Installation de Kubuntu à la place de Win8.1 ? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 20-09-2015 à 16:12:58
Post édité.
Merci de répondre maintenant à ma question : j'ai lu ça et là qu'il fallait rendre la clé "bootable" ???
Marsh Posté le 20-09-2015 à 17:48:00
La meilleure méthode pour faire n'importe quoi, c'est ça :
http://www.commentcamarche.net/for [...] indows-8-1
Réponse tout de même :
1. Formater le disque dur est une très mauvaise idée. Si le pc est verrouillé (c'est souvent le cas), gare à la surprise.
2. Si tu as su créer une clé bootable, il faut en effet démarrer dessus en mode "essayer kubuntu".
3. Donne la marque et le modèle du pc, afin que je te dise si des surprises sont envisageables.
4. La solution la plus acceptable sera celle du dual-boot.
et 5. Forkbomb, quel que soit ton statut, va jouer ailleurs, parce qu'intervenir pour dire ça, c'est franchement peu utile !!!
Marsh Posté le 21-09-2015 à 07:13:41
Salut upowal
Tu veux dire que les conseils qui y sont donnés ne sont pas à suivre ?
OK.
Mais je vais pouvoir installer Kubuntu, si je ne fais que "l'essayer" ?
Voici, sur le site du constructeur : http://www.asus.com/ca-fr/Notebook [...] fications/
Ménon, je ne veux pas garder Win8.1.
Laisse béton : je ne veux de Window$ 8.1 ![]()
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:32:26
Bon, je suis passé à l'étape finale, mais sans succès.
J'ai formaté ma clé en FAT32, puis utilisé le log unetbootin avec ce tuto : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm .
En fait je n'ai pas trouvé la touche pour avoir l'affichage suivant :
montré par le site en page 5 du tuto : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page5.htm . Il a fallu que je rentre dans le BIOS (avec la touche Suppr) pour modifier l'ordre de boot et mettre en 1) ma clé USB.
Malheureusement, au redémarrage ça ne reboote pas sur la clé mais sur Windows (j'ai essayé trois fois).
Il semble que Win8 bloque le reboot. Vous avez une solution ?
Merci d'avance et bonne journée.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 13:54:34
dans le bios , je crois , si c est comme sur mon ordi , que le changement d'ordre de démarrage en passant la clef usb en premier ne marchera pas ,
il faut aller ailleurs dans le bios pour demander à démarrer spécialement sur la clef usb , tu dois avoir cette option quelque part ,
ou alors tu dois lancer windows 8.1 et si je me rappelle bien dans les options de récupération tu dois pouvoir relancer l'ordi pour avoir acces à a clé usb
voir ici http://www.clubic.com/windows-os/w [...] vance.html
le dualboot n'est pas une mauvaise idée , que ce soit les jeux , les imprimantes , scanner et autres , parfois avec linux ça ne passe pas ,
Marsh Posté le 22-09-2015 à 06:52:53
Re,
J'ai essayé de t'avertir du problème au point 3. Certains bios sont plombés pour booter automatiquement sur Windows. Et à ce stade, je n'ai pas compris où tu en es. As-tu formaté, pas formaté ? Bloques-tu au lancement de la clé ? Après l'installation d'Ubuntu ?
Moi, je n'y comprends rien.
Visiblement, pour booter sur ta clé usb, il faut taper F11. Et donne la marque et le modèle du pc.
PS. Quant au lien ccm, les gens (certains comme jns55) sont compétents, mais en ouvrant plusieurs sujets, tu vas générer une cacophonie qui ne peut que t'induire en erreur.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 11:56:12
il faut désactiver le secure boot dans le bios si ce n'est déjà fait...
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:16:55
| tyrannouille a écrit : dans le bios , je crois , si c est comme sur mon ordi , que le changement d'ordre de démarrage en passant la clef usb en premier ne marchera pas , |
Je l'ai fait : je suis entré dans mon BIOS puis Boot et j'ai mis USB en premier. J'ai ensuite fait F10, éteint, redémarré, et là : rien à faire : c'est Windows qui boote.
Je ne crois pas que Win8.1 soit responsable : un BIOS ça passe avant l'OS, quel que soit l'OS.
Y aurait-il une incompatibilité matérielle entre Linux et mon netbook http://www.asus.com/ca-fr/Notebook [...] fications/ ?
A l'aide !
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:18:20
| boubou32 a écrit : il faut désactiver le secure boot dans le bios si ce n'est déjà fait... |
Bonsoir. Comment fait-on pour "désactiver le secure boot dans le BIOS" ? Merci.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 11:19:41
Ca depend de ton BIOS, mais dans tous les cas, si c'est possible, c'est dans ton BIOS.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:23:48
En cherchant 30 secondes, j'ai trouvé ça :
http://liliputing.com/2013/10/boot [...] -t100.html
La procédure est pour un Asus T100, mais le T200 étant très proche, il y a de bonnes chances que ça marche.
Bon courage.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 15:29:24
J'ai un netbook 64 bits avec Windows 8.1 et je veux remplacer cet OS par Kubuntu 14.04 LTS.
J'ai sauvegardé mes données de Win8.1 sur disque externe (notamment les profils de Firefox et Thunderbird).
Ensuite j'ai téléchargé l'image iso de Kubuntu 14.04 lts 64 Bits sur clé USB. Je sais aussi comment changer l’ordre de boot dans le BIOS, pour passer à la clé USB.
Maintenant, je dois passer aux choses sérieuses :
1) Est-ce-que je dois formater mon DD pour effacer Win8.1 avant installation de Kubuntu ou bien est-ce-que ce sera proposé pendant l'installation ?
2) L'installation proprement dite : il suffit que je démarre le PC sur l'iso de Kubuntu de la clé USB ?
Merci à vous qui savez.
Message édité par echab le 20-09-2015 à 16:09:22
François (alias « echab ») « Tout ce je sais, c'est que je ne sais rien. » (Socrate)
