Mandrake 9.1 edit: KDE, dcopserver !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP :( - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-10-2003 à 16:49:58
il faut mettre comme DNS ceux du FAI et comme passerelle l'Ip de ta passerelle sous Xp
ensuite donne nous plus de détails sur ta config IP ( Ip de la passerelle XP, IP de la station linux, etc ... )
les partitions FAT32 sous linux c'est accéder aux partition windows pas pour installer linux dessus ! c'est tout à fait normal.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:00:12
je précise que je suis chez free et que ma passerelle est pourvue d'un modem usb( sagem 908 ).
sous xp je suis en 192.168.0.1 et sous linux 192.168.0.9, ça ping.
pour les dns c'est bien dans etc/resolv.conf ?
pour les mettres en static je fais comment ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:06:58
mettre koi en static ? pkoi tu n'utilises pas drakconnect ? tu met connection internet par lan tu précises le dns, la passerelle, ton ip et c'est bon
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:27:56
justement c'est que j'ai fait, mais il ne me donne pas l'accés au dns .....enfin il me demande pas de les configurer.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:13:01
C'est bon ça passe.. merci, je garde ce topic sous le coude, des que j'ai un problème, j'appel
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:28:26
en rebootant mon pc a planté ( mbr dans les choux ) j'ai utiliser lilo comme booter, mais je vois pas comment faire la...
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:49:53
Babaorum a écrit : en rebootant mon pc a planté ( mbr dans les choux ) j'ai utiliser lilo comme booter, mais je vois pas comment faire la... |
Avec une telle profusion de détails sur ton pb, on ne peut que trouver la solution...
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:53:24
et bien j'ai 4 partition sur le disque, linux était installé sur la hda4. normalement mon windows démarre sur la hda1. Sachant que j'ai installé linux ce matin et que je n'ai jamais réussi a avoir un dual boot fonctionnel, au premier boot ça a planté.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:02:50
premier boot après l'install ?
ou premiere tentative de reboot sous Win ?
ya t'il quelque chose d'afficher quand ça plante ? après l'écran de choix ou avant ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:17:10
première tentative de boot. il affiche des 999999999999 , mais j'ai trouvé, j'ai fait un fdisk /mbr avec une diquette boot 98 et c'est passé, j'ai supprimer la partion linux.
Bon maintenant je vais réinstaller linux, mais j'aimerais bien ne pas avoir le même problème.
Pour info même sous on est pas obliger de passer par la console de récupération pour faire un fixmbr... et pourtant je suis en NTFS.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:59:40
En réinstallant linux, il a appeler ma partion hda5, alors qu'avant elle s'appelait hda4..
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:36:24
j'ai des fonts pas terrible du tout sur firebird, j'ai lu des topic mais y'a pas mal de chose que je comprend pas, xfs et companie...
J'ai été dans draconf pour ajouter des fonts, apparement on peut pas les appliquer dans firebird..
ps: comment on fait un screenshot sous kde ? ( impr écran n'a pas l'air de fonctionner)
je crois que j'ai trouvé : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:15:29
Question, quand je décompresse une archive il décompress les fichier dans le répertoire courrant comment lui dire de créer un nouveau répartoir avec le nom du tar ( par exemple)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 22:19:29
Si c'est pas déjà fait dans l'archive, fais-le toi-même...
md dossier && cp fichier dossier/ && cd dossier/ && tar -xvf fichier
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:27:34
c'est pas très pratique m'enfin bon, je pensais que tar proposait l'option.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 12:01:47
man tar
http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_rpm.html#tar
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:14:04
C'est bon j'ai vue , d'ailleurs j'ai même tout imprimer tellement que c'est bien
Marsh Posté le 18-10-2003 à 19:10:49
J'essai d'accéder depuis mon poste linux, a mon poste win XP, j'ai lu les how-to et autre, mais ça passe pas:
Cependant je voulais savoir si smbclient était indépendant du server smb en lui même ( et donc de la configuration du smb.conf ..)
Et sinon y'a t'il des informations spécifiques à modifier sur windows ??
Vous avez une idée ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 19:39:05
bonne question ... je ne sais pas
tu devrais utiliser l'Ip plutôt
check bien que tu as partager sans mot de passe ( + simple )
http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] 2.html#lan
Marsh Posté le 18-10-2003 à 19:54:01
Arrêter de me donner se liens, le site je le connais par coeur ... Avec l'ip mwai, j'ai mis l'ip de le host donc normalement. et sans mdp il veut rien savoir..
