Problem install mandriva - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:41:46
Personne aurait une petite idée ?
Je sais pas si c'est pas à cause du matériel, ou s'il y a des pilotes pour que mandriva boot bien sur un hdd en sata 2 ?
Help me please
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:55:38
Quelle version de Mandriva utilises tu ?
Je saus que pour le Sata, y'a un truc a faire. Faudrait regarder dans cette direction là.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:42:36
Salut hasselblad et merci pour ton intéret.
Ma version de mandriva est de 2006.
En effet pour le sata sa me semble logique, vu qui faut le déclarer avant l'installation d'xp par exemple, je ne vois pas pourquoi ca serai différent sous linux. Surtout que c'est du sata 2. Si quelqu'un sait comment faire ca , son aide sera bonne à prendre. En attendant je vais continuer de chercher sur le net. A+++
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:30:19
Salut c'est encore moi, suite à une page que j'ai trouvé à cette adresse:
http://www.clubic.com/forum/instal [...] 99015.html
j'ai changé l'emplacement du lilo pour le mettre sur le premier secteur du volume au lieu de le mttre dans le mbr et c'est pareil sauf qui plante même plus vite . Je trouve pas . Help me please
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:54:54
Un swap de 5 Go ça me paraît beaucoup
D'ailleurs tu écris '/swap', j'espère que tu n'as pas monté une partition /swap sur un système de fichier (ext ou autre), le swap étant un système de fichier particulier ! Si c'est le cas, tu n'as plus qu'à recommencer ton install...
De même que 100 Mo pour /boot
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:08:42
Salut merci pour ta réponse.
Voici en détail ce que j'ai fait lors du partitionnement du disque:
Une partition ext3 monté / de 792 mo
Une partition swap de 5 giga non monté
Une partition linux native monté en /usr de 6 giga
Une partition linux native monté en /var de 1.5 giga
Une partition linux native monté en /tmp de 800 mo
Une partition linux native monté en /boot de 400 mo
Une partition linux native monté en /home de 14 giga
Voila, vous savez tous, je crois que si j'ai fait une connerie elle devrait se trouver la. Je pense en toute logique que mon sata 2 ne pose aucun soucis vu que j'arrive à créer mes volumes dessus et à allée chercher l'image de la distribution qui sert à l'installation de mandriva sans booter par le cd. Merci en tout cas pour votre aide. N'hésiter pas à me dire si mes volumes sont incorrectes. A++
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:13:25
Bon j'ai formater pour la 8 eme foit aujourd'hui mon hdd, c'est toujours pareil. Je ne comprend toujours pas. J'ai bien fait attention cette fois ci à la taille de mes volumes mais le résultat est le même avec les même lignes d'erreurs. Que je fasse un partitionnement auto ou manuel c'est pareil.
A l'aide, sos , help grand manitou linuxiens ou plutôt maitre des pinguins.
Bref à l'aide.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:01:16
Essaye un partitionnement plus simple :
Voire essaye le partitionnement automatique proposé par l'installeur.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:17:15
Pour l'auto j'ai deja essayé ca ne marche pas non plus, en chargeant le lilo dans le mbr ou sur le disque c'est pareil. En revanche, tu me demande onc de creer à nouveau mais volumes mais sans créer de volume ou je monterai /usr /tmp /boot /var ?
Je vais essayé, je te tiens au courrant.
Merci encore pour ta réponse.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:26:21
Tous les volumes /usr, /boot, /var, etc. (sauf /home) seront montés à partir de la racine '/'.
Essaye également d'utiliser grub plutôt que lilo.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:35:19
je vais essayé, je te dis ce que ca donne dans 10 mn si tu es toujours la.
A toute
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:49:04
au fait pour grub comment je fais a le mettre à la place du lilo ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:50:55
Bon sans avoir changé le greb c'est pareil, toujours les même message d'erreur lors du démarrage de linux. Ca me saoul, j'ai encore passé mon week dessus . Bref j'adore l'info. Help me
Marsh Posté le 09-10-2006 à 09:46:25
D'après le message d'erreur il y a un problème pour monter une partition ext3. Je ne peux pas t'aider plus malheureusement, j'espère que tu résoudras ce problème.
