Probleme avec GLIB_CONFIG - Installation - Linux et OS Alternatifs
MarshPosté le 25-03-2004 à 15:40:26
Quand j'installe libglade, il a besoin d'avoir glib...J'ai donc installé glib puis quand je reessaye d'installer Libglade, il me dit ce message ci-dessous:
The glib-config script installed by GLIB could not be found *** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in *** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the *** full path to glib-config. configure: error: GLib is required to compile Libglade--.
Dois-je modifier la variable d'environnement GLIB_CONFIG et si oui, comment dois je m'y prendre ?? J'ai bien fait un export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfigusr/local/lib/pkgconfig avant les ./configure et meme un ./configure --prefix=/usr donc ça ne peut pas venir de PKG-CONFIG cette fois ci je suppose.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 15:40:26