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:01:48
Pour paramètrer ton serveur smb, je te conseille swat.
Tu as essayé de taper lan://[ip de ta station xp] dans Konqueror ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:23:46
a non, j'essairais ... disons que je vois pas pourquoi il faudrait que je configure mon samba alors que je veux aller de linx>>windows..
et donc smbclient, non?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:17:44
Babaorum a écrit : a non, j'essairais |
Bon, déjà pas besoin du serveur SaMBa pour être simplement client. Il te faut samba-common et samba-client
ensuite, pour monter un lecteur réseau, ça se passe avec smbmount, pas avec smbclient :
smbmount -U bzb //mapc/stock /mnt/partage
il faut évidemment que partage existe
Il y a des softs pour explorer facilement le réseau dans un gestionnaire de fichier comme linneighborhood.
mais tout était indiqué dans le lien de Dark_Schneider
A+
NB : j'ai exactement le même message quand je fais un smbclient sur un dossier partagé ; c'est donc normal.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:19:19
ah, mais le truc c'est que ta commande je l'ai dejà tapé et ça passe pas non plus. Deplus avec smbclient, je devrait arriver a un prompt en smb:\ que je n'ai pas.
Je refais un test.
En tout cas merci
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:21:04
Babaorum a écrit : ah, mais le truc c'est que ta commande je l'ai dejà tapé et ça passe pas non plus. Deplus avec smbclient, je devrait arriver a un prompt en smb:\ que je n'ai pas. |
si il ne se passe rien et que tu retournes à l'invite, c'est que c'est bon, le dossier est monté
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:21:56
seulement ce dossier est partager pour 2 comtpe, je le met a la suite le nom du compte ? mdp aussi ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:26:04
Babaorum a écrit : seulement ce dossier est partager pour 2 comtpe, je le met a la suite le nom du compte ? mdp aussi ? |
alors là, je sais, pas perso j'ai des partages 98 donc c'est un peu différents.
essaye de voir sur le forum http://samba.2037.org Ils sont vraiment super calé sur ce sujet.
Sinon, tu peux toujours essayer le Mandrake Control Center rubriques disques réseaux, il doit pouvoir te configurer ça graphiquement.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:26:46
Ouai, mais bon la ligne de commande c'est plus intéresant
Marsh Posté le 21-10-2003 à 15:58:05
Babaorum a écrit : Ouai, mais bon la ligne de commande c'est plus intéresant |
alors ça vient sans doute du poste XP, mais là désolé je peux pas t'aider je n'ai utilisé samba qu'avec des postes w98, je sais simplement qu'à un moment win XP posait des problèmes car microsoft avait modifié le fonctionnement de leur serveur de partage et l'avait rendu plus très compatible ( à croire qu'ils l'avaient fait exprès).
Mais ça date un peu, normalement ça devrait être rentré dans l'ordre, surtout que depuis samba est également utilisé par mac OSX, c'est un prog assez incontournable.
edit: oula j'avais pas vu qu'il y avait toute une discussion qui suivait mon dernier poste
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:57:07
C'est bon j'ai réussi, par contre question on fait comment pour avoir le son sur tout les enceintes, les back j'ai rien
Marsh Posté le 23-10-2003 à 18:57:57
Je lance mon nunux, j'arrive sur ma connection à KDE et la :
"could not read network connection list :
/home/bab/.DCOPserver_localhost_0
Vérifier que "dcopserver" fonctionne!"
Marsh Posté le 23-10-2003 à 19:26:49
essaye de lancer DCOP à la mano, sinon regarde les logs.
Tu te connecterais pas en root en interface graphique par hasard ??
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:44:45
j'ai trouvé des trucs mais ça marche pas... google à des limites
apparement on peut recompiler KDE, on fait comment ??
Marsh Posté le 11-10-2003 à 16:45:03
Je viens d'installer un mandrake 9.1, j'ai une passerelle xp, je ping bien, mais je sors pas sur internet. A mon avis il doit y avoir quelque chose à rajouter, mais je ne vois pas trop quoi ( dns ? ).
Autrement lorsque que j'ai installé linux, j'avais prévue de l'instaler sur une partition FAT32( on m'a dit que ça marchait..) mais au moment de monter '/' il m'a dit qu'il fallait une partition ext2/3..
j'ai pas encore testé mon dual boot avec xp, j'espère qu'il fonctionne
voilà, merci de m'aider, j'ai des petites notions de linux, mais elle sont tellement faible
Message édité par babaorum le 23-10-2003 à 21:44:04
