[ Mandrake 9.1 ] Probleme a l'install ( incompatible Radeon900pro ?? )
Probleme a l'install ( incompatible Radeon900pro ?? ) [ Mandrake 9.1 ] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-03-2003 à 13:45:58
Salut à tous !
J'ai un énorme problème lors de l'install de ma mandrake 9.1
1erement, l'install a planté juste après le résumé... je pense pas que ce soit vraiment normal pour une distrib linux mais bon.. j'ai recommencé et lors du test graphique, aucune configuration ne marche. J'ai pourtant choisi le piote "radéon" et l'install semble détecter sans probleme ma carte mais dès que je lance un test pour vérifier si les configurations que j'ai choisi sont fonctionnelles avec mon pc ben je me ramasse une superbe erreur dans la face ( désolé, je la connai pas par coeur mais si il faut j'irai voir vite fai.. ) Les résolutions que j'ai testées sont :
*1024x768 16 et 24 bit
* 1152x864 16 et 24 bit
Est-ce que ca vient d'une incompatibilité avec ma carte graphique ? ( Radeon 9000 pro 128meg )
Si oui ( ou si non .. ) comment faire svp ??
Je vous remercie d'avance..
Marsh Posté le 30-03-2003 à 13:59:30
j ai une 9700 pro et c est pareil
j ai essaye la 8500 ds l install ca marche pour la 2d mais la 3d c est normal que ca marche pas
voila
Marsh Posté le 30-03-2003 à 14:03:22
J'ai aussi une 9000Pro et aucun problème à l'installation...
J'avais un peu ce genre de problème (message d'erreur contenant quelque chose avec "EE" ) avec la 9.1 RC1 en choisissant un moniteur de type "flat panel" pour mon CRT (sic).
Mets aussi ta config complète pour qu'on y ait accès.
voila
Marsh Posté le 30-03-2003 à 14:25:34
Qasfiel a écrit :
Salut à tous !
J avais le meme probleme j ai debrancher mon moniteur et je  lai mis sur la sorti dvi ( avec adaptateur ) et devine quoi ... ca a marcher ... ( moi 9700 pro ) bref je pense que c est peux etre tout simplement ca car je crois qu il prend la dvi comme sorti principal ...
Quelque fois il vaut mieux se taire et passer pour un con plutot que de l ouvrir et de le confirmer.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 14:34:58
l'erreur que j'ai est la suivante :
(EE) Screen(s) Found, but none have a usable configuration
J'ai installé l'écran suivant : IIyama S702Gt ( pilote de l'install ).
Et pour le pilote de la carte graphique : pilote Radéon....
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:10:07
Si vous avez 1Go de RAM, il y a un probleme à l'installation, qu'on peut corriger avec mem=512, installer et corriger LILO.
Sinon regardez sur le forum de Mandrakeclub (pas besoin d'etre membre du club, y compris pour poster), partie "Install".
http://www.mandrakeclub.com/module [...] um&forum=9
Message édité par zeb_ le 30-03-2003 à 15:16:06
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:58:35
c cool mais j'arrive pas a poser de sujet sur ce forum.. et j'ai recommencé l'install 2/3 fois sans succés.. toujours les meme couilles.
Apres l'install et après m'etre loggé en user, je tente un "startx" mais j'me ramasse dans la gueule une déferlante de messages d'erreur...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:19:19
c est koi ta carte comme marque ? tu l as eut ou l adaptateur ?
moi j ai une carte mere Epox 8k5a2+ et une radeon hercules 9700 pro
et elle est pas detecté. Donc si j achete l adap est que je pourrais jouer en 3D ( tuxracer qui rame pas koi et quake ?)
merci d avance.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:21:17
merci d avance.
j ai trouvé l adpat je vais essayer
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:36:02
bon faut peut etre que je configure x-window non ? c koi la commande déjà pour se faire une config manuelle ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:41:40
merci d avance.
Non, les drivers DRI ne supportent pas le R300 (ATI 9200 et plus). Le seul moyen serait qu'ATi daigne enfin de fournir des drivers potables pour XFree 4.3 et comilés pour la glibc 2.3. Mais on n'a pas eu d'updates depuis novembre et ils ont déclaré ne plus vouloir fournir leurs specs :fou:
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:58:29
je viens d installer 9.1 avec l adpat DVI
et j ai ca
Vendeur: ‎ATI
Bus: ‎PCI
Identification de Bus: ‎1002:4e44:1002:2
Position sur le bus: ‎1:0:0
Description: ‎Radeon RV300 ND [Radeon 9700]
Module: ‎Card:ATI Radeon
Classe de matériel: ‎DISPLAY_VGA
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:58:54
et j ai ca
Vendeur: ‎ATI
Bus: ‎PCI
mais tuxracer rame toujours mais au moins je l affiche la
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:18:59
eeeeeeeuuuuhhh... personne aurait une idée pour moi alors s'il vous plait parce que je suis vraiment coincé comme un con là... j'ai ma mandrake d'installée et prete a l'emploie mais pas d'interface graphique...
s'il vous plait... help
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:18:32
Sur mon portable, j'ai une ATI 9000 (en version mobile évidemment) et ça marche sans problème.
Je n'ai pas fait une install "direct", j'ai mis à jour ma MDK 9.0. Avec la 9.0, la carte n'était pas du tout reconnue.
Maintenant, tout est reconnu et je dispose de l'acceleration 3D.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:41:03
comment on configure pour jouer merci
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:55:57
Il vaut mieux sélectionner radeon 8500 à l'install, non? c plus près de la 9000.
C'est ce que j'ai fait avec ma 9100, ca fonctionne sans pb!
Marsh Posté le 31-03-2003 à 12:28:24
arf merci de ton aide mais je viens de test et ca marche pas ... J'EN PEUT PLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUS !!!
Merci quand meme..
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:31:00
Je te l'ai deja ecrit : tu as une radeon 9700, tu n'auras PAS la 3D avec les drivers inclus (DRI). C'est possible avec la 7500 et la 8500.
Pour activer ces dernieres, il faut editer le fichier /etc/XF86Config-4 et ajouter :
Dans la section "Module"
Load "dri"
(juste sous Load "glx" )
et ajouter une nouvelle section en-dessous de la section "Module" :
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Mais tu verras que ca ne marche pas.
Il faudrait qu'ATi se bouge le cul et donne soit ses specs soit au moins son driver 2.5.1 compile pour glibc 2.3 et XFree 4.3...
Message édité par zeb_ le 31-03-2003 à 13:31:46
Marsh Posté le 31-03-2003 à 20:22:44
eeeeh les gaaars ?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:45:44
Je suis allé voir sur le site d'ati si yavait des drivers pour linux mais visiblement, ils ont oublié qu'ils avaient fai une radéon 9000 pro... c comme si ils s'étaient arrétés a la 8500 pour passer direvt a la 9500. En somme j'l'ai dans le cul. Ya personne qui aurai comme moi une radeon 9000 pro et qui aurait essayé ( reussi ? ) a installer la mandrake 9.x ???
Marsh Posté le 02-04-2003 à 00:54:43
La 9000 a le même chip que la 8500, donc ce sont les mêmes drivers. Le problème c'est que leurs drivers ne peuvent pas être installés sur XF4.3.
Ce que tu peux faire c'est activer le DRI comme drivers 3D, j'ai posté la marche à suivre 2 posts plus haut.
