Probleme samba Vs active directory - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:01:01
Tu es sur quelle distro ?
Ton resolv.conf pointe bien vers le contrôleur de domaine ?
Marsh Posté le 21-08-2008 à 08:17:31
vérifier également que l'heure système est la même sur le Dc et sur la machine ubuntu.
sinon ta conf krb et smb m'a l'air correct ..
Marsh Posté le 21-08-2008 à 09:18:54
Merci de vos réponses
Je suis sous ubuntu 8.04
voila mon resolv.conf
172.16.2.1 est mon controleur de domaine
sinon pour la synchronisation des serveurs c'est fait ^^
Merci d'avance
Baptiste
Marsh Posté le 21-08-2008 à 09:48:02
J'avais pas vu le ubuntu...
Normalement il ne devrait même pas demander un mot de passe si le ticket est bon. Tu es sûr que le user "administrateur" à le droit d'ajouter une machine au domaine ?
Je te suggère de mettre le controleur de domaine en 1er dans la liste dans le resolv.conf, on sait jamais.
Sinon tu peux toujours lancer le net join avec l'option debug...
Marsh Posté le 21-08-2008 à 10:11:54
L'user "administrateur" est bien l'administrateur du domaine.
J'ai passé le controleur de domaine en premier dans la liste resolv.conf
Mais j'arrive toujours au même sinistre resultat.
Comment fait on pour lancer en mode debug ?
Merci de ton aide .
Marsh Posté le 21-08-2008 à 10:29:00
net ads join -d 3 -U username
("net help join" pour plus de détails)
Essaie aussi sans faire le kinit avant, juste par curiosité.
Marsh Posté le 21-08-2008 à 10:39:49
J'ai suprimé le ticket avec kdestroy, j'ai essayé de rejoindre le domaine et j'ai exactement le même message que si je fesais un kinit.
pour ce qui est du mode debug voila le resultat que je n'arrive pas a interpreter.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 23:12:29
Bonsoir Baptiste,
as-tu régler ton problème car j'ai le même et cela fait un bon moment (cela se compte en jours) que je suis dessus
Par avance merci.
Si d'autres personnes veulent se pencher sur mon cas, se sera le bien venu.
Cordialement.
Benoît
PS : c'est mon premier message ![]()
Marsh Posté le 30-10-2008 à 23:29:12
Marsh Posté le 30-10-2008 à 23:56:37
Merci,
je vais aller regarder ton tuto, mais mon serveur est sous windows 2003 et j'ai cru comprendre, à travers mes nombreuses lectures, qu'il y avait des différences.
Si vous avez besoin que je poste des fichier, pas de soucis.
Par avance merci de t'interresser à mon pauvre cas.
Cordialement.
Benoît
Marsh Posté le 31-10-2008 à 00:16:25
Rah la touche TAB vient de sacrifier le post que j'avais commencé
Bon je reprends en plus rapide :
J'avais aussi bloqué au moment de recevoir mon ticket Kerberos et c'était à cause de mes fichiers DNS, pense bien à tous les remplir correctement et faire les vérifications pas-à-pas.
Pour le WS 2000/2003, je ne pense pas que celà sera un souci, un administrateur réseau qui m'avait bien dépanné avait fait la même procédure avec un WS 2k3 et comme distribution une RedHat.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 00:32:57
En ce qui me concerne, je suis suis une Mandriva.
Le message d'erreur, lors du
 est :
J'ai bien suivi ton tuto mais la je bloque.
Quelque soit le tuto que jhe suis, je bloque au même endroit, je rage...
Je suis débutant en linux, mais j'ai remarqué cela (et comme je sais que la case est importante) :
si je reprend la commande précédente avec un -d3, j'ai le message suivant (en autre) :
alors qu'avec un klist, j'ai :
La le service est tout en majuscule. Une piste ?
Par avance, merci.
Benoît
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:14:36
J'aimerai accéder à la liste des user et groups de mon active directory pour pouvoir configurer un proxy, mais après plusieurs tentatives impossible d'y accéder je suis encore novice en ubuntu mais j'aimerai savoir si ce que je veux faire est possible
ma configuration:
Samba 3.0.28a
winbind 3.0.28a
krb5-config 1.17
krb5-user 1.6
domaine : audi.lan
contrôleur de domaine : serveur.audi.lan
krb5.conf
smb.conf
j'ai fait un kinit pour créer un ticket
klist pour voir le ticket
puis je joins le domaine
Mais la se pose le problème j'ai une erreur ^^
je fais un jointest
encore des erreurs
Si quelqu'un pourrais me renseigner sur l'origine des erreurs ce se serai super
Merci d'avance
Baptiste
