[Mandriva 2007] Problème avec le serveur X
Problème avec le serveur X [Mandriva 2007] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:30:03
Bonjour all !
Voilà j'ai un petit soucis concernant Linux..
Je suis débutant en la matière, je me suis donc aidé d'un tutorial ( http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html )
Je suis les étapes ( même si certaines ne sont pas pareils ), et lorsque je redémarre, il me demande localhost login, je tape, il me demande ensuite le password, je le tape egalement puis j'ai une commande [febryce@localhost ~]$
Je tape donc startx et apparait quelques secondes un écran bleu avec mon curseur qui signal qui ca charge et puis ca retourne sur l'invite de commande je vais dire et il m'inscrit qu'il ya des erreurs de xkbcomp qui ne sont pas fatal pour le X serveur, il dit aussi qu'il faut attendre que le X server soit éteint ( voilà en anglais ce que cela donne pour être sur de la traduction: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server, Waiting for X server to shut down ).
J'ai fait donc une recherche, et j'ai trouver sur un forum une manipulation ( booter en cd et faire la mise à jour ( et non l'installation ) et de tester ma carte graphique ) ce que j'ai fait sans résultats ( pourtant au test tout fonctionnait a merveille j'avais toute les couleur à l'écran ).
Que faire ?
Merci d'avance de prendre en compte mon problème !
Cordialement,
Fab.
Message édité par hopk le 25-03-2007 à 13:27:36
Marsh Posté le 25-03-2007 à 04:37:01
Il faudrait revoir le titre du sujet dans un premier temps.
un [Mandriva 2007] Problème avec le serveur X  serait plus approprié.
As tu lu le topic des débutants et notamment le topic dédié a mandriva ?
Il faudrait fournir davantage d'informations notamment sur la carte graphique utilisée , sur la configuration utilisée d'une manière générale.
Sans ces informations il risque d'être difficile de t'aider.
Intermittent du GNU
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:37:01
Bonjour Mikala,
Merci de prendre mon problème sur tes épaules !  ;)
Je viens de changer le titre du sujet.  ;)
Je viens de visiter le topic des débutants, premièrement j'y comprend kedal ( lol ), et de plsu tout les liens sont morts  :cry: .
Pour ce qui est de ma configuration, la voici:
AMD Celeron 1.3 GHz
512 DDR RAM
HDD 40Go + 120Go ( Temporaire )
Graveur ( Qui ne grave plus ^^ ) AOpen 24x10x40x
Floppy 3 1/2
Carte graphique: Sis650 ( Intégré )
Carte son: C-Media ( Intégré )
Et merci de m'aider !
Message édité par hopk le 25-03-2007 à 13:42:19
