-pppoe tente d'insérer des modules avec une version de noyau qui ne correspond pas à celui par défaut (chez moi il essaie avec des modules du 2.6.4-wolk-2.3).
Bon je préfère pppoeconf moi
Marsh Posté le 12-07-2004 à 19:22:55
Salut !
Je tente une install (avec le CD minimal) de Gentoo en ce moment sur mon pc portable et ben je dois dire que jusqu'ici je suis pas parvenu très loin (même pas au stage1 c'est dire...
Après avoir réussi à modprober mon module de carte réseau (un b44 pour ceux qui connaissent) et configurer celle-ci, je ne parviens pas à me connecter au net...
ma config :
IP -> 10.0.0.5
Broadcast -> 10.255.255.255
Netmask -> 255.0.0.0
J'ai essayé plusieurs méthodes mais rien à faire jusqu'ici :
net-setup (test via une passerelle), adsl-setup (directement relié au modem ethernet en ayant bien vérifié mes identifiants de connexion), config manuelle...
A noter que j'ai suivi le handbook gentoo... et là je sèche
Un coup de main serait le bienvenu pour continuer l'aventure Gentoo...
Message édité par THRAK le 12-07-2004 à 20:35:18
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
