probleme apres la compilation de php 4.3.6 , pas de libphp4.so - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:53:47
plz je cherche mais je ne trouve nada ; je craque....
Comment ca se fait que j'ai pas de libphp4.so apres compil de php 4.3.6???
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:14:39
C'est toujours intéressant de savoir compiler PHP, c'est clair. Maintenant, si c'est pour utiliser PHP normalement et tester tes pages chez toi, il existe XAMPP qui est vraiment TRES TRES bien...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:18:43
non en fait c pour le boulot lol!!!
je viens de verifier mon configure et j'ai ca :
checking for Apache 2.0 handler-module support via DSO through APXS... expr: non-numeric argument
./configure: line 5114: test: : integer expression expected
./configure: line 5116: test: : integer expression expected
Sachant que j'ai ecrit : ./configure --with-mysql --with-apsx2=/usr/local/apache2/bin/apxs
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:49:24
Voila mon souci sous RH9 ;
je fais cette procédure :
cd httpd-2_0
./configure --enable-so
make
make install
Maintenant, vous avez un dossier Apache 2.0 installe dans /usr/local/apache2,
configure avec le support des modules dynamiques, et le prefork standard MPM.
Pour tester l'installation, utilisez votre procedure standard de demarrage d'Apache :
/usr/local/apache2/bin/apachectl start
et pour stopper le serveur, utilisez
/usr/local/apache2/bin/apachectl stop.
cd ../php4-NN
./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs
make
make install
cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
Editez votre fichier php.ini pour configurer les options PHP.
Si vous preferez placer ce fichier a un autre endroit, utilisez l'option
--with-config-file-path=/path en étape 10.
Editez votre fichier httpd.conf et verifiez la presence des lignes suivantes :
LoadModule php4_module modules/libphp4.so
AddType application/x-httpd-php .php
seulement aprés le lancement d apache , il m'affiche ca comme erreur :
Syntax error on line 232 of /www/conf/httpd.conf:
Cannot load /usr/local/apache2/modules/libphp4.so into server: /usr/local/apache2/modules/libphp4.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Effectivement je n'ai pas de libphp4.so dans le repertoire modules de apache2 , pkoi????
alors que je n'ai eu aucun pb la compilation.
Si vous avez une idée merci d'avance.
Message édité par cyberfred le 28-04-2004 à 11:49:49
