[Gentoo] Problème de matériel mal détecté (Acer 8104WLMi)
Problème de matériel mal détecté (Acer 8104WLMi) [Gentoo] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:18:56
Bonjour :hello:
Je viens de refaire une installation complete de Gentoo 2005.1 (une stage 1) sur mon PC portable.
J'ai emergé ati-drivers, gnome. J'ai lancé un fglrxconfig et j'ai tenté de faire détecter la résolution native de mon écran (WSXGA+), visiblement en vain.
Je m'explique : en lancant X avec le xorg.conf autogénéré par le fglrxconfig, j'ai un écran noir, puis cette erreur :
http://img300.imageshack.us/img300/6238/portablegentooerreur5er.th.jpg
L'erreur me dit qu'elle ne trouve pas le module fglrx ... mais je viens d'installer les pilotes ATI ... :heink: Bref, ca je ne comprends pas.
J'ai donc testé en utilisant le driver vesa, et j'arrive sous Gnome mais en 1024*768 vu la tête de l'image.
Donc, je m'intérroge : soit j'ai fais n'importe quoi en configurant le kernel, soit y'a un autre probleme.
Voici mon xorg.conf, mon make.conf, mon .config.
Si jamais il vous faut un autre fichier de configuration, je l'uploaderai de suite :jap:
D'avance merci pour votre aide ;)
Phil.
Message édité par phil512 le 21-08-2005 à 13:22:35
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:13:49
Tentons un UP ....
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:17:27
lsmod te liste fglrx ?
sinon, il faut que tu charges le module avec un petit modprobe fglrx
BiBi Max
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:45:12
+1
que te donne :
lsmod | grep fglrx
Si rien, alors :
modprobe fglrx
S'il ne trouve pas le module, as tu bien fait un modules-update apres l'emerge des drivers?
Message édité par _kal_ le 22-08-2005 à 12:45:54
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:02:32
pas de trace de fglrx dans le lsmod et il ne trouve pas le module fglrx.
J'ai donc tenté un modules-update, et j'ai relancé un modprobe: rien.
Je ne vois pas trop où peut etre le probleme, ou alors j'ai loupé un truc pendant l'installation :/
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:09:07
Utilise le module radeon :o
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:10:53
J'avais déjà essayé une fois, ca n'a pas fonctionné non plus.
Mis a part des ati-drivers, il faut peut etre que j'emerge autre chose pour que cela fonctionne, non ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:16:21
echo "media-video/ati-drivers ~x86" >> /etc/portage/package.keywords
emerge ati-drivers
opengl-update ati
modules-update
modprobe fglrx
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:16:52
J'essaie de suite.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:23:42
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:26:34
Lorsque je lance X, j'ai un écran noir, comme avant :/
Je tue X mais je ne vois pas spécialement d'erreurs.
Donc, un petit cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE qui me dit:
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER ....
J'ai aussi essayé avec le driver radeon, et ca me dit "No screen found"
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:29:25
t'as un gestionnaire de bureau/fenetre d'installé ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:31:17
oui, Fvwm pour l'instant, faute de temps pour emerger kde.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:35:51
cat ~/.xinitrc
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:38:25
fvwm2
Comme nécessaire pour faire fonctionner ce gestionnaire graphique ;)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:41:33
bah vi j'voulais juste m'en assurer :)
Bon bah c'est la merde :lol:
Quand tu lances X via startx, il te met un ecran noir ? A mon avis, c'est peut etre un probleme de mauvaise HorizSync et Vertsync dans xorg.conf. Soi tu modifie les lignes a la main suivant les spécificités de ton moniteur, soi tu relance nu fglrxconfig en donnant des valeurs banales :)
C'est quoi ton moniteur ?
Message édité par _kal_ le 22-08-2005 à 13:42:00
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:43:18
j'ai un PC portable, donc, pour trouver les valeurs pour le moniteur, ca va etre coton :/
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:48:28
aie j'avais pas vu :/
Bah retente un fglrxconfig avec des valeurs rato et analyse bien le Xorg.log.
Je ne peux pas plus t'aider, sorry ;)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:52:20
Je vais réessayer ca alors, faute de mieux ;)
Merci quand meme pour ton aide, c'est sympa ;)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:25:59
pas de problème :jap:
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:11:32
C'est quoi la résolution de ton portable ? Si tu veux je peux te passer mon fichier de conf d'un portable pour du 1400x1050 et tu l' adaptes.
Message édité par R@NNIS le 22-08-2005 à 15:16:25
Mes News
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:24:11
la résolution c'est du 1680*1050.
Je veux bien ton .conf, ca va surement m'inspirer pour le mien :jap:
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:14:43
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:21:42
Merci :jap:
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:28:54
C'est un coup classique ca, quand tu n'as pas les sources du noyau installées ou autre ...
  1. cd /lib/modules/fglrx/build_mod
  2. sh make.sh ( de mémoire )
  3. cd ..
  4. sh make_install.sh (toujours de mémoire)
A priori tu va avoir des erreurs de compilation vu que ca n'a pas marché du premier coup.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:31:23
le répertoire fglrx n'existe pas dans modules :/
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:34:47
Ce n'est pas normal :D
A moins que gentoo ne le mette ailleurs mais ca m'étonnerais...
re-emerge fglrx et regarde si tu a des messages d'erreurs, sinon,
  1. updatedb && locate fglrx
(le updatedb peut prendre du temps)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:42:07
Je viens de remarquer que lors de l'emerge de ati-drivers, j'ai une erreur (enfin, en tous cas c'est orange) stipulant: "DRM module not built" ...
Peut etre que ces problemes viennent de là ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:49:38
ah, aussi, updatedb et locate ne sont pas des commandes reconnues.
Surement un paquet à emerger, mais le quel ? :??:
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:26:23
Désolé je ne suis pas gentooiste, j'ai déja essayé d'en installer une mais j'avais renoncé cause trop long (c'était sur un athlon 900 :D ). Je pense que gentoo doit fournir des commandes qui répondent à ta question, regarde un peu la doc.
edit : findutils ou slocate sur debian
Message édité par madkat le 22-08-2005 à 20:28:11
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:31:19
emerge sys-apps/slocate
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:51:30
Perso j'ai pas de module drm dans mon kernel :
vaio boot # grep -i drm config-2.6.12-gentoo-r9
# CONFIG_DRM is not set
Cependant, je t'ai uploadé la config de mon kernel actuel afin que tu t'en inspire pour tes drivers ati, ainsi que mon xorg.conf :
http://kalhfr.free.fr/linux/laptop [...] -gentoo-r9
http://kalhfr.free.fr/linux/laptop/xorg.conf
Tu remarqueras que j'utilise le driver synaptics pour mon touchpad, celui ci est dispo dans portage :
emerge -av synaptics
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:35:16
Merci bien :jap:
Je vais m'y repencher dessus aujourd'hui.