A+
Marsh Posté le 09-10-2006 à 12:49:25
Merci en tout cas pour ton aide.
Es ce que quelqu'un aurait une autre idée ?
Please
Marsh Posté le 09-10-2006 à 13:57:13
tu n'as toujours pas répondu à la question vitale, à savoir : quelle version de Mandriva utilises tu ?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:26:09
La version mandriva 2006 je crois. La je viens de finir de télécharger la version 2007, c'est encore plus original sur celle ci car elle ne trouve même pas mon hdd contrairement à la 2006. J'ai essayé l'install en désactivant acpi dans le bios mais l'install du 2007 est impossible. Je désespére pas j'ai mis mandrake 2007 en télèchargement.
Vos idées sont toujours les bien venu.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:40:05
c'est l'APIC qu'il faut désactiver et non pas l'ACPI. ce n'est pas pareil.
Quelques infos :
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#sata
http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] 06ErrataFr
http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] 2007Errata
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:00:32
Je te remercie pour ces explications je vais essayé mais je doute que cela change quelque chose, étant donnés que j'avais déja coupé un des deux.
Je vais essayé de coupé les deux dans le bios et de refaire une installe comme le suggére ton lien pour le sata. A+++
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:46:53
Ca marche toujour pas,ma carte mére doit étre rétissante.
A++
Marsh Posté le 10-10-2006 à 17:16:34
tu n'as pas o/c ta RAM ou processeur ?
tu as vérifié les images iso ( cf liens ) ?
tu as suivi la procédure standard et rien fait de particulier lors de l'install ? notamment en changeant l'ordre des disques dans les bios , etc ...
Marsh Posté le 10-10-2006 à 19:02:47
Non , j'ai rien fait de tous ça.
C'est pour cela que je comprend pas.
Je sais pas si c'est la ddr2, la carte maman, le double core ou hdd en sata 2 qui fou le bordel. Au debut je pensait plutôt au disque , mais c'est pas logique vu que j'arrive à creer mes partions. Au niveau des images, elles marchent c'est sur car je l'ai ai installées sur mon portable. Sinon je vois vraiment pas. A+++
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:42:35
tu ne fais pas de raid dessus ?
la Mandriva 2007 One donne quoi ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:15:38
Salut à tous,
je viens de nouveau demander un peu d'aide au expert suite à une mauvaise install de mandriva en multiboot avec une partition ntfs xp.
Voici la config matériel:
Carte mére gigabytes GA-965p-DQ6
CPU : intel core 2 duo e6600
GPU : evga 7950 gx2
memoire : 2 x 1go ddr2 kingston pc4200
hdd: maxtor : 250 go sata 2 7200tpm
Voici le probléme:
J'ai donc voulu installé mandriva e multiboot sur mon hdd de 250 giga que j'ai partitionné comme ça :
1 x 40 giga ntfs pour xp
1x 150 giga ntfs disque de sauve xp
1 x 50 giga pour linux
J'ai créé les volumes suivant pour linux:
/ de 600mo
/boot de 100 mo
/swap de 5 giga
/usr de 6 giga
/tmp de 200 mo
/home avec le reste de stockage
L'installation de mandriva ce déroule normalement , le pc me demande de redémarrer et me présente la page de boot linux ou windows, jusque l'a pas de soucis. Quand je lance donc mandriva il commance à charger le systeme et bloque au ligne suivante en me nottant tous ces message d'erreur:
Mont: error 6 mounting ext 3 flags default
well, retry without the option flags
well, retry read-only without any flags
pivotroot: pivot_root (/sysroot,/sysroot/initrd)failed:2
umount /initrd/sys failed 2
umount/initrd/proc failed:2
initrd finished
freeing unused kernel memory:296k freeds
Kernel panic-not syncing:no init found. Try passing init = option to kernel
Voila , pour être hônnete je suis un newbees sous linux et je ne compremd pas trop; La seule chose que je pense avoir à peu prés comprise c'est qui ne trouve pas le noyau. Peut étre es ce le lilo qui est mal configurer. Moi je ne vois pas. Je sais que j'avais fais exactement la même install sur mon portable et je n'ai eu aucun soucis. A moins que se soit le matériel de ce pc qui lui pose probléme.
Enfin bref si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue surtout que je suis vraiment une bille sous linux .
